Широкополосный приемник на ТВ тюнере
Сообщение Голимый »
Прикидываю, типа собрать чего нибудь радиоприемное на основе готового селектора каналов СК-В-1, без вмешательств в его схему, подключив штатным путем. Но вот пытался я с ним разобраться, и чего-то запутался с ним. Вопрос по промежуточным частотам. Вроде как одна частота - 38 МГц, но ПЧ звука в телеке 6,5 МГц. У него их что, две ПЧ сразу? Гетеродин у него только один, вернее по одному на МВ и на ДМВ секции. Чего-то не могу понять. И если так, то какую из них пускать в работу - 38 МГц, или 6,5?
Сюда перенес.
Есть еще несколько подобных тем по данному вопросу.
https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D ... J3cAU0do_g
Сообщение mickbell »
Насколько я помню, у СК-В-1 единственный выход ПЧ. Понятно, что там не одна частота, а целая полоса, включающая изображение, звук и цветность. Кажется, несущая изображения - 31.5 МГц, а несущая звука на 6.5 МГц выше, то есть 38 МГц. Если хотите оттуда извлечь звук, к примеру, модулем УПЧЗ-2, настроенным именно на 6.5 МГц, то придётся её усилить (с АРУ) и продетектировать, тогда ПЧ звука станет 6.5 МГц. (Или сам СК-В-1 содержит УПЧИ с АРУ? Не помню. Кажется, нет.) Можно сразу делать тракт ПЧ на 38 МГц. Тогда нужен полосовой фильтр, ширина полосы килогерц 150 (учитывая, что применяется широкополосная ЧМ). Наверно, фильтры бывают готовые. Припоминается, что этот способ - получение звука сразу из 38 МГц - предпочтительнее, меньше посторонних звуков, но это, вероятно, касается только телевизионных сигналов.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение otest »
Не понимаю. Зачем кормить инфой пЕЗДЕЛЬНИКОВ.
Сообщение Enman »
ПЧ можно выбрать любую от 32(33) до 37 МГц (типа середину между видео 38 и звуком 31,5 МГц).
Сообщение gsmart »
Голимый писал(а):И если так, то какую из них пускать в работу - 38 МГц, или 6,5?
Все современные телевизионные приемники наземного вещания строятся по одинаковой супергетеродинной схеме с однократным преобразованием несущей частоты изображения и двукратным преобразованием несущей звука, используется принцип получения промежуточной частоты звукового сопровождения как разности частот несущей изображения и несущей звукового сопровождения; которая равна 6,5 МГц.
При приеме телевизионного сигнала на выходе селектора каналов, после преобразования присутствуют сигналы промежуточных частот изображения fпчи = 38 МГц и звука fпчз-| = 31,5 МГц, из которых и формируется сигнал второй промежуточной звука (разностная частота) fпчз-|| = 6,5 МГц.
Принимать радиовещательные сигналы с эфира, имея только одну несущую частоту звука без второго сигнала изображения на телевизионный приемник невозможно, так как он представляет собой супергетеродин с двойным преобразованием частоты звука.
Если вместо fпчи подать в схему сигнал частотой 38 МГц от дополнительного генератора, то получим возможность принимать радиовещательные станции с частотной модуляцией (ЧM-FM). Иначе говоря, для радиоприёма FM вещалок необходимо изготовить внешний гетеродин (генератор синусоидального сигнала 38 МГц с высокой стабильностью частоты) и подать сигнал с него на вход УПЧИ.
Вобщем прочти:
http://radiohata.ru/transfer/332-stacio ... zorov.html
Сообщение Jemchug »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3373330#p3373330"]для радиоприёма FM вещалок необходимо изготовить внешний гетеродин (генератор синусоидального сигнала 38 МГц с высокой стабильностью частоты) и подать сигнал с него на вход УПЧИ.[/uquote]Можно и c одним преобразованием.
Вот так например. [uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=2249703#p2249703"]Можно ничего не подмешивать, а сделать по уже испытанным схемам.
Обе схемы подключаются непосредственно на выход любого ТВ тюнера.
aen писал(а):Я в давние времена делал вообще на советском СКМ-24 и таким УПЧ и все работало.
ж. Радио 2 1985 г
В более новом ж. Радио была еще подобная схема на микросхемах 174ПС1
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/uh ... ampl.shtml
Сейчас конечно такие уже не имеет смысла делать.
Первую схему сам лично делал в самодельном телевизоре предназначенном для дальнего приема годов 30 назад.
Для увеличения чувствительности в нем полоса пропускания УПЧИ была заужена до 2 МГц, поэтому телевизор пришлось делать по двухканальной схеме.
Кроме того, что телевизор принимал также и радио, понравилось еще то, что в нем было удобно сделать АПЧ.
Если бы делал подобное сейчас, то выбрал бы нижнюю схему.
Можно конечно схемы не копировать, а взять только идею, а сделать её на более современной элементной базе.[/uquote]
В данном случае частоту ПЧ можно выбрать в пределах 32 - 37 МГц.
Я брал 35 МГц.
