Супрессор
Сообщение ku202a »
Там как раз SMD, другого размера никак не поставить. Места просто нет. Всем спасибо за ссылки, просмотрел на эту тему всё, что мог. Буду в городе, постараюсь достать. Но меня интересует другой вопрос. Может его вообще не ставить? Просто быть повнимательнее при подключении? И да, всех с ПОБЕДОЙ! :))
Сообщение olegators68 »
"Пленкой" хорошей типа К78-2 по питанию магнитолу, места как грязи, шунтани и нах супрессор, туда диод от переполюсовки и все, с Великим праздником!
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение ku202a »
Диод ставить так же, как по схеме, анод на землю, а катод на "+"? Или наоборот?
Не брезгуйте предохранителями плавкими, что по скорости они разные это вопрос другой, желательно стекло-керамика.
Погорельцев нам не надь :)
Сообщение vicrally »
Впервые пришлось столкнуться с супрессором в HDD, точнее сразу и не знал, что это он пока не начал пытаться найти маркировку закороченного с виду простого диода. А теперь почитав, что он такое, возникли вопросы: есть ли способы расшифровки (поиск нанесенной маркировки ничего не даёт) и второй вопрос заключается в том как правильно подбирать ,для того же HDD, по линиям питания, для линии 5 вольт брать на 5 вольт или с запасом? Сломанных два винта есть, но они такие древние, что на плате современного HDD кажутся кирпичем и мешают плату прикрутить обратно.
Сообщение Asaba »
Я в последний раз даже маркировку не смотрел.
Просто взял супрессор с другого бракованного по другим причинам диска и переставил супрессор с соответствующей линии питания.
На линии 5 вольт там вроде стоит на 6,8 вольт а на 12-вольтовой линии - где-то на 15-16 вольт.
И не важно какой марки сам диск. Линии напряжения у всех одинаковые.
Вернуться в «Теория»
