Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Сообщение BOB51 »
Вообще-то Т использовать можно по-любому...
Однако для флагов все же лучше отдельный регистрв "старшей" половине регистрового файла(очепятался... :oops: ).
У Т более интересные возможности/назначение.
8)
Последний раз редактировалось BOB51 Чт май 03, 2018 08:47:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение trofim2 »
В качестве флагов очень удобно использовать регистр GPIOR, там где он есть и расположен в первой половине адресов ввода-вывода, или даже другой не используемый в данной программе. Команды cbi и sbi не изменяют регистр состояния SREG.
Сообщение dumbass »
BOB51 писал(а):регистрв "старшей" половине РСФ.
А что такое "РСФ"?
BOB51 писал(а):У Т более интересные возможности/назначение.
Для таких действий этот бит правильнее всего использовать?
СпойлерХранение копируемого бита. Этот бит регистра используется в качестве источника
или приемника командами копирования битов BLD (Bit LoaD) и BST (Bit STore).
Заданный бит любого РОН может быть скопирован в этот бит командой BST или
установлен в соответствии с содержимым данного бита командой BLD
trofim2 писал(а):В качестве флагов очень удобно использовать регистр GPIOR
Про такой не слыхал до ныне, спасибо!
А вот та же программа, что и выше, только теперь наш флаг хранится в GPIOR.
Перед входом в осн цикл прописываем так:
                ldi		low_,0x00
		ldi		high_,0xFF
		ldi		count,0x00
		sbi		GPIOR0,2		;Рег. и бит в котором храним исп. флаг
В обработке прерывания по каналу А так:
A0_cndn:	sbis	GPIOR0,2
		sbic	GPIOR0,2
		rjmp	inc_cnt
		rjmp	dec_cnt
inc_cnt:     inc	count
		cpse	count,high_
		reti
		cbi	GPIOR0,2
		reti
dec_cnt:    dec	count
		cpse	count,low_
		reti
		sbi	GPIOR0,2
		reti
Объем этого кусочка кода эквивалентен предыдущему варианту
На практике все работает)
https://cloud.mail.ru/public/Abag/WST2rQ2m8
Сообщение Alexeyslav »
Флаг T можно использовать только в случае если он больше нигде не используется. Так забудете что его задействовали, используете удобные команды BLD/BST где-то и будете долго удивляться очень забавному поведению программы на ровном месте. Или второй аналогичный счетчик захочете орагнизовать... а бит-то ОДИН!
Кстати ещё одна интересная ситуация - подумайте, как вы можете изменить состояние этого бита в обработчике прерывания.... при том что на входе вы сохраняете регистр состояния, а на выходе восстанавливаете и всё что менялось в обработчике идёт под хвост.
akl
Сообщение akl »
Уточню. Режим Phase Correct PWM будет изменять состояние OCR0A, OCR0B в момент TOP=FF. При этом за счет двойного буфера возможно заносить значение в любой момент. Прерывания по сравнению не нужны, остаются только прерывание по переполнению.
(35.28 КБ) 410 скачиваний
Сообщение dumbass »
Alexeyslav писал(а):при том что на входе вы сохраняете регистр состояния, а на выходе восстанавливаете и всё что менялось в обработчике идёт под хвост.
Да, точно! Долго потом можно будет ошибку искать...
akl писал(а):Прерывания по сравнению не нужны, остаются только прерывание по переполнению.
В прерывание по переполнению Т0 вставлял фрагмент с определением числа - да, все работает. Прерывания по каналу А и В можно вовсе отключить, главное настроить выводы СОМ0А(В)1(0).
Поясните, пожалуйста, еще такой момент: Когда происходит совпадение в канале (любом), на следующий такт после совпадения должен установится флаг прерывания и вывод ОС0 изм. свое состояние. В АВР Студии 4.19 выводы изм. свое сост. спустя 2 такта после совпадения значений. Почему, если должно быть на следующий такт после совпадения? Ошибка отладчика?
Фото потактовой отладки прикладываю
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение Ivanoff-iv »
а если уменьшить количество условий: всегда прибавлять, только прибавлять переменную - сначала в ней 1, когда дошли до верха в неё впишем -1 (0xFF), когда спустились обратно до 0 вписали в неё снова 1, так он и будет качаться...
