Ремонт БП HP PCA230
Сообщение gistol »
Здравствуйте!
Пытаюсь отремонтировать БП от компьютера. Основная неисправность, это уход в защиту, т.е. на секунду включается и тут же выключается, при постоянном замыкании контактов на колодке, происходит циклический запуск блока питания и его уход в защиту, при это лампа, подключенная в разрыв, циклически загорается и слышится небольшой щелчок. При подключении в сеть нагрузочная лампа вспыхивает и гаснет.
Поменял все конденсаторы, включая высоковольтный и мелкие, выпаял и проверил диодную сборку и силовые транзисторы, три оптопары.
БП постоен на супервизоре wt7527. При замыкание 2й и 3й ноги происходит запуск и блок также уходит в защиту.
Напряжение на ногах супервизора:
1 1,3 Вольт
4 5 Вольт
5 12 Вольт
6 1,2 Вольт
7 12 Вольт
8 11,98 Вольт
9 1,2 Вольт
10 4,97 Вольт
11 3,2 Вольт
12 12,17 Вольт
13 3,3 Вольт
14 5,11 Вольт
15 11,92 Вольт
16 25,2 мили Вольт
Напряжение на колоде при попытке запуска:
+12 12,18
+5 5,1
+3,3 3,3
-12 -12
Фиолетовый 5 Вольт
Серый 23,2 мили Вольт
Белый 5,11 Вольт
По схеме похож на этот.
http://publikz.com/projects/atx/files/s ... -60APN.GIF
Помогите с ремонтом этого БП.
Сообщение vlasovzloy »
черезлампу только для проверки цепляют. конечно не запустится, так и будет цокать. его нужно нагрузить, хотябы 5 ваттными автолампочками
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
если так же в защиту будет уходить, тогда отключать защиту, запускать и смотреть что у нас на супервизоре по входам выходам творится
Сообщение Asaba »
У блока на входе видимо стоит корректор мощности, поэтому он не переваривает включение через лампу.
Тут или лампу надо на полкиловата или лучше убрать ее совсем. Если циклический запуск останется проверить напряжение на С62.
Сообщение gistol »
Блин, точно, вот я гений, без лампы заработал. Только теперь не узнаю, что с ним было не так.
Сообщение Телекот »
gistol писал(а):Только теперь не узнаю, что с ним было не так.
Скорее всего он заработал после.
gistol писал(а):Поменял все конденсаторы
