Странная работа двигателя на постоянном токе через УПП
Re: Странная работа двигателя на постоянном токе через УПП
Ну хотя бы с каких параметров начать, или лучше какие максимальные параметры можно поставить, чтобы не спалить ничего?
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
начинай с предложенных. потом резистор можно убавить до 100 Ом (меньше уже опасно) емкость ~0,5 мкФ максимум, а так - как заработает - так и оставь (если резюк при работе греется - убавляй и сопротивление и емкость)
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
Попробовал замену лампы следующими компонентами:
Вариант 1: конденсатор 0,47 мкФ, резистор 1 кОм 5 Вт.
Вариант 2: конденсатор 0,22 мкФ, резистор 0,33 кОм 5 Вт.
В 1-ом варианте движок отлично работал, но резистор нагревался, из-за этого перешел ко 2-ому варианту. 2-ой вариант себя не оправдал, движок начал прерывисто работать.
Что можно еще сделать? Увеличить ватность резистора?
Может есть простой вариант сделать плавный пуск без данного устройства? Спаять какую-нибудь схему и поставить ее уже после выпрямителя?
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
попробуй кондей из первого варианта, а резистор из второго
Попробовал подключить кондер из 1 варианта, а резистор из 2-го. Движок работает с перебоями и резистор нагревается.
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
попробую завтра выпрошу устройство обратно и посмотрю сколько у меня.
Вообще, я бы не использовал регулирование симистором на постоянном токе. Тут лучше ШИМ-регулятор.
А можете подсказать схему для ШИМ регулятора в данном случае? Желательно не слишком сложную.
В блендерах стоят моторы на 240 вольт с постоянными магнитами? Чего только китайся не придумает, чтобы на меди сэкономить...
Отстал я от жизни, однако. При Союзе подобные моторы были обычно сериесными.
- musor
- Друг Кота
ставят и давно начали кстати наши их пихать моторы 28 48 60в были в спецтехнике шли -шетки сены из меднографитого сплпава колектор из твелой меди подшипы шариковые датчики такха...
позже видимо и китайца подтянулся... мошность Игабариты движка с мошными магнитами всегда лучше чем, ОВ
на переменке шли сериесники...на магнитах нужен мостик... страно что на моторе китаюза пишет АС230-240в это просто значит что в комлекте идет уже и 6а 600в мост но при комплектаци блендера они его не ставят час обходятся 4х 1n4007 распаяных в плату такие диоды работают на пределе и часто дохнут прихватиф мотор
Про низковольтные моторчики я в курсе, но вот сетевые не попадались пока вживую. По-моему, это чисто китайский изврат для экономии медного провода. Характеристика такого мотора с постоянными магнитами ближе к жёсткой, это не всегда годится. В том же блендере намоталось что-то на нож - сериесный мотор потеряет обороты, но увеличит момент и быстро разобьёт комок. А мотору с постоянными магнитами придётся потяжелее...
- musor
- Друг Кота
там муфта стоит пластиковая при клине ее срывет... насчет жеской характеристики и огромного пусковаго тока вы правы...но видимро игра стоит свечь
Да собственно почти любая схема подойдет. Например, такая:А можете подсказать схему для ШИМ регулятора в данном случае?
Только добавить низковольтный источник питания, а транзистор заменить на соответствующий по напряжению.
- musor
- Друг Кота
силно сомневаюсь что на 240в мотор такая схемка будет жить боле 1 включения...
разве что IGBT на 60а 900в поставитть?
- vlasovzloy
- Друг Кота
А лампочкой если поиграться? Есть с мелкими патронами, типо подсветки будет для твоего механизма. От свч или холодильника например
Добавлено after 8 minutes 12 seconds:
Или доп реле от тойже 358 управление им. Как до порога дошла пила плавного пуска - реле напрямую цепь замкнуло
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3363110#p3363110"]В блендерах стоят моторы на 240 вольт с постоянными магнитами? Чего только китайся не придумает, чтобы на меди сэкономить...
Отстал я от жизни, однако. При Союзе подобные моторы были обычно сериесными.[/uquote]
штук 10 блендеров ковырял.. с магнитами не видел..
- vlasovzloy
- Друг Кота
А еще вопрос, блендер же как то работал без плавного пуска? Подозреваю там две кнопки, одна через диод вторая напрямую весь мост. Ну вот и сделай тумблер три положения. выкл, вкл диод, вкл полный мост. И сам уже шелкай с второго до третего как разгонится
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
Есть есть с магнитами. Такой же двиг как в шуриках или еще где. Только на 220
- dr.doc
- Это не хвост, это антенна
В буржуйской вытяжке с асинхронным мотором с короткозамкнутым ротором в качестве нагрузки, параллельно симистору была установлена RC цепь - 33 Ом и 0,22 мкФ. Далее, сам мотор подключался через дроссель на кольце, примерно 20 мм диаметром и намотанным в один слой до заполнения проводом 0,8 мм. Параллельно мотору стоял конденсатор на 0,47 мкФ.
Применял подобную цепочку с диммером. В качестве нагрузки - напольный вентилятор 60W мощностью. Срыва работы симистора на слух нет. Попробуйте такую цепь перед диодным мостом.
- (14.98 КБ) 526 скачиваний
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
