Спасибо!
Мелкие вопросы по теории
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3351424#p3351424"]Преобразователь Отрицательного Полного Сопротивления.[/uquote]
Спасибо!
Спасибо!
mickbell да что ж вы всё одно и тоже?
Вот два описания. Один наш, другой импортный. На нашем только электрические параметры, о материале контактов ничего. Зато есть якобы два знака сертификата, но их сейчас на всё лепят.
Второй - импортный, есть описание материала контактов. Правда, написали они и ещё Safety: UL. UL разве не пожарной безопасностью заведует? В итоге точной информации по используемым материалам нет.
[uquote="RC Bot",url="/forum/viewtopic.php?p=3351460#p3351460"]Вот два описания. Один наш, другой импортный. На нашем только электрические параметры, о материале контактов ничего. Зато есть якобы два знака сертификата, но их сейчас на всё лепят.[/uquote]
https://www.unibelus.by/upload/files/29 ... -6-t_2.pdf
См. пункт об утилизации. Вопрос снят?
нет, МКИ-6Т и MKA-14103 не одно и тожеЯрослав555 писал(а):Вопрос снят?
[uquote="RC Bot",url="/forum/viewtopic.php?p=3351488#p3351488"]нет, МКИ-6Т и MKA-14103 не одно и тоже[/uquote]
Вы не поняли сути, которую я пытался до Вас донести. Что я вам показал? Я показал ПАСПОРТ на изделие. Если у Вас стоит задача собрать данные на комплектуху которую Вы планируете использовать, Вам нужно спросить паспорт у изготовителя/поставщика. И там точно указано содержание тех или иных компонентов и методы утилизации. Если комплектуха зарубежного изготовления, спрашивать нужно сертификат ROHS или ROHS-2(более новый и жесткий, насколько я знаю).
https://www.jameco.com/z/MKA-14103-1015 ... 71872.html
Вон видите написано - RoHS Compliant. Это значит что там нет ни ртути, ни свинца, ни кадмия ни прочих вредностей, в соответствии с этим стандартом.
Если нужен документ - требуйте у поставщика.
[uquote="RC Bot",url="/forum/viewtopic.php?p=3351488#p3351488"]нет, МКИ-6Т и MKA-14103 не одно и тоже[/uquote] Да нет, оно как раз-то одно и тоже.
Разница лишь в том, что МКИ-6Т это просто пластиковый корпус с герконом внутри, а MKA-14103 это сам геркон.
[uquote="RC Bot",url="/forum/viewtopic.php?p=3351063#p3351063"]... обычно считал что их основная вредность - ртуть, ...[/uquote] Вы спутали обычный геркон с ртутным замыкателем (они же : ртутные контакторы; ртутные переключатели; ртутные реле;...)
Это так называемые герконы с "мокрыми контактами".
Семь бед, один Reset.
Ярослав555, понятно, но я этот паспорт от китайского продавца наверно вечность буду ждать, они листы благо хоть прикрепляют, можно конечно попробовать рязанский закупить через магазины, но у меня тоже нет гарантии, что они его не в Китае купили, нужно просить накладные и т. д., т. п.
А так да, паспорт на изделие, если он "честный", как раз бы ответил на мои вопросы.
AL.EX, по характеристикам вроде нет, но ладно, что
Вопрос то у меня был, можно ли такой геркон поставить в помещении, именно не делаю ему дополнительный корпус, и если его стеклянный корпус разобьётся, опасно ли это?
мне понятно, но какой там геркон не известно, вот о чём я пытался сказать.МКИ-6Т это просто пластиковый корпус с герконом внутри
Да, я с ними толком не знаком, поэтому хочу узнать, чего стоит ждать.Вы спутали обычный геркон с ртутным замыкателем
[uquote="RC Bot",url="/forum/viewtopic.php?p=3351530#p3351530"]Вопрос то у меня был, можно ли такой геркон поставить в помещении, именно не делаю ему дополнительный корпус, и если его стеклянный корпус разобьётся, опасно ли это?[/uquote]
Тоисть надписи "соответствует RoHS" на сайте Вам мало?
Вот например лампочки-экономки не соответствуют этому стандарту, там на упаковке это упоминается (должно), ну или нарисована иконка с зачеркнутым мусорником.
