Дохнет батарейка Биоса за сутки.
Померил ток потребления - 2,4 мА при норме в 5-10 микроампер, бяда. По очереди отключал все потребители ничего не меняется. Значит паразитный потребитель на матери, наверное какую емкость пробило пока эксперементировал с измерением ТС параметров динамиков, используя звуковуху. вот только на вид все цело... как чо диагностировать, не выпаивать же у всех емкостей подряд одну ногу ? А может и не в них дело, так далеко я не разбираюсь в схемотехнике. Мать https://www.asus.com/ru/Motherboards/P8Z77V_LE/ почем интересно ремонт у специалистов? Эксплуатирую без батарейки в итоге, неудобно, приходится держать включенным всегда в дежурке или лезть в биос и перенастраивать при отключении от розетки.
Тут решали подобную проблему для Asus P9X79 PRO.
Схемы эти еще называются boardview
Последний раз редактировалось minakan Сб апр 28, 2018 23:02:55, всего редактировалось 2 раза.
Не знаю есть ли схема, но у меня все звуковые выходы идут через 75ом, а входы через 1к, и всегда последовательно хорошим конденсаторам.
Это надо ещё умудрится динамиком батарейку спалить. Скорее просто совпало, или статикой мульт убило.
Видел другой видос, тот вроде получше был, на этом почемуто стоит диз.
Там была коза гдето, проверялось вроде подачей питания с лабораторника и по нагреву на ощупь или тепловизором
1 килоОм обычно посл с батарейкой в вход мультиконтролера или мост. Где то коротыш у тебя. Ищи этот резистор, короти и пробуй выжечь 1,5 энергайзером или двумя последовательно. Я так южные мосты подраленые по усб портам выжигал. В трех из пяти случаев решилось pci-usb платами. В остальных не помогло, как грелись так и грелись
выжигать ую если все работает пока-выясните что мост или мулт
в 99% это АЦП вход мултикаи замеряющий Vbат его можно тупо отпаять без вреда для мамки
не будет мониторится батарейка бюудет ругатся мамка на севшую батарейку и фсе...
тут уже решать оставить так или ...искать чип и менять...
в процессе выжигания весма вероятно выжете или весь мулт или того хуже мост...придется менять
в случае если утечка в мосте...останется тока менять если утечка милиамперы а не сотни ма...
решением могут стать 2 алколайновые батарейки тип С или АА припаяные на проводке или даже 2 NiCd АКБатареи +цепь их подзаряда от дежурки..
Какие алкалиновые, там коротыш. Через резистор 1 кОм питается. Как раз ток и есть 2 с чем то мА. Про вход ацп, да вполне возможно и он. Тогда с лбп пробовать с ограничением тока и спиртом на ватке искать где греется. Мб и конденсатор керамика.
Или жить с этим. Один раз биос правильно настроить, у флешки или у обеих, если двойной биос на wp перемычку запаять поставить и настроить синхронизацию времени в автозагрузку (не виндовую стандартную, она тупит иногда)
Всеобщее заблуждение.vlasovzloy писал(а):один раз биос правильно настроить, у флешки или у обеих, если двойной биос на wp перемычку запаять
Настройки BIOS хранятся НЕ во flash-микросхеме с BIOS.
Запретив запись в микросхему, единственное чего добьёшься - запрета на обновление микрокода самой BIOS ("перепрошивки").
Андрей обьясни тогда почему если заливаю слитый дамп чужой, приходиться настройки менять? И например у некоторых мак адреса править серийники
Потому-что он чужой, и старое содержимое регистров CMOS-памяти (настроек) - к нему уже не подходит.vlasovzloy писал(а):почему если заливаю слитый дамп чужой, приходиться настройки менять?
Потому-что они как-раз прошиты в код BIOS, и не являются настройками, доступными для изменения пользователем в BIOS Setup.vlasovzloy писал(а):у некоторых мак адреса править серийники
Встречный вопрос: если настройки прошиваются в одну микросхему вместе с BIOS - почему-же они тогда сбрасываются при извлечении батарейки? Flash-памяти не нужно внешнее питание.
Я в вопрос не углублялся, но полагаю что настройки хранятся в регистрах CMOS-памяти Южного моста, вместе с RTC.
На ремонте амдшная материнка, как раз флешка на разьеме, попроьую отпишусь.
Параметры CMOS хранятся в мосту, проверьте сопротивление на джампере для сброса этих настроек. Если мАлое, то увы, скорее всего капец мосту. Редко бывает что дохнет мелкая диодная сборка Шоттки возле батарейки (диод от батарейки в коротком).
КСТАТИ ВЫЖИГАНИЮ ПОДАВАЛИСЬ СТАРЫЕ ХАБЫ ИНТЕЛ
ВО ВРЕМЕНА МАСОВОГО ПАДЕЖА usb В амд лучше НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОЖЕТЕ ВСЕ ОСТАЛНОЕ
ЕСЛИ МУЛТ ОТ ВИНБОНДА ТЕМ БОЛЕ
Добавлено after 16 minutes 46 seconds:
НАСЧЕТ ДИОДА -НЕ ВСТРЕЧАЛ...ТОК И НАПРЯЖЕНИЕ ДЕТСКИЕ...
НО ПРОВЕРТЕ ВСЕЖЕ
Я ПОЧТИ УВЕРЕН ЧО ДЕЛО В МУЛТЕ ИЛИ МОСТЬЕ
ПЫТАТЬСЯ
НО ПРОВЕРТЕ ВСЕЖЕ
ПЫТАТЬСЯ
Всем добрый день! Носил знакомому мастеру, перепаял разъем батарейки, заменил одну емкость - току упал с 2,4 до до 0,6... умирать бата теперь будет неделю-другую, результат конечно но ...
дальше не знает что делать, тоже грешит на мост, греть не стал. Заодно сделали стресс-тест новому БП (kcas на 700 W), решили проверить так-ли плохо качество стабилизации под нагрузкой как пишут, но поскольку все происходило первого мая -
, первым что сделали это сунули щупы в линию 12V (ручка мультика как положено в DC - 20V), подсоединенные в режиме амперметра 10A Последовала искра в разъеме, провода мультика прилично нагрелись, опомнились выдернули. но секунды полторы-две коротыш был. БП не среагировал никак вообще, система продолжила работу не поперхнувшись. Интересно, либо ток КЗ был слишком мал, либо защита не сработала? И разобрать то нельзя, на гарантии.... Чешу репу терь, почему не отключился БП.
сопротивление щупов большое потомучто. 700ваттный легко 40 ампер тянет по 12 вольт. а 40 ампер это всеголишь 0,3 Ома. у цешек намного больше бывает, тем более если китайская и щупы тоненькие
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
0,6 мАмпера норм, цешка врет или не зарядилось чтото до конца. по ходу узнаешь через месяц
ну если кндером отделались-повезло с некотрых пор там тка ирная керамика но она редко дохнет ваобще а там почти никогда...разве xxnj плату залили или намочили но вы проэто молчите
если всеже залив был то этим не кончится... далше можеть стать м7ного хужее.. плату надро несколко раз промывать в УЗВ и сушить нескоко часов при 100С или вакуумной камере...
Наверное просто конденсатор в утечке был. Новый отформуется напряжением и потребление возможно придет в норму.
с чегобы керамике просто так быть в утечке...
ну хз. стукнули или брак например
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3368135#p3368135"]с чего бы керамике просто так быть в утечке...[/uquote]Да сколько угодно. И не "просто так", а от времени.
Вспомни текущую со временем керамику в контурах зарубежных телевизоров на катодных трубках. Я даже сам встречался пару раз.
