Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Sergo67
Re: Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Сообщение Sergo67 »
Разъём программирования с 4-каналкой не стыкуется (ну да, 2- и 4-каналки имеют разную распиновку :) ). И on\off тока 2.
Пока перерисую кусок с дисплеем...
Не мешай агрегату работать, он и без тебя сломается!
alex_grach
Сообщение alex_grach »
Ничего страшного, подумаешь пары кнопок не хватает ) В варианте с переключением дисплеев как раз норм. Вот когда все на одном, то да, не очень. Проблема решаемая, варианты уже рассматривались. Что-нибудь сварганим...
ICSP подправил.
Sergo67
Сообщение Sergo67 »
Тэк-с, вижу разночтение с энкодером. На схемах AVR, PIC и ss_universal...
alex_grach
В чем вопрос?
Sergo67
Сообщение Sergo67 »
На разных схемах на энкодер заведены разные пины:
ss_universal - HotAir-, Fan+, Fan- (кто из них А В D ?)
AVR 2ch - HotAir+, Fan+, HotAir-
PIC - HotAir+, Iron+, Iron-
alex_grach
Я наверное не выкладывал...
Sergo67
Сообщение Sergo67 »
Выкладывал, это ss_universal из твоего файлохранилища. Вопросы:
- секция Энкодер ни к чему не присоединена, её пины входят в шину... и всё, ответных пинов нет. Ни в AVR, ни в PIC.
- секция Температурные пресеты / Энкодер - что это? Пресеты при использовании энкодера или сам энкодер?
alex_grach
Вроде все норм... Все подключено...
Пресеты - это профили с настройками температур / оборотов и т.д. В кнопочной версии переключение осуществляется нажатием кнопок включения. Зажимаем вкл паяльника, держим, жмем вкл фена. Можно наоборот. А с энкодером сделаны просто быстрые кнопки.
Sergo67
Сообщение Sergo67 »
Вот этот кусок
(46.07 КБ) 501 скачивание
alex_grach
Ну, все правильно. На этом листе их некуда подключать. Они подключаются на листах с контроллерами...
Sergo67
Сообщение Sergo67 »
На листах с контроллерами я не вижу пинов EncA EncB EncSw...
alex_grach
Sergo67
Сообщение Sergo67 »
Блииин! Сапсем слепой, аднака :( !
Zot08
Сообщение Zot08 »
Уважаемый alex_grach, залил тихую прошивку в 877 пик и получается большой выбег по температуре ( где-то 25 градусов ) в канале фена, паяльник держит температуру нормально, но нагреваться стал дольше (хотя может кажется).
Еще хотел уточнить, пресеты работают с энкодером ?
alex_grach
Алгоритм работы фена менял давно, вроде работал нормально, я посмотрю. По идее особо ничего поменяться не должно было у паяльника. Можно попробовать чуток частоту ШИМа поднять. Да, сохраненные настройки работают. Надо только кнопки вывести.
marsergei76
Сообщение marsergei76 »
Добрый день всем! Решил я всё-таки сделать не двух, а четырёх канальную ПС, запустил дисплей 1616, и у меня вопрос: судя по схеме 1 канал - Т12, 2 канал - фен и 3 канал - обычный паяльник, правильно? И ещё alex_grach можно сделать чтобы на 4 канале(PWM) был просто термодатчик и при нагреве схемы до определённой температуры включался кулер? У меня в одном корпусе будет импульсник на 24в, трансформаторный 5в (для питания основной схемы) и основная плата.
alex_grach
Да, так и есть. Я вот тока не помню, вполне вероятно что можно и оба паяльника Т12 подключить, что-то я такое делал...
На счет четвертого канала в качестве термо-реле. Впринципе, да, возможно. Конкретно под нокиевский дисплей ложится хорошо. Термопару, ну или что будет датчиком, повесить на RA5. Я правда не люблю такие решения, поскольку получается ограниченный функционал под конкретное железо...
marsergei76
Подключать также по схеме измерения температуры пояльника и фена? Можно ли использовать датчик DS1820? И какую использовать прошивку?
alex_grach
Схема должна быть под конкретный датчик. Если термопара, то да. Если написать под него прошивку, то да, DS1820 можно. Никакую, нет такой, надо изобретать велосипед. Вообще, конкретно под такую задачу, имеет смысл собрать отдельный регулятор на терморезисторе и компараторе там, или транзисторе...
marsergei76
Я хотел что-бы четвёртый канал был задействован, а не просто в холостую мелькал на экране. Но если всё слишком заморочено, то охлаждение я соберу на отдельной схеме. Спасибо что откликнулся и проконсультировал.
