Зарядное устройство свинцовых аккумуляторов, метод Кабанова
Сообщение Петров Пепи »
https://ru.aliexpress.com/item/Red-Blue ... autifyAB=0
vlapa я вижу это изделие? И один больше вопрос, какой максимальный ток
о 190Ah батареи?
Я поставил зарядное устройство, и я начал экспериментировать.
Осцилограма отвечает 60Ah батареи.В фотографии, системы измерения, частоты измеренные на клеммах аккумулятора. я прошу прощения за написание с переводчиком, я могу читать, но я нахожу это трудно
написать.
(168.59 КБ) 1200 скачиваний
(155.64 КБ) 870 скачиваний
(142.7 КБ) 1024 скачивания
(153.97 КБ) 740 скачиваний
(157.49 КБ) 831 скачивание
Последний раз редактировалось Петров Пепи Сб мар 17, 2018 09:59:06, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение vlapa »
Честно говоря - ничего не понял...
Что Вас интересует? Что мне нужно измерить?
1. Снять осциллограмму на клеммах (напряжение) ?
2. Снять осциллограмму на резисторе (который вместо R17, R18) ?
3. Измерить частоту ?
Сообщение мвп »
[uquote="Петров Пепи", я могу читать, но я нахожу это трудно
написать.[/uquote]
Ты что не с России? пишешь через переводчик не по русски. :shock:
Человек может все,пока не начнет что-то делать.
Здравейте мвп,аз съм от България мога да чета но ми трудно да пиша.
Добавлено after 40 minutes 16 seconds:
Re: Зарядное устройство свинцовых аккумуляторов, метод Кабанова
Я уже сделал
vlapa
Для максимальный ток я увидел пост от Сб фев 10, 2018 12:27:27.Про ВольтАмперметр тоже понял
vlapa спасибо для вашего внимания.
Сообщение vlapa »
Решил проверить потребление двойного устройства "от розетки":
- при зарядке 2-ух 190а/ч батарей током по приборам = 2 х 2,5А
- при зарядке 2-ух 190а/ч батарей максимальным током (более 2 х 5А)
Тесты проводил для определения правильности выбора сетевого трансформатора - при "нормальной" (2 х 2,5А) и долговременной зарядке, этого транса хватит...
Сообщение mishokk »
Люди подскажите пожалуйста как сделать чтобы ещё и 6в аккумулятор заряжать.
Сообщение мвп »
mishokk ....... аккумулятор заряжать.[/uquote] вообще то это не зарядное устройство.....почитай пож. сообщения...с первого поста..
Сообщение mishokk »
мвп писал(а):mishokk ....... аккумулятор заряжать.[/uquote] вообще то это не зарядное устройство.....почитай пож. сообщения...с первого поста..
Наверное я курю не то что вы...
Сообщение мвп »
mishokk Пардон, забыл поставить ковычки. Если вы собираетесь этим устройством постоянно заряжать акк -ты , то оно не предназначено для этого. " Известно, что 84% СА выходят из строя из-за сульфатации пластин, а так как стоимость СА почему-то всё время растёт, то весьма актуальной задачей становится продление срока службы СА, чему собственно и посвящается этот опус с презентацией Вам изделия, эффективно решающего эту задачу. " - от автора... Может я не правильно понял ваш вопрос .... тогда пардон ещё раз.. :shock:
Сообщение Максим1990 »
Вот кстати нашел статью....
https://cyberleninka.ru/article/n/ustro ... hnym-tokom
Сообщение мвп »
[uquote="Максим1990",url="/forum/viewtopic.php?p=3369635#p3369635"]Вот кстати нашел статью....
Найди лучше статью Кабанова......и сраавни годы написания... И кстати можешь поискать в инете так называемую " шизу" - " зарядку" аккумуляторов....ну типа зарядка , а вообще - для восстановления емкоскости...
Сообщение liss »
Здравствуйте уважаемые. Прошу ответить
1. мне кажется на схеме у транзистора VT3 нужно поменять местами сток и исток
2. почему 11 вывод TL494 подключен на землю если это колектор n-p-n транзистора, а 10 вывод это его эмитер.
Сообщение мвп »
[uquote="liss",url="/forum/viewtopic.php?p=3551540#p3551540"]Здравствуйте уважаемые. Прошу ответить
2. почему 11 вывод TL494 подключен на землю если это колектор n-p-n транзистора, а 10 вывод это его эмитер.[/uquote]
Почитай внимательно сообщения в первой половине обсуждения. Об этом уже писали... Про выводы микросхемы в частности - я. А выводы у полевика надо поменять местами.
(75.61 КБ) 1050 скачиваний
Сообщение Ghost in shell »
мвп
А куда надо подключить выводы 10 и 11?
На странице 2 нашел целый список ошибок. Где можно глянуть полностью исправленую схему ?
Тут https://radiokot.ru/circuit/power/charger/19/ вывод 11 сидит на земле...
Какой должен быть ток полного отклонения у стрелочной головки?
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Ошибки:
— выводы транзистора. Исток должен быть на резисторах, а сток - на минус аккумулятора.
— нумерация выводов микросхемы на светодиод заряда. По идее, на 11 должен идти светодиод с резистором(коллектор),
а 10 - земля(эмиттер). Т.е. в оригинале перепутано.
— С1 подключить на 15 ногу ТЛ494
— 10 платы соединять с точкой 17
Сообщение vlapa »
- По поводу транзистора - согласен, перепутан сток и исток.
- Со светодиодом все в порядке - он светится от входного напряжения, а открытый транзистор TL-ки его гасит....
- С1 и так подключен (по схеме) к 15 ноге
- по плате не знаю - делал свою.
Добавлено after 13 minutes 7 seconds:
http://img.radiokot.ru/files/128205/1s45v070kc.JPG
http://img.radiokot.ru/files/128205/1s45uyyz0k.JPG
http://img.radiokot.ru/files/128205/1s45utzz65.JPG
http://img.radiokot.ru/files/128205/1s45ukkapp.JPG
Вот так произошло после зарядки 2 х 190А/ч АКБ без присмотра током ~2 x 5A
Не спас от перегрева даже вентилятор....
Еще один вариант исполнения:
http://img.radiokot.ru/files/128205/1s46e9b8sb.jpg
http://img.radiokot.ru/files/128205/1s46e9obz8.jpg
http://img.radiokot.ru/files/128205/1s46e9j0hf.jpg
vlapa
Вы основательно подошли к конструкции. Надо будет и себе шкалу сделать.
Ток полного отклонения 100 мА?
Сообщение vlapa »
Да, 100 мА.
Применить можно любую головку, нужно только будет пересчитать сопротивление которое стоит последовательно.
Как по мне — устройство с аналоговым прибором отображения выглядит поинтереснее,
также на шкалу можно нанести разноцветные зоны для совсем уж «несообразительных» пользователей...
Для калибровки надо измерять на аккуме. А чем? Стрелочным или электронным мультиметром?
Сообщение vlapa »
Да, отображение тока - калибровать на АКБ (можно даже токовыми клещами если в точности их уверены) - проще всего поставить многооборотный подстроечник последовательно с головкой,
а напряжение - с помощью лабораторного БП.
Какой при этом будет мультиметр - не важно, главное чтобы его точность Вас устраивала.
Первое ЗУ, потом от 2-х головок - отказался:
(62.13 КБ) 1018 скачиваний
