Опознание радиоэлементов
Сообщение Мухнун »
пироэлектрический детектор
всякие сигналки на присутствие или отсутствие тела (живого) в зоне контроля к примеру можно делать.
Сообщение Ivanoff-iv »
полагаю это пироэлектрический эатчик от охранки, я из подобного сделал искатель тепла/холода - на тепло ищу греющиеся микры и контакты, на холод - дыры в стенах домов. переключение - передвигающаяся шторка, закрывающая правую или левую сторону сенсора плюс направляющая трубка.
Столько попыток ответить.. Ну, ладно гугля "забанили", но яндекс- то ещё работает..
http://www.farnell.com/datasheets/1272111.pdf
https://www.chipdip.ru/product/lhi-968
Используется в "детекторах движения" охранных сигнализаций, ну, и, сейчас используют в автоматах включения освещения..
Только к нему ещё "оптическая система" нужна- типа, как на этом рисунке:
Сообщение kaetzchen »
полагаю без Френеля тоже будет работать, только значительно хуже.. хз
Сообщение Андрей Бедов »
Это не Френеля. :)
А работать будет с любой оптической системой, прозрачной для IR-лучей.
это Френеля, без неё работает очень плохо - чувствительная поверхность датчика состоит из 2х "пикселей" результат - разница их измерений, так сделано для того, чтобы датчик не реагировал на общий нагрев помещения, без правильной оптики "засветка" обоих участков будет одинакова, но чтобы заработало "и так" (без оптики) достаточно один из "пикселей" прикрыть, например бумажкой.
П.С.: точно, глянул на фотку получше - это не френель :oops: это фасетка какаято.
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Сб май 05, 2018 10:15:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Леонид_М »
[uquote="Goldwing",url="/forum/viewtopic.php?p=3367575#p3367575"]Помогите, пожалуйста , идентифицировать. Судя по схеме, очень похож на диод, но вот даташит найти не смог((([/uquote]
Копните в сторону конденсаторов, вот что ток удалось найти:
Список вариантов каталожной макрировки PJ45 конденсаторов.
http://lustrymarket.com/list-code-condensator/PJ45
Сообщение korob »
Леонид_М писал(а):Список вариантов каталожной макрировки PJ45 конденсаторов.
:facepalm:
Опознали уже. :wink:
Сообщение Radio Science »
Нужно опознать транзистор, демонтированный с платы УНЧ магнитофона "Весна". Маркировка "7ГWN".
Сообщение vlasovzloy »
кп303г
Сообщение Zub@stik »
С 7 всегда считал что это кп307г
КП307Г, ноябрь 1988 года
Сообщение Motokot »
Нашёл у себя пакетик с транзисторами. Интернет ничего не сказал о них.
Может кто знает, что это за транзисторы или ещё лучше - табличка имеется с распознаванием?
Последний раз редактировалось aen Вс май 06, 2018 10:32:29, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.6
aww
Сообщение aww »
Это болгарские транзисторы, обозначение - 2Тхххх
aww
Сообщение Motokot »
Спасибо, нашёл табличку.
http://www.kn34pc.com/spr/bg_transistors_code.html
Сообщение stivi »
Помогите обознать элементы. У трехногих D1,2 первая буква "А" потов все выгорело не разберешь 2 или 3 знака. Что за деталь Q1 надпись на ней ADU
трехногие - это спаренные диоды - образуют выпрямительный мост
Сообщение stivi »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3371069#p3371069"]трехногие - это спаренные диоды - образуют выпрямительный мост[/uquote]
хорошо спасибо в принципе любой подойдет я так понимаю, а вторую деталь никак? Я что то не могу в поисковике найти :(
Сообщение Dick »
Возможно Q1 это PTVS13VS1UR (сапрессор 400W: 13В sod123w) http://www.ecworld.ru/support/sdd/ad.htm
https://assets.nexperia.com/documents/d ... UR_SER.pdf
Сообщение stivi »
[uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=3371125#p3371125"]Возможно Q1 это PTVS13VS1UR (сапрессор 400W: 13В sod123w) http://www.ecworld.ru/support/sdd/ad.htm
https://assets.nexperia.com/documents/d ... UR_SER.pdf[/uquote]
Может и супрессор, вот только там питание 24в
Вернуться в «Практика»
