Как намертво присобачить USB-разъем к плате?
Сообщение Undestiny »
Всех приветствую!
Господа, подскажите, пожалуйста, совершенно неопытному каким образом можно гарантированно вернуть выдравшийся USB-разъем с пятачками к плате павербанка? Фото:
Как видно, для дополнительной фиксации по бокам от разъема использовались два пятачка, но они свою функцию не выполнили, да и оторвались от платы - назад не вернуть.
В инете пытался искать, но у людей возникает вопрос про MicroUSB-разъем исключительно. Ну и из советов видел предложение использовать двухкомпонентный клей poxipol... Вариант ли это тут? Возьмет ли он металл и не зальет ли сам разъем внутри?
Может быть, есть ещё варианты?
Поделитесь, пожалуйста, а то в сети советов по фиксации USB правда не нашел...
Спасибо!
Сообщение Albert_V »
Лучше клеить Fuji NE8800T.
Albert_V писал(а):Fuji NE8800T.
Дорогуйщий компаунд, нет ли менее затратных вариантов?
Может чем-то ножки можно боковые к плате прикрепить?
Сообщение vlasovzloy »
Да блин суперклей же
vlasovzloy писал(а):Да блин суперклей же
Каким именно - любым? И просто зафигачить его под разъем? Такое себе...
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3369330#p3369330"]суперклей[/uquote]Это из вашего личного опыта приклеивания USB разъёмов?
Уж лучше двухкомпонентным Момент-ом (я с poxipol-ом не работал)...
Да блин все равно оторвут. Насквозь сверлить и оппаивать. Если бы отверстия были меттализация на второй слой еще держалось бы. А так хоть на газосварку делай, все равно оторвут
Сообщение olegators68 »
[uquote="Undestiny",url="/forum/viewtopic.php?p=3369313#p3369313"]Ну и из советов видел предложение использовать двухкомпонентный клей poxipol... Вариант ли это тут? Возьмет ли он металл и не зальет ли сам разъем внутри?[/uquote]
А что ЭДП клей эпоксидный не катит уже, пузыря за 180р. на полжизни хватит, ну и что что долго, зато держит лучше всяких поксиполов с суперклеями и в каждом хозмаге есть.
Ну а зальете ли вы контакты, это только от вас зависит.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение Ivanoff-iv »
чтобы ЭДП "засох" быстрее его надо нагреть - специально проверял в морозилке разведённый месяц лежит почти не портясь, а прогреешь до 60°С - схватывает за 5 минут. (желательно сначала нанести, потом корпус разъёма паяльником или феном пригреть)
ПС: поддерживаю вариант с просверливанием и привязыванием (если в месте сверления внутренних дорожек нет) .
Сообщение gsmart »
Просверлить плату и притянуть корпус разьёма П-образной скобой.
Просверлить, а не смущает что переходы которые прям под самым разъемом светятся, а отверстий нет, многослойка.
я снизу лампочку не вижу, а ты?
А на кой она https://studopedia.ru/2_92867_konstrukt ... -plat.html разницу между 2-м и 3-м на рис. переходом и так видно.
Эм... Просверлиться говорите?
И куда бы вы всверливались?
Примерно так
но там надо быть внимательным (монтаж то 2хсторонний), к тому же можно совместить - и примотать и эпоксидкой подклеить
(27.12 КБ) 1184 скачивания
Сообщение musor »
взять разьем гре креплени на сквозб просверлить плату для земляных их твс 4 по углам если попадешь в земльпрекрано еслиинет разенковать и пустотелые заклепы расклепать потом в них и впаять вывода разема расчитаные ннсквозь отогнуть вбок под 90гр и полрезав припаять по месту уже после пайки крепленя земель окончателно исползуем эпоксидные компаунды -желатеолнро на основе смолы ЭД20 они прочнее сушить для прочности склея и сгорости полимеризации на горячуюю при 60-120С можно ненести под разьем и наместа паек НО избегать попадания компаунда на контакты внутри разьема излишки удалить ацетоном
Сообщение nickjust »
хай всем
часто такое приносят
если П образку не можно засверлить
паяю крючок на морду USB - чтобы залез за плату и держал "горизонт" , а разьем фиксируем термо силиконом
Фишка в том .что излом происходит , - потому что сука клиент пихает юсб не той стороной и выворачивает разьем
Крючок этого не даст!
Яволь?
Сообщение Андрей Бедов »
nickjust писал(а):Яволь?
Нихьт!
nickjust писал(а):разьем фиксируем термосиликоном
Эта "субстанция" вообще не предназначена для фиксации деталей, на которые действуют такие усилия. Она годится только на то, чтобы проводульки к плате приклеивать.
Выше там написали уже, чем можно. Я бы хорошим цианакрилатом приклеил (не гелем!), благо площадь для этого более чем достаточная.
Сообщение musor »
цианоакрил в элетронгике крайне не рекомендую..ка средсво фиксаци чего всесте с содой и сеткой из стеклоткани годен для МЕХ ремонта не более...
разбем лучше не надо 1 затекает куда не надо не обладаел дн вязкостью-при коленбеаниях растрескается и отвалится по этой же причин ненавижу обувшиков которые ползуют на ОБУВ подошвы цианакрилАТЫ
ЭТО ХАЛТУРА ЧТОБ ЗА 4 МИНУТ СРУЬИТЬБАБЛА -ХВАТАЕТ ОБЫЧНО НА ДЕНК1 -3/// А РОТОМ УЖЕ И НОРМАЛНО НЕДАСТ ПРИКЛЕИТЬ...ЗАДОЛБАЕШСЯ ОТНЕГОТ ЧИСТИТЬ
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3371384#p3371384"]чтобы проводульки к плате приклеивать.[/uquote]
Во-во, иначе трехжильные из супермедного сплава китайские нанопровода от щелбана с платы отваливаются :)) .
Вернуться в «Практика»
