часовой кварц на МК
такая глупая проблема нарисовалась. есть часы на атмеге, часовой кварц посажен прям на МК на XTAL. припаял - не идут часики. замкнул пальцем (это важно!) ноги кварца - идут часики. менял кварцы, заземлял корпус. пока пальцем обе ноги кварца не замкнешь - не идут. кто сталкивался - что за хрень такая?
ну, в даташите на атмегу на часовом кварце кондеров не указано. на обе ноги, кстати? именно 15 или там 22 сойдет?
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3369851#p3369851"]Даладна!!!!
[/uquote]
да клинус, ептыть!
но все уже хорошо. эт у меня фьюзы слетели и унесли с собой встроенные кондеры. перешил - и все красиво. спасибо всем ответившим
да клинус, ептыть!
Мега Меге - рознь. В ATMega8 есть фьюзы, активирующие внутренние конденсаторы небольшой ёмкости, а в 48/88/168/328 - их нет.
У резонатора есть нагрузочная ёмкость - обычно 6пФ, 8пФ, 12.5пФ и др, соответственно, нужно снаружи обеспечить эту ёмкость.
Например, для резонатора с CL=12.5пФ это 2 конденсатора по 25пФ должны быть, но т.к. присутствует ёмкость монтажа и ёмкость выводов, то её так же следует учитывать.
В приведённом выше фрагменте ДШ на Mega88-328 указана ёмкость по выводам TOSC1/TOSC2 и она разная!
Так при использовании резонатора с CL=12.5пФ и МК ATMega328p, нужно навесить конденсаторы 7пФ и 17пФ на TOSC1 и TOSC2 соответственно.
Для резонатора с нагрузочной ёмкостью 6пФ внешние конденсатоы в данном случае не нужны.
Errare humanum est
естьеще 2 но если часовой кварец общий и другого RTC нетути то 1 из кондероф(а в некоторых кривых случаях монтажа оба) делают подстроечным(пожборным) и им рулят ходом часоф в случай отделнойRTC этот кварц может быть неточным и погонять его не нужно
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
строго говоря 8мега и пикуши 16сери не расчитаны на работу с 2 кварками системным и RTC одновремено
Точностью хода часов в МК проще всего рулить программной коррекцией , хоть в случае со вcтроенным RTC, хоть с отдельной микросхемой RTC.musor писал(а):делают подстроечным(пожборным) и им рулят ходом часоф
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3371057#p3371057"]пикуши 16сери не расчитаны на работу с 2 кварками системным и RTC одновремено[/uquote]
Не понял... Я как то об этом не знал и благополучно ставил одновременно 2 кварца - часовой и системный.
