arc 200
Сообщение RuBear »
купил стабилитрон 5v1 ...показывает по сопротивлению чуть меньше чем те что стояли..... родной 900, купил 830 показывает....думаю не критично????
Последний раз редактировалось RuBear Вс май 06, 2018 15:16:54, всего редактировалось 1 раз.
нет ничего невозможного
Сообщение thcn »
Проверь диоды. При измерении в такой же полярности одинаковые места замеров должны показывать практически одно и то же.
(на щупах прибора ,при изм. сопротивления, то же есть полярность ) . Осцилограф желательно иметь при ремонте саи.
Николаевич
Сообщение RuBear »
полярность да соблюдаю, звонится только в одну сторону
зачем диоды, они то причем, я выпаял стаб с рабочего плеча, и новый купил, при прозвонке мультиком неболльшая разница(900 и 830), но так их проверять как я понял не имеет смысла,только если цепь собирать....
на плате маркировка 5v1, на стабилитроне что купил маркировка точно такая же 5vI
сегодня соберу,вечером проверю)))) отпишусь какой по размерам и громкости будет бах) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :)))
Сообщение thcn »
".собрал показывает по сопротивлению"--- а как тогда это понять ?
Николаевич
Сообщение RuBear »
извеняюсь,это я чёт туплю,.... мерял несобирая
если бахнет сёдня или нечего неизменится отдам в сервис пошло оно :)))
Сообщение thcn »
Не сдавайся . Один бах это пустяки для настоящего ремонтника ) .
Николаевич
Сообщение RuBear »
Всем Привет, вообщем менял я пару стабилитронов,тот что сгорел и соседний заодно......получился маленький перекос,надо было все 4 замменить, сёдня заменю, а вчера испытал инвертор)все отлично,варит прекрасно :)) 15 мин на максимуме , по внутренностям пробежался не чё не греется вроде)
так что вот)
Сообщение thcn »
Молодец )
Николаевич
Сообщение Vitalga »
Здравствуйте господа форумчане. у меня тож проблема с подобным аппаратом. только немного другого характера. через пару лет после покупки перестал запускаться на холоде. сначала где то при -15, но со временем температура "не включения" поднималась. теперь и летом перестал пускаться если постоит в тени. не могу врубиться в чём косяк. кнопка светится, вентилятор гудит, но тока нет. реле не срабатывает пока феном не подуешь в него. думал релюха косячная. проверил, работает. только на неё напряжение не приходит пока не погреешь. при чём греть приходится именно в радиаторы. сами платы греть бесполезно. на радиаторах нет термореле. не уж то транзисторы так глючить могут?
Сообщение Wladimir_TS »
Могут. Особ германиевые. Но скорее проблема трещин в пайке.
Сообщение Vitalga »
да не похоже на трещину. осматривал, стучал, трёс. ничего не нашел. не запускается. то же думал трещинка где притаилась. но нет. да и она бы так плавно не меняла характер проблемы. я бы склонялся к высыхающим электролитам, если бы они там были, в той области где приходится подогревать. прям магия какая то блин...
нашел термодатчик приклеенный к трансформатору под изоляцией. думал может он дохлый, так он гад запускается и без датчика если погреть...
Сообщение ПетроУД2 »
фото участка там где вы греете.
Сообщение RuBear »
в итоге заменил все 4 стаба на плечах,больше не чего не менял, 4 года прошло, варит отлично)Всем спасибо)
