Имеется телевизионная система рентгена.На экране монитора размер экрана 16мм а надо 22мм.При переключении режима размера поля,меняется размер изображения,но поле не меняется.Следовательно,РЭОП меняет увеличение.Не могу понять из-за чего размер поля мал,из-за матрицы,настроек монитора или из-за РЭОП?
Ещё не пробовали,попробовать порегулировать напряжения на РЭОПЕ?
Такое ощущение,что нет одного ускоряющего напряжения на РЭОП.На таком же аппарате предусмотрено на одно ускоряющее больше.
- stat_ya_po_rt.pdf
- (669.74 КБ) 347 скачиваний
