Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Martin76 »
sanyo.95 писал(а):Как соорудить
Так и соорудить, рассчитать трансформатор в какой либо программе и намотать. Параллельно первичке потребуется снаббер, хотя бы в виде диода и стабилитрона 1Вт вольт на 30. Вторичку сделать с оптронной стабилизацией и подключать куда угодно, хоть плюсом, хоть минусом.
sanyo.95 писал(а): -60В относительно земли,
Я вот только не понял, в чем проблема, в предложенных ранее преобразователях стабилизация и так идет относительно земли, +60В на земле?
Сообщение Upgrader »
Какой смазкой надо смазывать подвижные ножевые электрические контакты?
Сообщение 6ф1 »
Никакой. Чем чище контакты, тем дольше проживут.
Сообщение musor »
ЕСЛИ утопить весь контактор в трансовое масло -получится МАСЛЯНЫЙ ОТКЛЮЧАТЕЛЬ
Сообщение Телекот »
sanyo.95 писал(а):Схемы предложенные ранее с ОС на ОУ или оптопаре не завелись...
Хоть одна схема заработать должна была.
sanyo.95 писал(а):Скажите чтобы получить отрицательное напряжение на выходе можно сделать так, будет работать?:
Не, вы в этой схеме на вход микросхемы подаете отрицательное напряжение а там должно быть положительное относительно 4 вывода.
Сообщение diesel170 »
sanyo.95 писал(а):Как соорудить трансформаторный преобразователь? -60В относительно земли, 20мА как оказалось, вполне достаточно.
А чем не устраивает преобразователь по схеме генератора Ройера? От него не проблема получить все питающие напряжения, в том числе и накал. И схема простейшая - два транзистора, два резистора и трансформатор.
Если адаптер 12В стабилизированный, то в преобразователе стабилизация не нужна.
Сообщение Андрей Бедов »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3369019#p3369019"]Какой смазкой надо смазывать подвижные ножевые электрические контакты?[/uquote]
Смазка ЦИАТИМ-221 обладает повышенной химической стабильностью и по своим свойствам более других смазок подходит для применения в подвижных контактных соединениях.
Также тут читают: электропроводящая смазка.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3369377#p3369377"]Также тут читают: электропроводящая смазка.[/uquote]А силиконовая смазка значит может мешать току?
Не раз читал такие комментарии что контакты чернеют подгорают от искр, а после смазки уже нет такого эффекта и все отлично.
Сообщение sanyo.95 »
Да вы правы. Собрал еще раз по вашей схеме с ОУ. Заработало! Огромное всем спасибо! Выложу финальный вариант, может пригодиться еще кому.
Сообщение _RUS73_ »
Если низковольтная цепь, то можно и обычным вазелином.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Лучше всего жидкая смазка, например, масло для швейных машин. Густая смазка выдавливается в нерабочие зоны и остаётся там, а жидкая опять и опять растекается назад по трущимся поверхностям.
Смазывал механизм (включая контакты) тумблеров и измерял сопротивление контактов. Разницы с сухими контактами не заметил.
Сообщение Васо »
Приветствую! Некоторое время назад консультировался здесь по блоку питания для шуруповерта на базе ЭТ. Все огонь, но есть у блока слабое место: при заклинивании двига вылетает минусовой ключ.
Проанализировав много схем ЭТ накидал такую схемку:
Возникло несколько вопросов:
1. Будет ли работать данная схема вообще на блокировку запуска динистора.
2. Ключи SBW13009 12А вроде как постоянный ток в даташите, на какой ток ориентироваться для надежной защиты ключей? Там еще вроде как к коллекторному току плюсом идет базовый.
3. Если нужный ток срабатывания защиты определен, то известно напряжение на С1, а вот состыковать это все дело до срабатывания транзистора защиты что-то не хватает смекалки. В общем как определить номинал R2, чтобы при нижнем положении подстроечника защита срабатывала на максимально допустимом (из п.2) токе, а при выкручивании вверх этот ток уменьшать?
4. С1 - чем меньше емкость, тем быстрее защита сработает, правильно? Но тем короче будет пауза простоя. Какая примерно пауза при 22мкф?
Понаписал, надеюсь поймете, что хотел спросить. :)))
Нумерация во второй схеме левая кроме VT1 и R1
Сообщение 6ф1 »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3370190#p3370190"]Лучше всего жидкая смазка, например, масло для швейных машин. Густая смазка выдавливается в нерабочие зоны и остаётся там, а жидкая опять и опять растекается назад по трущимся поверхностям.
Смазывал механизм (включая контакты) тумблеров и измерял сопротивление контактов. Разницы с сухими контактами не заметил.[/uquote]
В тумблере контакты закрыты, поэтому разницы никакой; а в галетнике открытом на смазку налипнет пыль - и капут вашим контактам. :kill: и электрически и механически.
Автомобильные релюшки по всем критериям не в самых лучших условиях /пыль, влажность токи не хилые, вибрация, перепад температур/ и никто ничо им не мажет. Накрылась - выкинь, поставь новое
.[="musor"]ЕСЛИ утопить весь контактор в трансовое масло -получится МАСЛЯНЫЙ ОТКЛЮЧАТЕЛЬ[/quote]
Только там масло ещё и дугу гасит, сухие контакты на 10КВ сгорят при первом выключении.
Давно уже не эксплуатируют масляные выключатели, Заменяют элегазовыми, дугогасящие камеры наполнены гексафторидом серы.
Сообщение Egoist42 »
Добрый день. Подскажите, в ИИП автоУНЧ должны ли быть связаны гальванически входная земля (масса авто) и средняя точка вторничной обмотки (масса для УНЧ и преампа)? Ведь сигнал выход RCA магнитолы сам собой создает гальваническую связь, так как закорочен на корпус магнитолы. Вопрос возникает в следствие того, не будет ли разным значение 0 синусоиды магнитолы относительно нуля преампа из-за разных точек подключения?
Сообщение 6ф1 »
Должны.
Не будет.
Сообщение Ghost in shell »
Решил запитать фотокамеру от Power Bank. Вместо аккумов поставил такую схему.
Паралельно вывел контрольные провода. Если на них подать 3.3 В, камера запускается. А от стаба на LM317 - никак.
При попытке запуска камеры напруга и ток не меняются.
Напруга регулируется, контакт 100% есть - с контрольных проводов ведь стартует.
Подключил проверочную нагрузку: лампочка 3.8В загорается, при этом напруга проседает с 3.3 до 2.8В
Где проблема?
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Сообщение 6ф1 »
В power bank? Какое напряжение на входе стаба?
power bank я пока не использую, подключил к обычной USB-зарядке.
На схеме написано входное напряжение - 5.2В.
Сообщение ручнойтигр »
коты,как думаете,нужно вобщем на розетку в ванной поставить узо,и проверить его работу,но не тестовой кнопкой,а смоделировать реальную опасную ситуацию,конкретнее утечку тока на воду,и убедится в срабатывании,вобщем идея такая,установить,подключить все,включить потребитель,к примеру стиралку,дальше взять лампочку и один провод от нее подключить на выход узо,второй к примеру окунуть в ванну с водой- должно же по идее будет отключится узо?
