Возможно, дело в том, что я начинал (и продолжаю) разводить в SL. Есть привычка держать в голове схему, а не тупо соединять выводы, между которыми проведена тонкая линия связи.
Причина моего нежелания переходить на нормальные САПР, типа DipTrace'а, - домашнее изготовление плат ЛУТом. Если, например, в схеме есть микроконтроллер, то подключение всего остального к нему определяется удобством разводки, т.к. если сам пишешь прошивку, можешь переназначить выводу (почти все), как удобно. В случае с заводским изготовлением и двусторонней ПП развести можно как угодно, а не как удобнее. Если плата будет связана со схемой, то придётся постоянно менять схему при поиске оптимального варианта разводки.
слева!
