Mini USB L/C meter
Сообщение homeland »
А сам посчитать не смог или не захотел?
смотри здесь http://www.getchip.net/posts/062-kak-po ... -nagruzku/
При заявленных на сайте напряжении 3 вольта и сопротивлении катушки 60 ом ток будет равен 50 ма.
Учитывая, что порты объеденены то пойдет.
Но при такой цене...
Сообщение rrshaman »
Так как у меня основная ОС - линь, а перегружаться лень, то я частично портировал управляющую программу на линь (калибровка операция одноразовая и может проводиться на винде).
В архиве исходники + бинарь под 64 линь. Если бинарь не запускается, то нужно собрать из исходников. Для сборки нужен Qt 4.8.4 и библиотека udev.
Последовательность сборки:
распаковка куда нибудь,
заходим в директорию исходников,
qmake
make.
Так же могут появиться проблемы с доступом к hid устройству в системе.
Решение: добавить в директорию /etc/udev/rules.d файл 99-hidraw.rules с содержимым "SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="16c0", ATTRS{idProduct}=="05df", MODE="0666"
lc_meter.zip
(73.34 КБ) 493 скачивания
Сообщение rewer67 »
(24.03 КБ) 1030 скачиваний
Очень хороший приборчик. Автору огромное спасибо! Собрал на DIP и SMD. Прибор определился сразу на XP, а вот с калибровкой пришлось повозиться (Calibration failed!). Проблема решилась пропайкой smd перемычки- первая нога lm311 на землю и конденсатора С4 на входе генератора, так что обращайте внимание на пайку smd. R8,R9 изначально по 100 Ом, подтяжка-1,5к, 8-я нога lm311- на 5 Вольт, МК-ATmega8A-PU.Корпус- бывний адаптер от "Sega".
Сообщение sa58 »
Данным прибором пользуюсь года полтора и все было , до поры до времени, нормально. Месяц назад перестал определяться - хоть лопни. Перепрошьеш контроллер - работает, переподключил - не работает. Уменьшал R3,R8,R9, менял стабилизатор 3,3V - бестолку. Проблему решил выбросив стабилизатор 3,3V, а на линии данных поставил стабилитроны на 3,3V. Да, контроллер ATmega8a- AU. Автору данного девайса респект и уважуха! Огромное спасибо! :))
Сообщение ninaborng »
А есть блок схема?
Сообщение clon »
Большое спасибо автору.
Собрал, работает
Сообщение RTSAM »
Кто-нибудь может подсказать конкретный паспорт примененного реле РЭС-80, нормально работающее на 3.3В?
Сообщение Dick »
ДЛТ4.555.014-04; -09
https://el-ra.ru/upload/iblock/018/_-80-_.pdf
У меня стоит РЭС-60. Не помню 0401 или 0901. Не посмотреть, запаяно маркировкой к плате.
Оно 4 В. Работает. Так, что может и РЭС-80 ДЛТ4.555.014-03; -08 подойдт.
https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=14456
Сообщение RTSAM »
Спасибо, именно это и возможные замены меня интересовали.
Сообщение =Inspiron= »
Добрый всем день! Посеял где-то программу LCmeter v2.1 с масштабируемым окном интерфейса, а по ссылке https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... r#p2078880 не качается - нет на сервере. Просьба: у кого есть - выложите в форум!
Сообщение vladant »
Ловите.
LCmeter_v2.1.zip
(449.5 КБ) 588 скачиваний
Сообщение BF961 »
Всем привет, у меня вопрос по питанию LC метра. Какой смысл занижать напряжение схемы до 3.3v. Разве для компаратора ( точности измерения ) не лучше 5.0 v. Если есть проблемы с стабильностью USB то можно сделать развязку по питанию через дроссель и электролит.
У кого какое мнение на этот вопрос, прошу ответить.
Сообщение Dick »
Компаратор тут как генератор используется.
Сообщение BF961 »
Но наверное есть смысл LM311 запитать от 5.0 вольт. Для более точного замера на краях диапазона измерений.
Сообщение Dick »
Измеряется частота.
3,3 В - стабильная работа генератора, не зависящая от колебаний +5В USB,
Не надо согласования по уровню D+, D- USB.
Сообщение RTSAM »
Еще одним измерителем стало больше.
Плату сделал свою, под ATmega8-16PU (DIP-28) и SMD, универсальную, под реле и кнопку. Учел все поправки предложенные ejsanyo на с.24. Номиналы по цепям USB уменьшил до 68 Ом. L/C-meter запустился "с пол-пинка". Почему так, а потому, что забыл "зеркалить" разъем USB на противоположном слое платы. В остальном - все нормально.
Прошивка rev.1.1 для платы с реле. Программу пробовал и rev 1.1 и 2.1, работают обе. Калибровку делал в программе rev 1.1.
Остались некоторые вопросы:
1. Прошивка rev.1.1_btn - рассчитана только на работу с кнопкой на плате и только с ней?
2. В прошивке rev.1.1_btn, кроме возможности работы с кнопкой, больше никаких полезных изменений/доработок не было?
3. Программы rev 1.1 и 2.1 - какую из них лучше использовать?
4. В какой из программ и с какой прошивкой рекомендуется калибровать измеритель?
Сообщение RTSAM »
Появился еще вопросик.
Заметил, что в верхней части 2 поддиапазона (1..99nF) чуть занижает значения измеряемых емкостей, например вместо 98nF(измеренное на аналоге m320) показывает 91nF.
Куда копать? Есть какие-либо особенные требования к индуктивности Lref примененной в измерителе?
Сообщение RTSAM »
Такой вот получился измеритель.
В итоге, вместо индуктивности Lref на 100 мкГн, был использован дроссель на основе катушки с броневым сердечником, настроенный на эталонном приборе.
P.S. В качестве корпуса измерителя использовался корпус на базе KRADEX Z103 с некоторыми доработками.
(72.4 КБ) 734 скачивания
Сообщение UR5LFV »
hector - возможно ли сделать версию программу, что-бы отображались единицы нГ?
Собственно для их измерения я и собирал прибор
Спасибо моему внуку. Подправил программу, теперь меряет с точностью до единиц нГ. Все команды
переустановил на русский язык.
У меня два режима, refC и refL переключаются тумблером :
I - refC и refL как у автора
II - refC = 5000p , refL = 18µH (мелкие индуктивности меряет очень точно)
Печатная плата под корпус G431.
Дроссель refL - ДМ-0,4, конденсатор refC - SMD 1206 NPO
Ссылка на скачивание программы LCmeter_rus :
https://drive.google.com/drive/folders/ ... JecN9c4Mxa
LCmeter под корпус G431.lay6
(94.06 КБ) 517 скачиваний
(71.5 КБ) 654 скачивания
Сообщение RTSAM »
UR5LFV, если вас не затруднит, перезалейте материалы и на альтернативный источник, например на яндекс-диск. С гуглятины не все получается скачать, например русифицированный исходник программы одним архивом.
P.S. ini-файл, project1.exe почему-то тоже невозможно ни скачать, ни просмотреть. Google Chrome блокирует скачивание.
