Как намертво присобачить USB-разъем к плате?
Сообщение vlasovzloy »
Нормально суперклей живет. И дорожки восстановленые многослойки в буках восстанавливал им изоляцию и прочее. И даже когда не было термоскотча радиаторы на чипы по углам клеил, посередке кпт8. Все работает как надо
Сообщение Андрей Бедов »
musor писал(а):затекает куда не надо
Прямые руки - в помощь.
musor писал(а):не обладаел дн вязкостью
Она в данном случае и не нужна.
musor писал(а):при коленбеаниях растрескается и отвалится
Ничего не отвалится, ибо:
Клеи на основе цианоакрилатов легко выдерживают нагрузки 150 кг/см², а более совершенные — 250 кг/см².
musor писал(а):ненавижу обувшиков которые ползуют на ОБУВ
Мы здесь не обувь клеим.
При склеивании непористых поверхностей прочность клеевого шва выше прочности склеиваемых материалов (читай надписи на тюбике).
Я с успехом использую жидкий цианакрилат для приклеивания отломившихся защёлок корпусов электроники (мобильников, мониторов) на своё место, "навстык"! И ничего ещё не отваливалось.
Также несколько лет работает настольная лампа, ножка которой склеена "навстык"(!) цианакрилатом. Все наклоны, изменения положения шарнира, и иные издевательства - выдерживает по сей день.
Главное правило: чем тоньше шов - тем прочнее. Поэтому принцип "кашу маслом не испортишь" - здесь не прокатывает. Его поэтому и продают в тюбиках по три грамма. Я его вообще кончиком зубочистки наношу, ибо больше не надо.
Сообщение musor »
продают в мелких ибо 1разовый ка вскыл все засохет остаток за сутки даде если зарутить сразу...
да и дорог он у меня есть космофен(дорогущий) по 100мл который даже он засыхает я им чиню корпуса букоф с присадкой или соды или кусочка стеклоткани... а встык защелки бестолку не держат они-пробоовал
некоторые пластики жирные он не беред нет адгези нужен полиуретановый праймер специалный а его не купить в розницу...
Сообщение 74LS00 »
Заматываю тюбик пакетом и поверх уже накручиваю носик, хранится дольше, месяцами.
Потом просто выковыриваю пластик и протыкаю дырку в носике, раза на 3 хватает или на 5.
Ставлю вертикально.
Хранить можно в холодильнике, долго. Не проверял, лень.
Подходит для больших пузырьков.
Поговаривают долго хранится в силикогеле, в добавок в холодильнике.
Если негде взять, можно сделать силикогель смешав уксус с жидким стеклом оноже силикатный клей.
Мешать надо быстро в большой ёмкости, слить воду и в духовку на прокалку.
Супер клей портит пластик оставляя белый налёт парами.
Впитывается в пластик изменяя структуру, закрасить невозможно.
Кстати растворяет автоэмаль. Хотел вклеить кусочек на бампере, так серебрянку смыло, стало некрасиво.
В общем в плане декора вид точно испортит.
Текучий, долгосохнущий. Так что если налили, сушить сутки.
Но лучше посыпать содой, будет моментально конкретный цемент.
В плане эпоксидки, чтото она меня подводит, 1 к 10 уже не твердеет, надо 1 к 12, испортилась чтоль, обычно и на 5 лет просрочная схватывала как надо, просто мутнела и темнела.
Очень текучая, особенно нагретая, так и лезет куда ненадо, в общем суперклеем надёжнее
Сообщение mickbell »
О долговечности цианакрилатного шва. Впервые оным клеем я попользовался в 90-е годы, тогда он ещё был диковинкой. То, что мне дали - настоящий клей циакрин - ни в какое сравнение с нынешними микротюбиками не идёт. Упакован был в стеклянную банку, насколько я помню, с притёртой крышкой, хотя могу и врать. Схватывал буквально сразу же и намертво, нынешний суперглюк в сравнении с ним - водичка. У моего М-2140 тогда разбилось стекло в фаре, купить другое было проблемой, его я и склеивал. Швы держались два года где-то, потом всё-таки рассыпались, но стекло к этому моменту у меня уже было. Позже я узнал, что высокая температура и влажность - не лучшие условия для цианакрилатного соединения, а того и другого в фаре достаточно. Ну и ладно, свою задачу клей выполнил. Нынешними эмуляторами циакрина я, разумеется, пользуюсь, но вот статистики по долговечности клеевых швов у меня нет. Кто-то что-то может поведать?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Ivanoff-iv »
фейри его на раз убивает - например клеил люстру стеклянную (во время ремонта наступили) склеил, убрал, через пару дней повесил, ещё через пару жена от пыли протерла жиденьким раствором - через 2 часа рассыпались все клеевые соединения...
я пользуюсь ЭДП который 1 часть к 1,5-2 частям разводить надо (банки и общее оформление как у старой ЭДПшки), сохнет не помню точно - около пары часов вроде (упаковку выбросил) клею так: навёл сколько надо - немного мазнул - пригрел - схватилось, ещё мазнул - пригрел... раза за 3 всё вымазываю (емкость где разводил не нагреваю - в ней клей нормально дожидается своей участи) - всё гуд!
сама емкость полиэтиленовая (крышечка от клеевого карандаша) - к ней клей не пристаёт, как засохнет, выколупываю остатки и выбрасываю.
Сообщение Asaba »
холодная сварка (не старая) на основе эпоксидки намертво клеит такие вещи
и надо ее немного,
желательно прогреть для быстрого схватывания и высокой прочности
Сообщение musor »
холодная сварка (почти поксипол) не везде удобна ей не хватает текучести и адгезии
Метилцианоакрилат (основа наиболее распространенных и дешевых клеев) медленно растворяется в воде, этот клей не водостоек.
Этилцианоакрилат не растворяется в воде, этаноле, дихлорэтане и многих других веществах, а, напротив, мгновенно застывает в местах соприкосновения с ними. Растворяется в нитрометане, входящем в состав жидкостей для удаления цианоакрилатов. В жидком виде хорошо растворим в ацетоне. Хорошо растворяется ацетонитрилом.
Также, для получения клеевого шва высокой водостойкости, применяют пропилцианоакрилат, который существенно дороже.
Сообщение olegators68 »
Дык вика :), даже знает, а тема про клеи вообще не плоха получилась, в отдельную тему, типа опытом применения делится, насущно же.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
космофен CA-500.200 понравился. а с одноразовыми тюбиками не угадаешь, то норм попадется, то гавно
Про клеи, но не в тему ПВА http://otzovik.com/review_515296.html, Новохим Нижний Новгород, реально не бустилат, дороже шпатлевки разведенной под видом клея, но стоит для своего применения.
Сообщение Yoop »
Голосую за суперклей+сода
Сообщение Undestiny »
В общем, купил вот это:[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3369319#p3369319"]Лучше клеить Fuji NE8800T.[/uquote]Буду попробовать. Вот видос есть по нему, и ещё один. Правда, там микро-усб фиксируют.
А вот тут сравнения (на самом деле такие себе по корректности тестов).
Вернуться в «Практика»