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3368010#p3368010"]а если уменьшить количество условий: всегда прибавлять, только прибавлять переменную - сначала в ней 1, когда дошли до верха в неё впишем -1 (0xFF), когда спустились обратно до 0 вписали в неё снова 1, так он и будет качаться...[/uquote]
к юинту прибавить инт? я на асме ни строчки не написал, но боюсь что это нифига не просто.
наверно ту тему уже порешили... я про ШИМ писал, который до 255 умеет и которому надо 0-255-0...и.т.д. , тоесть байт с байтом сложить (вычесть - некритично). если переменная в регистре - ничего сложного, если в оперативе - ну сначала вытащить придётся.
Контроллер никак не различает знаковые и беззнаковые числа он с ними работает абсолютно одинаково. Разница только в том как интерпретируется результат, и для знаковых чисел есть специфические команды. Кроме того, из-за нехватки опкодов в системе команд отсутствует команда сложения с константой, вместо неё используют команда вычитания(SUBI/SBCI) с константой являющейся дополнительным кодом к слагаемому. В ЯВУ эти все особенности скрыты за 7-ю печатями.
akl
Сообщение akl »
[uquote="dumbass",url="/forum/viewtopic.php?p=3367765#p3367765"]...А вот та же программа, что и выше, только теперь наш флаг хранится в GPIOR...Объем этого кусочка кода эквивалентен предыдущему варианту
На практике все работает)[/uquote]В качестве пятничной развлекухи, код работающий только по переполнению таймера. Счетчик работает в режиме качания.
;04.05.2018
.include "tn2313def.inc"
.def   count   =R17
.cseg
.org   0x00
	rjmp   init
.org   0x06
	RETI   ;(0х06) Переполнение таймера/счетчика Т0
INIT:
	ldi	R22,RAMEND
	out	SPL,R22
	SBI	ACSR,ACD
	SER	ZH
	out	DDRB,ZH            ;порты на выход 0
	out	DDRD,ZH
	OUT	DDRA,ZH
	LDI	R22,1<<SE
	OUT	MCUCR,R22		; SLEEP IDLE
;НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА/СЧЕТЧИКА Т0
	ldi	count,0x01            ;Задаем начальное значение
	out	OCR0A,count
	out	OCR0B,count
	ldi	R22,(1<<COM0A1 | 0<<COM0A0 | 1<<COM0B1 | 1<<COM0B0 | 1<<WGM00)
	out	TCCR0A,R22            ;Выводы изм. сост. инверсным способом
	ldi	R22,1<<CS00 ;1<<CS02 1/256 (в работе делитель такой, в отладке 1/1)
	out	TCCR0B,R22
	ldi	R22,1<<TOIE0
;	ldi      temp,1<<OCIE0A ;| 0<<TOIE0  | 1<<OCIE0A)
	out	TIMSK,R22
	out	TIFR,R22
	sei
MAIN:
	SLEEP
	LDI	R23,1		;суммирование счетчика
	SBIC	PIND,6	;признак вычитание/суммирование
	LDI	R23,-1		;вычитание счетчика
	ADD	count,R23
	BRNE	TTT
	SBI	PIND,6		;переключить признак
	SUB	count,R23	;вернуть счетчик в диапазон
TTT:
	OUT	OCR0A,count
	OUT	OCR0B,count
	rjmp   MAIN
.exit
Сообщение dumbass »
Интересные у Вас пятничные развлечения))
Несколько вопросов по коду (если можно, ответьте по пунктам пожалуйста):
1 Вы отключили аналоговый компаратор, полагаю для экономии энергии в спящем режиме, так ли это?
Насколько важно перед отключением аналогового компаратора сделать такие действия: «Для выключения компаратора бит ACD следует установить в 1. Перед изменением состояния этого бита прерывание от компаратора следует запретить во избежание случайной генерации прерывания.»?
2 out TIFR,R22 – эта строка сбрасывает флаг прерыв. по переполнению Т0. Для чего это необходимо делать, если таймер явно не успеет переполнится?
Далее все понятно, логика работы интересная. Спасибо, очень познавательно!
akl
Сообщение akl »
У меня это типовая инициализация состояния контроллера. Как правило, периодически, после выполнения какого-то цикла программа возвращается в начало, подтверждая инициализацию.
