Цифровой термометр.
Сообщение bezpeka1 »
Цифровой термометр живет своей жизню. Может что то можна сделать что бы от успокоелся?
Покупал здесь.
https://ru.aliexpress.com/item/High-Qua ... eb201556_7
Сообщение musor »
что мерит термометрт?
думаете если радиатор в машине то все логично наводки навход ацп пулсации питания в бортсети...
не знаю что задатчик там стоит если 18b20 -cудя по 3 ногам в шлейфе то видимо наводка отзажигания на цифровую шмну тогда провод надо поместить в экран оплетку полтногтплетения изаземлить ее в нужной точке ге миниум наводрок
если датчик аналоговый-термистор или термодиод то надо припаять на платек его выводам банку подобрав номинал снизу вверх пока глюки не пропадут
кроме того времено запитайте от отделного Акб К-ЕЧЛИ ПОМЕХ НЕ БУДЕТ ПРИДЕТСЯ СТАВИТЬ В ПИТАНИЕ ФИЛТРА ЖИРНЫЕ LC
Сообщение vlasovzloy »
чото у тебя другой, чем по ссылке
Добавлено after 1 minute:
такое чуйство что запчастенок не хватает на плате
Термометр меряет температуру двигателя. Глюки идут при питании от аккумулятора. Помех не может быть все выключено питание термометра подключал от другого аккумулятора. Это происходит каждое утро 5-10 минут потом работа термометра стабилизируется и на протяжении дня может раз глюкнуть.
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
Он совсем другой так выслал китаец.
мб пока холодный глючит. искать что мешает. конденсатор керамика какой например, ткс плывет оч сильно
И как мне определить какой кондюк?
да хз, все поменяй. керамика 0.1 обычно и электролит тоже сколько там не видно поставь побольше или тантал вместо него. и после стабилизатора тоже тантал поставь или керамику
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
и еще китайцы очень любят на кабелях экономить, расколупал бы датчик аккуратно например и нормальным кабелем экранированным сделал, потом в силикон казанский герметик, можно еще прям на датчике керамику 0,1 на питание
Окей поеду в деревню и попробую поменять все что смогу.
а чоза моцык? чото подозрительно 120 максимальная на спидометре. у наших насколько помню 140 или 160
SP125C-2W
Сообщение BOB51 »
Ешшо один повод в пользу "сам придумал - сам сделал"...
Видуха конечно будет похуже... ато работать будет пока не раздавишш.
:twisted:
Сообщение musor »
не факт на моцикле требования жесткие очень изза помехи пулсашек
Да нормальные там помехи, автомагнитолы же норм работают
Снял с мото. Обнаружил один кондюк электролит 25вольт 100мкф заменил и один резистор пропаял. Больше там нет ничего разве с другой стороны но там цыферблат все закрывает. Что делать?
Добавлено after 7 minutes 9 seconds:
Обнаружил что збой проявляется в пределах 15-20 и 50-60 с.
Сообщение musor »
что делать? если кабели заменены на экранипроаныеи филтры в питание поставлены-наверно забить возможно програмный косяк в прошифке
чесно говоря не совем понял что там ВСЕЖЕ за датчик а не зная этого понять причину трудно...
Добавлено after 9 minutes 22 seconds:
если всеже наводки от двигателя это 1 а если само по себе-другое попробуйте завернуть весь блок кроме стекла в фолгу и подключить ее к корпусу моцика
Наводок нет на столе подключен до акума. Датчик DS18B20.
Добавлено after 5 minutes 36 seconds:
Под цыферблатом есть микруха она точно с прошивкой а то ямог ее заменить а прошить нет. Стоить сбрасывать цыферблат?.
Кто может сказать это датчик или прошивка?
Сообщение korob »
Ни то, и ни другое. Проблема скорее всего в питании. :roll:
bezpeka1 писал(а):Под цыферблатом есть микруха она точно с прошивкой а то ямог ее заменить а прошить нет.
Там МК с прошивкой.
Не вижу есть ли на входе стабилизатора, а так же по питанию датчика конденсаторы. :? Выкладывайте фото термометра без проводов (чтоб не мешали) и что бы было видно номиналы элементов.
[uquote="bezpeka1",url="/forum/viewtopic.php?p=3387845#p3387845"]Снял с мото. Обнаружил один кондюк электролит 25вольт 100мкф заменил и один резистор пропаял. Больше там нет ничего разве с другой стороны но там цыферблат все закрывает. Что делать? .[/uquote]
Лучше всего- не страдать хернёй, и просто заказать оттуда же ещё пару термометров..
Конденсатор и резистор там- "пятое колесо", неизвестно какой микроконтроллер прошит неизвестно какой программой... Может, иам просто прошивка с ошибкой.. Проще и ДЕШЕВЛЕ купить другой термометр, может быть, даже у другого продавца..
Сообщение musor »
кстати таки да и яб не бралс цифродатчиком 18в20 на движок -глючит оно при помехах от зажигания если датчик термисторил и диод оно надежне будет там но если глючит на столе даже походу прошивка глючная или с ошибкой -нет контроля CRC например-плата за упрошение
кстати вашего варианта платы не нашел не на али не на ибей -это либо опытная партия новых либо брак который не пошел всерию...если не позно можно пободатся с продом-цена явно завыгшена на такое гавно -я видел на СТМ8 там термоиетрв за 250-300р всего и кстати там можно залить алтернативнве прошивки...и дптчик там Термистор NTC10к
