БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
Сообщение BEST-83154 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3358010#p3358010"]спорный вопрос... иногда надо и паять и питать одновремено тут или ИЛИ
ну нет там 100% галваноразвязки цепей выхода и паялы..[/uquote]
когда нужно одновременно можно включить другой блок
и к чему там гальваническая развязка?
выход бп перенаправляется контактами реле
а что касается фена так там свое питание от сети ,свой симистор с оптосимистором
Сообщение elektrik73 »
ну и хочется добавить. что фен своим воздухом никак ни влияет допустим на паяльник. я имею ввиду на ремонтирумую плату. в ходе пайки. хоть одновременно пользуйтесь паяльником и феном.
Добавлено after 21 minute 47 seconds:
Re: БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
чюток переделал платку. был на плате лишний элемент.
Добавлено after 5 minutes 6 seconds:
после покраски
(51.22 КБ) 1417 скачиваний
ЛБП на Мега8.lay
чюток переделанная.
(138.45 КБ) 977 скачиваний
(41.94 КБ) 1073 скачивания
(49.54 КБ) 1081 скачивание
(66 КБ) 1134 скачивания
в красном кружке лишний элемент.
(59.9 КБ) 1401 скачивание
Платку почти собрал. Жду энкодеры и шунты 0.01 ом из Китая.
(49.6 КБ) 1267 скачиваний
(48.79 КБ) 1301 скачивание
Сообщение belokota »
Можно ли применить в этой схеме Rail-to-Rail операционный усилитель LM6134 для улучшения измерения и отображения силы тока? И если можно, то не нужно ли будет его запитывать от пяти вольт?
LM6134_National Semiconductor.pdf
(361.93 КБ) 371 скачивание
[uquote="belokota",url="/forum/viewtopic.php?p=3364761#p3364761"]Можно ли применить в этой схеме Rail-to-Rail операционный усилитель LM6134 для улучшения измерения и отображения силы тока? И если можно, то не нужно ли будет его запитывать от пяти вольт?[/uquote]
Наверное можно применить. схема у неё такая же как и у LM324. питание правда от 2.8 до 24 вольт. значит и от 5 вольт можно. пробуйте!
Добавлено after 9 minutes 39 seconds:
Я же параллельно делаю второй и третий ЛБП. Пока жду энкодеры собрал для тестя маломощный ЛБП. И вот что получилось.
Добавлено after 5 minutes 55 seconds:
vladant просил отписаться о замерах TL494. так вот что получилось. как я и думал при подаче нуля вольт на 2 ногу 494 блок вообще перестаёт выдавать импульсы с 8 11 ног. тоесть на выходе ЛБП ноль вольт.
Добавлено after 12 minutes 32 seconds:
Кто нибуть применял китайский VA дисплей? Почему то нагрузку в 1 А не показывает. и чистого нуля нет. не поддаётся регулировке в ноль.
(59.27 КБ) 1368 скачиваний
(46.67 КБ) 986 скачиваний
(49.49 КБ) 1132 скачивания
(81.05 КБ) 1028 скачиваний
(65.14 КБ) 1148 скачиваний
С амперметром разобрался. В торопях выход (-) ЛБП подключил к общей массе. минуя шунт. а надо было к красному проводу шунта. дисплей тоже поменял-меньше врет. тонкий черный питания дисплея отцепил. меньше стал врать. теперь показывает без нагрузки 0.02 А.
Добавлено after 1 hour 36 minutes 26 seconds:
Осталось только отрепитировать стабилизацию по току скажем на 2 ампера. поставил делитель 10ком и 200ом на 15 ногу питание взяв 5 вольт от опорного 494 с 14 ноги. получилось на 15 ноге 0.1 вольт.Вот и не знаю сниму я с шунта 0.1 вольт при более 2 ампер нагрузки или КЗ. Кто подскажет как подобрать опорное напряжение на 15 ногу?
[uquote="elektrik73",url="/forum/viewtopic.php?p=3366832#p3366832"][uquote="belokota",url="/forum/viewtopic.php?p=3364761#p3364761"]ось.
vladant просил отписаться о замерах TL494. так вот что получилось. как я и думал при подаче нуля вольт на 2 ногу 494 блок вообще перестаёт выдавать импульсы с 8 11 ног. тоесть на выходе ЛБП ноль вольт.[/uquote]
тоесть на выходе ЛБП ноль вольт.- такого быть не может,даже если выпаять тл494 все равно идет небольшое возбуждение!
Проверю хорошим мультиком. Отпишусь.
Добавлено after 43 minutes 40 seconds:
действительно есть не большое напряжение. 116 милливольт. хотя китайский дисплей не увидел это напряжение. По мне это все равно ближе к Нулю.
