Pickit3+16f628 - не шьется
Сообщение radioatom8 »
Купил вчера в чип и дип pickit3
Соединяю pickit - > микроконтролер
1- 4 Vpp
2 - 14 Vdd
3 - 5 Vss
4 - 13 PGD
5 - 12 PGC
6- 10 PGM
В программе pickit 3 Programmmer
выбираю pic628
File -> import hex нахожу свой hex
Но программа тор не прошивает.
Помогите уважаемые коты.
(124.04 КБ) 967 скачиваний
Сообщение iGraphicsS »
Скачай нормальную прогу а не Beta. http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 0v3.10.zip PGM подключать не надо. + ещё на программатор надо поставить оболочку (если не делал). Для этого tools=>download pikkit opera...=>выбираешь путь, вроде как в папке ...microchip/pikit3...=>Ok, ждем пока процесс завершиться, переподключаешь USB=>tools=>check communication=>готов к работе. Если надо обратно в режим MPLAB, то вытыкаешь USB, зажимаешь кнопочку, снова подключаешь к USB, запускаешь MPLAB, и он сам поставить что надо.
Сообщение Leonchik »
Pдравствуйте! Имеется китайский PICkit 3. Решил запрограммировать PIC16F628A. Пробовал в самой простой проге Pickit3_Programmer. Все вроде бы хорошо, прошивка с папки с прогой устанавливается, программатор видит. Но при этом в окне пишет: Parts in this family are not auto-detect. Выбрал в меню Manual devace Select нужную микросхему, все равно не определяется. Пробовал несколько разных таких же новых микросхем, даже напоял в "корзинку" нужные выводы и подключал к программатору. Также использовал панель, что дается в комплекте, реакция та же. При попытке загрузить прошивку пишет NO devace detected. Я так понимаю нет контакта? Подскажите куда копать. Спасибо.
(64.97 КБ) 460 скачиваний
Сообщение TrumPIC »
10 ножку пика на землю притянуть надо
От бобра добра не ищут!©
Сообщение vk696 »
а PIC у вас тоже китайский ? как то в мусорку штук 10 выкинул с али под "NO devace detected".
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
как то К150 у китайцев купил. дрался с ним дня 3, не хотел работать.
в итоге запустился под XP. под вин 8 и 10 ни в какую.
ну их китайские программаторы.
Сообщение -=Vovka=- »
Ну не знаю... на али больше года назад купил PICKit3 - проблем нет
Вернуться в «PIC»
