Corsair hx850 уходит в защиту
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение golovolomka »
Привет всем котам! Относительно давно создавал тему по проблемам с блоком Corsair hx850, но потом закинул его в шкаф и забыл о нем. На днях прибирался и наткнулся на этого страдальца. В прошлый раз БП не держал нагрузку (из-за не рабочего APFC), микросхему корректора мощности я заменил. После ее замены, на входных конденсаторах напряжение поднимается до 370v (полагаю, что корректор заработал как положено), но при подключении нагрузки, блок уходит в защиту. Без нагрузки работает нормально (все напряжения в норме), но стоит подключить нагрузку (в моем случае это лампа на 12v 60w), она работает 3-5 сек и блок уходит в защиту. :cry: У кого есть опыт по ремонту подобных блоков? Скажите, пожалуйста, на что стоит обратить внимание?
APFC собран на микросхеме cm6802ang
В выходной части стоит супервайзор ps229
Сообщение Asaba »
Нагрузку надо давать на все основные выходы.
Сообщение musor »
схема блока на 6800 и подобном св гдето мелкала поройся в помойке
Сообщение vladzirka »
Проверьте мелкие электролиты в "горячей" части в питании дежурки и PFC+PWM контроллера, на ёмкость и ESR. Входной электролит тоже проверить, "любят" они сохнуть.
Вернуться в «Ничего не работает»
