hi frequence count
Сообщение imerlin »
Hello!
Прошу прощение за беспокойство, но никак не могу найти исчерпывающую информацию.
Мне нужно собрать частотомер (на самом деле тахометр), причем разрешение на максимальной частоте вращения (9 999 об/мин) должно быть не хуже +-1 об/мин,
то есть он должен различать частоты 9 998 и 9 9999.
Я прикинул, что частота счетных импульсов должна быть порядка 64 МГц (иначе на близких к максимальным оборотах соседние частоты могут совпасть по количеству счетных импульсов).
В связи с этим возник вопрос: как считать такую частоту? По идее вся логика легко пихается в тиньку, не хочется крутую мегу использовать только ради счетчика.
Можно ли подать на внешний тактовый вход счетчика частоту превышающую тактовую?
Если нет, то такой вопрос: в светлой памяти 15 тиньке был генератор что то вроде fast perifiria clock или что то в этом роде: высокоскоростной генератор, позволяющий подать на счетчик частоту, превышающую тактовую. Ее наследники 25,45,85 имеют слишком мало пинов, мне нужно иметь хотя бы два полноценных 8-ми битных порта для датчика, кнопок и индикаторов.
Имеется ли в природе требуемая мне модель, имеющая и FPC и много пинов?
Спасибо.
Сообщение viiv »
[uquote="imerlin",url="/forum/viewtopic.php?p=3368163#p3368163"]Я прикинул, что частота счетных импульсов должна быть порядка 64 МГц (иначе на близких к максимальным оборотах соседние частоты могут совпасть по количеству счетных импульсов).[/uquote]
Прикидки "в студию"!
Сообщение vlasovzloy »
200кГц достаточно, откуда 64 Мгц?
Даже при такой частоте последние знаки сливаться будут
Сообщение imerlin »
Угу. Сорри. Где то напутал. Пересчитал - 166666 Гц получилось.
Извините. Вопрос закрыт из-за отсутствия необходимости в наворотах...
Сообщение Ivanoff-iv »
даже если бы и такая большая частота, кто заставляет считать каждый импульс?
Вернуться в «AVR»