(54.54 КБ) 1154 скачивания
elektrik73 -я сам закрываю на это глаза,поскольку это мизер,но все же он есть
вот как от этого избавится не знаю,разве что отключать непосредственно контактами реле выход,поскольку это даёт погрешность в замере разряда акб
а в вашем случае это в обще не имеет никакого значения
Вчера замерил напряжение с шунта китайского дисплея. оказалось всего 23 мВ. При U =24-25V. I=2.6-2.7A. Стояло у меня в делителе 10ком и 2 резистора по 100. перепаял я их в параллель. стало 50 ом. и на входе 15 ноги 494 получил 22 мВ. Думаю будет теперь стабилизация по току в районе 2-3 А. Сегодня на работе испытаю и на КЗ.
Добавлено after 9 minutes 48 seconds:
[uquote="BEST-83154",url="/forum/viewtopic.php?p=3368513#p3368513"]elektrik73 -я сам закрываю на это глаза,поскольку это мизер,но все же он есть
а в вашем случае это в обще не имеет никакого значения[/uquote]
Вы правы. Мне напряжения скажем меньше 1.2 -1.3 вообще никак не пригодятся. Ну а вы можете поставить реле на выход управляемую от МК. Допустим контроллер увидел на выходе ЛБП менее 1 вольта или допустим ток КЗ- тогда выключает реле.
Блок отрепитировал. Пришлось делитель сделать 10ком и 100ом. 45 мВ на входе 15 ноге. При 22мВ блок выдавал всего 1А. Не учел падения напряжения на проводах когда мерил прямо с шунта. поэтому ошибся в расчётах. Стабилизация идет теперь в районе 2.2А. Думаю больше не стоит делать.
(61.13 КБ) 1177 скачиваний
(54.73 КБ) 1010 скачиваний
(55.31 КБ) 1011 скачиваний
[uquote="elektrik73",url="/forum/viewtopic.php?p=3369131#p3369131"]Стабилизация идет теперь в районе 2.2А. Думаю больше не стоит делать.[/uquote]
почему не стоит?,даже самые дохлые блоки могут отдавать как минимум в 2 раза больше
Не спорю. Но я поставил почти самые слабые диоды. 3х амперные. Транс тоже перемотал. Вообщем бюджетный такой получился. Не зарядник АКБ.
Добавлено after 1 hour 4 minutes 57 seconds:
А кто подскажет? Решил до ума довести свой 1 ЛБП по схеме SONATA на МК. Не точно показывает Амперметр. Должно показывать 2 Ампера нагрузку а показывает 1.70А. R1 выкручен до конца в сторону большего сопротивления. Может увеличить сопротивление R11?
Каму надо накидал схемку по которой сделал простенький ЛБП. R16 300 ом наверное можно выкинуть. Все резисторы использовал вторично из блока. Например 100к-2 штуки заменил на 82к. Делитель 56к и 1.8к. заменил на 47к и 1.5к. Докупил только VA дисплей. Конденсатор 1000х35в.Многооборотник 10к.и многооборотник подстроечный 10к. Диоды от слабых БП FR302-4 штуки. Трансформатор можно перемотать чтобы повысить напряжение(оказалось не сложно) где то 28-30 витков. У дросселя оставил одну 12 вольтовую обмотку.
(29.79 КБ) 1093 скачивания
(23.51 КБ) 1136 скачиваний
(59.27 КБ) 973 скачивания
С Праздником!!! Доделал 1 ЛБП. Показания амперметра удалось выровнять путем замены R11 на 22к. Видимо шунт применил от мультика 0.01. Предохранитель вывел с боку. Можно считать Первый и третий ЛБП практически готовы. Писчат тресчат страшно при нагрузке 3 ампера. боюсь силовая не выдержит. Мотал одиночным проводом примерно миллимитровкой. может в этом причина.? Второй ЛБП не доделанный. там не мотал транс жду энкодеры. позже отпишусь.
(63.73 КБ) 1294 скачивания
Сообщение student213 »
Делал еще год назад. Работает нормально.
(153.7 КБ) 1323 скачивания
[uquote="student213",url="/forum/viewtopic.php?p=3373846#p3373846"]Делал еще год назад. Работает нормально.[/uquote]
Работает нормально на всём диапазоне U И I? Транс Перематывали? Какие диоды применили? Выложите если возможно фото патрахов.
Есть небольшая погрешность по току но меня это пока устраивает. Это моя первая проба переделки так что сильно не критикуйте. Схема и печатки с форума.
(202.5 КБ) 1162 скачивания
(229.79 КБ) 827 скачиваний
(199.91 КБ) 855 скачиваний
(240.63 КБ) 734 скачивания
Главное что работает. А какой максимальный ток пробовали. Блок под нагрузкой пищит или трищит? или тихо.
Ток 10А. Под максимальной нагрузкой писка нет. А при малых еле слышно. Пульсации посмотреть пока нечем. Осциллограф поломался.
(176.86 КБ) 1242 скачивания