Можно также на выход селектора просто поставить ЧМ приемник настроенный на любую частоту из полосы 32 - 37 МГц.
Для приема АМ на выход селектора можно поставить АМ приемник настроенный на частоту пусть 35 МГц и получится широкополосный приемник уже с АМ.
В простейшем случае приемник после селектора можно поставить даже самый примитивный на TDA7021(К174ХА34) или TDA7000(К174ХА42) и настроить его например на 35 МГц
Ну или делать с двойным преобразованием. В данной теме про это все уже написано.
В общем пусть ТС тему читает. Все уже написано и "разжевано"
Вот еще одна тема.
viewtopic.php?f=28&t=55217
Сообщение audiocd »
Давно же придумали
Сообщение RedLedStar »
Насколько мне известно с помощью тюнера телевизора можно принимать звуковое сопровождение каналов .
Но аналоговое телевидение вроде отключили.
Можно ли с помощью тюнера телевизора принимать радиостанции или нельзя и он на это не годен ?
Сюда перенес.
Сообщение Zanzib »
Здесь все написано.
http://p-45.narod.ru/
Чтение займет не менее пары недель.
После прочтения можно задать непонятные вопросы.
Если начнешь задавать раньше, то будет понятно, что читать не стал, а значит не нужно тебе ничего по данной теме, кроме пустых рассуждений. :)
Вот еще.
http://p-45.narod.ru/Mini-45.html
А это тема на нашем форуме.
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 28&t=34822
А это в гугле для полного счастья.
https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D ... e&ie=UTF-8
Сообщение gsmart »
RedLedStar писал(а):Можно ли с помощью тюнера телевизора принимать радиостанции
Можно, но для этого ещё нужны блок УПЧИ (субмодуль радиоканала типа СМРК-2), УНЧ, блок питания, и изготовить внешний гетеродин (генератор синусоидального сигнала на 38 МГц с высокой стабильностью частоты) и подать сигнал с него на вход УПЧИ.
https://radiohata.ru/transfer/332-staci ... zorov.html
В своё время из блоков телевизора делал такой приёмник для прослушивания звука эфирных телеканалов и УКВ радиостанций.
Единственно на фото (на данный момент) малость разукомплектовал приёмник, демонтировал блок питания и плату гетеродина для другой конструкции:
Сообщение Zanzib »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3769510#p3769510"]для этого ещё нужны блок УПЧИ (субмодуль радиоканала типа СМРК-2), УНЧ, блок питания, и изготовить внешний гетеродин (генератор синусоидального сигнала на 38 МГц с высокой стабильностью частоты) и подать сигнал с него на вход УПЧИ.[/uquote]Вот еще так можно.
Вход на СКМ, выход на УНЧ.[uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=561387#p561387"]Я в давние времена делал вообще на советском СКМ-24 и таким УПЧ и все работало.
ж. Радио 2 1985 г
Сейчас конечно такие уже не имеет смысла делать.[/uquote]
Так?
http://radiostorage.net/3635-ukv-radiop ... -usct.html
Добавлено after 45 seconds:
http://meandr.org/archives/30964
Добавлено after 5 minutes 31 second:
Re: Радиоприёмник из деталей телевизора
Блок питания и гетеродин тоже из ЗУСЦТ или самодельные?
Добавлено after 4 minutes 46 seconds:
[uquote="Zanzib",url="/forum/viewtopic.php?p=3769511#p3769511"][uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3769510#p3769510"]
Сейчас конечно такие уже не имеет смысла делать.[/uquote][/uquote]
Контроллеры виноваты?
Сообщение gsmart »
RedLedStar писал(а):Блок питания и гетеродин тоже из ЗУСЦТ или самодельные?
Самодельные.
Сообщение alm604 »
Добрый день. Достался бесплатно тюнер от уже более современного ТВ. Модель тюнера DT2X-11B/C3. В качестве радиотракта применена TDA18273 примерно с тем же перекрытием частот, что и в тюнере Р-45. Но есть различия - высокого напряжения ей не нужно, выходная ПЧ выбирается командами по шине I2C - 1.7, 6, 7, 8 и 10 МГц. Выход так же двумя выводами в противофазе.
Порывшись в исходниках Linux я нашел как ею управлять. В даташите этих данных нет. Есть какой-то расширенный, но он доступен только платно. Вроде ничего сложного запустить его от стм8-32, но как обработать такую низкую ПЧ потом? Какие фильтры применить? Какова дальнейшая схема такого варианта приёмника - мне непонятно.
Для работы есть осциллограф, логический анализатор, NanoVNA (контуры померить). Может ли кто-нибудь подсказать примерную схемотехнику?
Схема ВЧ части.
(150.02 КБ) 86 скачиваний
Сообщение Дмитрий М »
Чисто на первый взгляд видео ПЧ это дифференциальный (симметричный) выход на ножках 24 и 25. Ну а дальше обычный тракт что описан выше...ПЧ. С какой там частотой выход, наверное 38 или около того, стандартный. Симметричный выход скорее всего для работы на фильтр ПАВ на эту частоту. Обычно так все делали современные аналоговые тракты пока ТВ жило..
