Посоветуйте токопроводящий состав
Сообщение watchmaker »
Существует ли что-то вроде токопроводящего лака или клея, которым можно было бы делать дорожки на гибких поверхностях, например на скотче или на бумаге? Известные мне токопроводящие составы быстро трескаются или отпадают при изгибах плёнки. Но ведь китайцы как-то делают очень гибкие шлейфы с угольными дорожками, которые спокойно выдерживают тысячи сгибаний без повреждения.
Сообщение vlasovzloy »
Фломастеры продают теже китайцы. Где то лежит новый, пофоткаю чо получается с него
Сообщение Николай_С »
У плёночных шлейфов токопроводящие дорожки выполнены в виде алюминиевой фольги. Проще взять готовый шлейф, чем мастрячить что-то своё. Можно взять плёнку с компьютерной/бучной клавы.
Не у всех. У китайских шлейфов для дисплеев дорожки из графитового состава.
Добавлено after 9 hours 56 minutes 37 seconds:
Кроме того, общедоступные шлейфы имеют питч 0.5 мм или 1 мм, а эти самые китайские - какой попало от 0.5 мм до 1.6 мм, чаще всего 0.635 мм (25/1000"), 0.70 мм, 0.80 мм, 1.20 мм...
Сообщение Дмитрий М »
Скорее всего промышленный графитовый состав с клеем горячей сушки, у них такие шлейфы обычно полиимидные, паяльником не плавятся особо. Но такие составы вряд ли в розницу продают, у них и режимы сушки хитрые наверняка и нанесение шелкографией. Спроса для дома не будет.Как руками такие зазоры обеспечить равномерно?
Нет, не полиимидные, плавятся на ура при 200*. Полиимидные у них только с медной фольгой, что-то вроде Pyralux.
в общем потестировал
вот такой фломастер
(54.97 КБ) 401 скачивание
нварисовал дорожку на шлейфе и на касово чековой бумаге, была под рукой
(41.43 КБ) 635 скачиваний
(55.08 КБ) 344 скачивания
на шлейфе контакт так и не нашел, видимо связи нарушились при изгибе. на бумаге все норм, 190 ом и шевелил и загибал по окружности, но не сильно.
намотал на жало отвертки 4мм, одной стороной сопротивление не увеличилось. намотал другой стороной увеличилось до 370 ом. запах фломастера ацетоновый и шарик как в красках для пепремешивания. для неподвижных частей должно быть норм. там контактик восстановить на жк дисплейчике или на стекле. бумажный шлейф можно сделать, покрыть только потом чем то не на ацетоне, чтобы от влаги не испортилась бумага. пва например или чем то похожим
Сообщение kaetzchen »
мелкодисперсный графит(желательно ультра нано и чистый) замешивается элластичное связующее типа латекса...
Понятно, но получится ли таким фломастером рисовать дорожки порядка 0.3..0.4 мм в ширину?
Добавлено after 3 minutes 19 seconds:
Где такой графит достать?
Не получится, он по консистенции как лак, тонкие сложно рисовать
Понятно, это тот же Контактол...
Хотя если шаблон попробовать из скотча с двух сторон полоски наклеить, потом как подсохнет оторвать, мб и получится. Но опять же сопротивление высокое у него, только для клавиатур каких то сгодится
Добавлено after 58 seconds:
Контактол на серебре, этот на меди с графитом
Несколько килоом тут роли не сыграют. А вот десятки килоом - уже может быть критично.
Сообщение Ivanoff-iv »
вот такое видео вконтакт упало (я не смотрел, но название и превьюшка указывают что это в тему...) https://vk.com/video-27737784_456240671
Добавлено after 25 minutes 54 seconds:
посмотрел... горит ровно, значит удельное невелико, непонял пошто они группы светодиодов обводят (кз ведь выйдет) и не понял как на сайт с видео выйти, может там подробней описание фломастера есть
Странно как-то, все эти токопроводящие составы начинают действовать только после высыхания, т. е. через несколько минут или десятков минут, но не мгновенно.
Получил серебристый состав из Китая. В целом доволен, сопротивление очень низкое (5 см дорожки 0.5 мм в ширину - 1..2 Ом). Однако основная проблема остаётся - нельзя наносить на гибкие поверхности - при сколько-нибудь существенной толщине дорожка лопается при изгибе. Но для твёрдых поверхностей - то что надо.
Бумагу попробуй как я опыт проводил
Сообщение musor »
есть 3 вида композитоф
1 медленой сушки при т20-80С-гибкий -основа графит -исходник -колоид.. высокое и нестабилное R-высокое толко для REPAIR шлейфоф и мембраных клав с вакумным напылением LCD /KEY на стекле и полимерах вроде полиамида ! не применять на текстолите и гетинаксе !!!!
2 серебро полимеризация при нагревек выше 150-270С очень малое R -стабилен можно паять после плимеризации-широко применялся для изготовления переходоф на многомслойных PCB 1-2 релизоф
3 основа колодник меди и графита межденой сущки при 30-150С -дешевка ширпотре бдя бытовой шняги всякой
и востановления дорожек и пятакоф на платах
паять не рекомендуеся но иногда можно рискнуть
есть еще аналог 2 но на основе меди...он тоже паяемый но он не хранися боле 2 часоф -толко для проф применения сразу после изготовления...
Добавлено after 3 minutes 55 seconds:
что до карандашей...обдычно они на графите...
Пробовал. Если наносить ОЧЕНЬ тонкий слой - более-менее, но так не нанесёшь узкие дороги. Если наносить непосредственно из иголки шприца - дорога получается толстой и лопается при сгибании.
Сообщение Serj66610 »
дорожки сверху "усилить" медью....гальванически.
Вернуться в «Практика»