По ссылке похожий датчик, в даташите тоже ни слова, а на сайте магазина стоит птичка RoHS.
https://www.tme.eu/ru/details/mk18-b-17 ... ony/meder/
[uquote="RC Bot",url="/forum/viewtopic.php?p=3351530#p3351530"]но какой там геркон не известно, вот о чём я пытался сказать.[/uquote]
Ссылка на непосредственного изготовителя МКИ-6Т => http://olmago.com/
Там и написано, геркон какого производителя используется.
Там же и сертификаты на датчики, и сертификаты на используемые магниты.
[uquote="RC Bot",url="/forum/viewtopic.php?p=3351530#p3351530"]Вопрос то у меня был, можно ли такой геркон поставить в помещении, именно не делаю ему дополнительный корпус, и если его стеклянный корпус разобьётся, опасно ли это?[/uquote] Если коротко => ДА
Не считая непосредственной опасности от самого битого стекла.
Мужики, объясните, почему на кнопке указано,
16А 250В
20А 125В
Почему сила тока, которую может выдержать кнопка зависит от напряжения? Ведь ток есть I=q/t, какая разница, какое напряжение. Другое дело, что диэлектрик может быть расчитан на какое либо напряжение, но тут наверное не об этом указано.
Или я не правильно понимаю надписи?
Потому что ещё есть переходный процесс, который с ростом напряжения всё тяжелее...
зы: а вообще больше, чем пяток ампер, да и то с оглядкой, от этих выключателей не ожидай. Не надо мучать то, что и так убого. На 16А они разогреваются так, что начинает течь пластик...
Стоят именно такие на электропечах. 4тэна по 1кВт, т.е. 20А. Вроде как держат, но с трудом.
Что за переходной процесс вы имейте ввиду?
Процесс, происходящий в промежутке времени между "замкнуто" и "разомкнуто"
jast321, когда вилку в розетку вставляете, искры видели? Slabovik Вам про это и говорит.
Вот такие раньше брал, но сейчас у них цены бешеные и подделать могут тоже их. Ну и как у Вас там, нужно по размеру определенному, или можно и больше поставить?
- (8.93 КБ) 754 скачивания
Последний раз редактировалось RC Bot Ср апр 11, 2018 18:39:47, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3351626#p3351626"]
16А 250В
20А 125В
Или я не правильно понимаю надписи?[/uquote]
Ток не зависит от напряжения , если выключатель рассчитан на ЧИСТО активную нагрузку. В остальных случаях еще как зависит
16А 250В
20А 125В
Т.е. момент искровой дуги при размыкании это указано
Нижнее значение 125в 10А. И по превышение этого значения будет "жечь " пятаки.
16А 250В
20А 125В
1 предположение - это связано с процессом выключения. 20А при 125В отключить легче, чем при 250В. Поэтому ограничили ток.
2 предположение - это стандартные максимальные нагрузки для бытовых потребителей. Больше чем 16А при 250В не потребляет ни один бытовой прибор (нормальный). Возможно и для америкосов 20А - потолок.
16А 250В
20А 125В
такие приближенные характеристики может давать китай и наши ширпотребовские производители. Серьезные производители указывают постоянную времени цепи для которой рассчитан выключатель
приветствую участников форума! Подскажите, кто знает: в деке pioneer ct-s620 заменил пасики на неоригинальные, подходящие по размеру. Она стала на много быстрее крутить кассету. Регулятор скорости на плате не нашел. Прочитал в инете, что он может стоять в самом движке. Но как его тогда регулировать-не знаю (это его что, после каждых долей мм прокрутки надо обратно собирать и пробовать -как воспроизводится? А также, как он может разбираться, еще не снимая его- не понял. Нашел в инете инфу, что как то можно припаять на провода двига регулятор скорости определенной мощности, но какой именно мощности на мой мафон-не знаю. И как паять (желательно бы схемку начертить), т.е. в нем три отвода, если перерезать один провод к двигу ("+" или "_" ?), то какие от него два отвода паять, а один оставить или нужно перерезать оба провода на двиг, тогда остается один конец лишний
Судя по схеме, двигатели там без внутренних регуляторов.
Управляются отдельными драйверами (на TA7291P и BA6109), контроль на механическом энкодере и оптопарах.
