наверное из-за большой нагрузки на микросхему...YAA писал(а): Если теперь разобраться и понять, почему именно сгорело, то жертвы были не напрасны...
Скорее всего...
Там четыре элемента в микросхеме. Сгорели все или только некоторые?
A B NOT (A AND B) NOT A NOT B
0 0 1 1 1
0 1 1 1 0
1 0 1 0 1
1 1 0 0 0все равно не понимаю... почему мы складываем...gecube писал(а):Stalker46
нет. А если подумать головой?
NOT (A AND B) = (NOT A) OR (NOT B)
A B NOT (A AND B) NOT A NOT B 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0
потому что. Сами внимательно проанализируйте. Тогда и понимание придет.почему мы складываем...
т.е. A=0, B=0, Y=1 и отгадайте какие элементы соответствуют этому условию?18. Если на оба входа схемы ИЛИ-НЕ поданы сигналы
НИЗКОГО логического уровня, то на выходе У логиче-
логического элемента ИЛИ-НЕ появится сигнал высокого
уровня. Таким свойством по отношению к выходу обла-
обладает (только, не только) логический элемент
ИЛИ-НЕ.
В основном, думаю, что ток, напряжение, частота, коэффициент усиления, ток базы. А вообще всё сильно зависит от сферы применения...winter писал(а): подскажите, пожалуйста на какие значения нужно в первую очередь обращать внимание при поиске аналогов для биполярных транзисторов?
Выпаяйте его и прозвоните. Обычно когда полевик дохнет, то у него почти КЗ между затвором и каким-нибудь выводом. Было даже, что между всеми тремя выводами КЗAPTYP писал(а):Возможно ли как-то проверить средствами мультиметра транзистор К2847?
