Форум РадиоКот • Просмотр темы - паяльная станция T12 на stm32
Текущее время: Вт окт 07, 2025 18:52:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4312 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: паяльная станция T12 на stm32
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2018 13:46:31
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 434
Обратите внимание когда Вы паяете массивные компоненты или полигоны, что показывает индикатор в правом верхнем углу, он как правило показывает 100% заполнение а это уже не 1.3А а около 3А и конечно в режиме обычной пайки ток намного меньше, плюс контроллер может спокойно спать в режиме простоя, это я к чему у меня будет сборка 5S аккумуляторы фирмы Panasonic NCR18650B у них емкость 3400мА разрядный ток до 8А...я думаю за глаза.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2018 21:26:12
А подскажите пожалуйста, какой (или какие) мк кроме того, что на схеме (stm32f101rbt6) можно применить?
Вот ради интереса подключил на проводках к модулю stm32f103c8t6 один индикатор, и заработал. Остальнле не проверял. Хотя вначале думал, что сама прошивка не влезит.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2018 13:26:46
Рейтинг сообщений: 137
stm32f103c8t6 или stm32f103CBt6
в другие вроде ни кто прошивку не заливал
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2018 21:38:17
Карма: -2
Попробовал и я запустить на плате stm32f103c8t6, дисплей SSD1306 0,96
прошивка T12_v.2.1S_OLED0.96.hex ...
Не завелась...
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2018 21:50:53
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Не завелась...
А сам дисплей то правильно подключен, согласно даташиту?
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2018 21:57:12
Карма: -2
PB12 - SDA
PB13 - SCL
Этот дисплей я использовал не однократно.
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2018 06:41:44
Карма: 18
Я имел в виду обвязку дисплея:
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2018 08:34:22
Карма: -2
А что не так может быть в обвязке?
Этот дисплей с Arduino-5v, STM32(эта же плата)-3,3v, ESP8266-3.3v работает.
Тут или я где то туплю, или... на этом мысль останавливается...
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2018 10:29:43
Карма: 18
Я вот об этом. Я думал, что дисплей без переходной платы.
Осциллографом бы посмотреть, камень хоть какие-то признаки жизни подает? Может прошивка криво встала.
Через недельку выйду на работу, попробую тоже подключить. OLED 0.96" у меня есть, платка на STM32F103 типа ардуины тоже есть.
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2018 22:03:44
Какие подтягивающие резисторы стоят на плате дисплея по шине i2c?
нужно чтобы было меньше 4,7кОм
при 10кОм не работает...
лучше их заменить на 1кОм
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2018 02:43:13
Карма: -2
На плате резисторов вообще нет, ставил внешние на 1.5кОм.
Я читал про них...
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2018 10:30:57
однако, а можно фотку дисплея ? или ссылку на лот, если там есть фотка.... какой то интересный дисплей
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2018 12:13:41
Карма: -2
Ошибся, резюки там стоят на 10кОм, просто сигнал идет еще и через 100 Ом. Пищалкой сразу не заметил.
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2018 12:31:56
Карма: 18
Так в конечном итоге подтягивающие резисторы с каким сопротилением?
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2018 13:41:33
Карма: -2
Стояли на 10кОм, заменил на 1кОм.
Экран пустой...
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2018 15:21:58
Карма: 18
А осциллографа нету, посмотреть что там на I2C творится?
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2018 16:09:14
Карма: -2
Рейтинг сообщения: 4
К сожалению ослика нет, лежу в больнице. Если еще и осцил сюда притащу, врач ваще охренеет...
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2018 21:22:41
Рейтинг сообщений: 3
Может интересно кому будет для сравнения. Вот тут товарищ Jose из Португалии http://www.ptdreamer.com/ протрассировал контроллер T12 STM32 версии 1.5 (не путать с 2.1S) http://www.ptdreamer.com/wp-content/upl ... ematic.png и переписал для него прошивку с поддержкой T12/JBC жал с калибровкой.
Видео работы с JBC https://www.youtube.com/watch?v=g3d1rZa-i5M
Исходники и прошивки лежат на гитхабе: https://github.com/PTDreamer/stm32_sold ... controller
Последний раз редактировалось dellian Вт май 15, 2018 10:52:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2018 08:06:40
Карма: 14
dellian
Не путайте людей, это совсем другой контроллер не 2.1S схемотехника другая, прошивка другая.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2018 10:58:16
Nimnul
Поправил слегка сообщение чтобы избежать путаницы.
Мне понравилась переделка режима сна, которую добавил Jose - не по датчику вибрации, а по установке паяльника на подставку. Было бы здорово увидеть такое и для 2.1S
