Чем зашить старинные ПЗУхи 556РТ7А?
Сообщение paskal »
Зашить всего 2 штуки. Менять на аналоги никто не будет, потому что литерное изделие.
Беда в том что и отечественные программаторы таких микросхем не знают. Пробовал chipprog-LPT,chipprog-48. Увы. Посоветуйте программатор который поддерживает.
Если бы на станции "Мир" стояли Винды, она бы еще висела и висела...
Сообщение Maykill »
придётся схему лепить
http://misyachniy.embedders.org/prog/prom/re3_rt4.html
и читать тут к примеру
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... 80%D1%827/
Сообщение musor »
если изделие литерное, неужели контора не может купить правилный програматор литерный
Сообщение paskal »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3369768#p3369768"]неужели контора не может купить правилный програматор[/uquote]
Я и спрашиваю какой программатор искать, неужели нельзя ответить по делу, без ненужных упрёков?
Сообщение Albert_V »
Если с контроллерами "на ты" - на мой взгляд, быстрее и дешевле сделать свой программатор (благо документация по программированию 556РТ7А в сети есть). Там работы на один вечер.
Саму прошивку для 556РТ7А (2Кх8) можно или в текст программы контроллера "запихнуть" или, вначале, записать в какую-нибудь 24Схх и с неё считывать при программировании.
Сообщение 1Ж24Б »
В природе есть вот такой программатор
http://www.sterh.com/st-007.html
Спасает, если надо читать/прошивать старые микросхемы.
Пушистый ? Ага... чёрный, чешуйчатый и крылатый !
Consulовед второго уровня.
Сообщение 74LS00 »
Насоветовали, а вот может ли он писать или только читать чтото непонятно.
Но лично я не вижу где это продают, да и стоит наверно не один десяток косарей.
Мне кажется быстрее собрать.
Както перфолента на фотоплёнке порвалась. Обратились на завод, там посчитали стоимость расконсервирования производства и найма рабочих, в итоге заклеили скотчем, вот вам и особое назначение.
Только не забудьте что их ещё в печи прокаливать нужно, надеюсь она у вас есть
Сообщение musor »
ну вам не угодиш чел присоветовал вам решать.. скачайте подробное описани и список тогьчто чьет а что четат..подайте пивка.и станет просветление приходить...
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
кстати если напишете полный анал из буржуинских напишеми десяток ихних прогероф..просто у нас делали в основном под узкий круг своих чипов не нужны были в совке супер пупер прогеры
Сообщение Дмитрий М »
Если изделие литерное то шить надо литерным же программатором :) . Иначе можно теоретически (а по нынешним временам и не теоретически) познакомиться с другими литерными учреждениями и лагерями :( (. Шили их (по временам моей работы) на программаторе 815 или 817 https://www.priborelektro.ru/product/ca ... 1/711.html . Литерным и допущенным к этому, с перфоленты ;) . Потом они на трое (кажется) суток отправлялись в термокамеру, где непрерывно с помощью микроэвм Электроника 60 опрашивались на достоверность информации. После чего запаивались в платы, лакировались и снова на термопрогон. После чего уже в изделие. Это если они в военпред продукцию. Дома можно шить и тем же стерхом.
Вообще работе нет смысла денег экономить, особенно если она режимная. Там этого не оценят. А вот следование инструкциям и ТУ да, это хорошо. Или хотя бы иметь приказ для себя, там мол и так, поручаю запрограммировть изделие ЫЮ337.355.43.65 не приспособленным и не имеющим аттестации наборным полем из тумблеров П2Т собранном из найденного на свалке :) .
Сообщение Wladimir_TS »
У нас Стерхами , только 11ыми шьют, прокалка в термокамере ОБЯЗАТЕЛЬНА !!! Если не ошибаюсь 85 градусов 36 или 48 часов (зависит от типа), без подачи питания. Примерно 10-90% микросхем восстанавливают некоторые биты (зависит от фазы луны над цехом завода производителя). Повторно их прожигать после термотренировки НЕЛЬЗЯ (хотя прожигаются), только в помойку.
А если для себя - тут в ветке продажи народ продает платы под простенький программатор на LPT. Но без термотрогона микрухи через пару лет восстановятся увы.
А вот коли шить серию 1623 - вот тут все веселее будет - гы. Шьется под специзделие только спецпрограмматором от завода - производителя.
Сообщение alcxa »
Точно не помню, но был такой програмамтор UNIPROG = вроде шил все РТ-шки
Только у него LPT и DOS-вский софт
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
Вернуться в «Интеграция с ПК»