-1 Если компаратор не используется, логично его отключить, чтобы он всегда не потреблял свой ~1мА.
-2 TOV0 может срабатывать не только по переполнению, а ещё и в зависимости от режима работы. Например, установив режим WGM2...0=1, флаг устанавливается при TCNT0=0.
Сообщение dumbass »
Всем доброго времени суток!
Есть интересный вопрос по сторожевому таймеру (далее ст.т.)
Какую частоту имеет сторожевой таймер в режиме отладки в АВР_Студии 4.19?
Из моих наблюдений: ст.т. настроен на период тайм-аута -- 64мс. В режиме отладки программа показала 524,29мс. Тогда,
период одного такта = 524,29/8192(колв тактов, указано в справочнике)=0,064мс
Частота работы ст.т. = 1/0,064мс=15619Гц
При настройки ст.т. на 16мс частота почти такая же.
Что скажите по этому поводу?
Спасибо!
ARV
Сообщение ARV »
мои сведения о студии остались на уровне версии 4.18, а эта версия некорректно симулирует WDT, об этом написано в хелпе. Протеус в этом плане лучше.
Сообщение Feruz »
Кто-нибудь в курсе почему при генерации .lst файла (студия 4.19) исходник съезжает на одну строку вниз относительно расставленных адресов команд?
Все это время "до" ругался на протеус - мол это он компанует исходник со сдвигом. Потом заметил что это таки студия корень проблемы.
Исследуя вопрос заметил что встречающийся в коде макрос, исправляет ситуацию.
Баг AVRASM2?
(83.98 КБ) 561 скачивание
(64.31 КБ) 425 скачиваний
akl
Сообщение akl »
Валить на студию 4.19 build 730 пока рано. Пример для ATmega8 как его видит редактор FAR
                 	.CSEG
                 	.ORG	$00
                 RESET:
000000 27ff      	CLR	ZH
000001 bffe      	OUT	SPH,ZH
000002 ef4f      	SER	R20
000003 bf4d      	OUT	SPL,R20
000004 c00d      	RJMP	GO
                 	.ORG	$0009
                 TIM0_OVF: ; Timer0 Overflow Handler
000009 5071      	SUBI	R23,1
00000a 4060      	SBCI	R22,0
00000b f409      	BRNE	PC+2
00000c 98c4      	CBI		PORTB,4
00000d 5031      	SUBI	R19,1
00000e 4020      	SBCI	R18,0
00000f f409      	BRNE	TIM0_OUT
                 ;	SET
000010 9508      	RET
                 TIM0_OUT:
000011 9518      	RETI
                 GO:
000012 ef07      	LDI	R16,0b11110111
000013 bb07      	OUT	DDRB,R16
000014 9ac3      	SBI	PORTB,3	; кнопки
000015 bff3      	OUT	TCCR0,ZH
000016 bff2      	OUT	TCNT0,ZH
                 WAIT_KEY:
Сообщение BOB51 »
Ну и просмотр ессно или в самой АВРстудио (открываем соответствующий файл, появившийся в папке output после компиляции в окне проекта) или в нормальном редакторе.
:wink:
кстати....
Такой "снос" за все время работы с разными компиляторами НИКОГДА НЕ НАБЛЮДАЛ.
8)
Сообщение Feruz »
Предыдущие скрины были из Notepad++
Привожу скрин из самой студии сразу после компиляции.
А у меня за много лет работы такой "снос" возникал не единожды, как на работе (вин 7) так и на домашнем ПК (вин 10). Причем зачастую происходит так: я создаю проект, постепенно наполняю его кодом и все идет нормально. Но в какой-то момент происходит "сдвиг", и что характерно - если из такого проекта удалить практически все оставив только таблицу векторов прерываний и инициализацию стека "сдвиг" все равно остается.
(123.33 КБ) 585 скачиваний
Сообщение BOB51 »
Открой и скомпилируй для пробы вот этот тест - проектик
extdi_2313.zip
(49.79 КБ) 228 скачиваний
да поглядямс чего будет (ибо ни семерки ни десятки в наличии нету).
8)
Вернуться в «AVR»
