Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сгорел видеокодек с ИБП или без?
Текущее время: Пт янв 23, 2026 18:58:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  1,
 Заголовок сообщения: Сгорел видеокодек с ИБП или без?
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2018 10:40:34
Добрый день радиолюбители!
У нас в организации были большие скачки электроэнергии. Электрики сказали, что замкнул нулевой провод. Вышли из строя 3 шт. ИБП и видеокодек, который был подключен без ИБП. Чтобы не обвинили меня скажу, что видеокодек был подключен через ИБП. Какой из ответов будет правдоподобным:
1. Сгорели ИБП, и видеокодек, который был подключен к нему
2. Сгорел только видеокодек, а ИБП живой
Подскажите пожалуйста спецы какой из вариантов будет правильным. Потом вдруг отправят в сервис, там скажут какой-то из вариантов не может быть.
 Заголовок сообщения: Re: Сгорел видеокодек с ИБП или без?
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2018 10:42:58
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
Рейтинг сообщения: 8
пиши правду
в сервисе всёравно всплывёт
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2018 15:43:48
ИБП же тоже не всегда помогает. Недавно сгорел БП ПК с ИБП. Бывает, что ИБП не держит скачки?
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2018 15:51:00
Карма: 129
говорят- даже буй сломать можно ;-)
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2018 15:57:28
:shock: Что за буй?) А если БП сгорит сам, то он может дать скачки на источники подключенные к нему? Хотя там еще сетевой фильтр стоял, почему-то он не вырубился
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
Или все таки сказать ИБП даже не вырубился, а то, что было подключено к нему сгорело? Дайте пожалуйста совет)
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2018 16:06:57
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1859
Медали: 5
Получил миской по аватаре (5)
Откройте документацию на ИБП и почитайте какие функции он обязан выполнять при каких условиях его эксплуатации.
Если найдёте строчку, где будет указано, что этот ИБП должен защитить подключенное к нему оборудование при скачке напряжения в сети с 220В на 380В - претензии к производителю ИБП.
Что то я на 99.9% уверен, что виновным окажется поставщик электроэнергии (а не производитель ИБП).
Добавлено after 6 minutes 13 seconds:
P.S.
Заключение о причине выхода из строя аппарата (для дальнейших юр. разборок) может выдать только авторизованный сервисный центр (на основании экспертизы).
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2018 16:15:23
Конечно вина на поставщика электроэнергии. И по гарантии даже не собираемся отправлять. Но нужен ответ: ИБП на котором стоял видеокодек сгорел, либо ИБП в рабочем состоянии. ИБП даже не будем наверное отправлять в головную организацию. Отправим только кодек в головную организацию, чтобы они передали в сервис на ремонт.
Добавлено after 3 minutes 1 second:
Никто наверное сильно капаться не будет. Сгорело так сгорело. Просто нужно из двух вариантов, которых я написал, выбрать ту которую имеет место быть
Добавлено after 57 seconds:
До юридических разборок не дойдет)
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2018 16:16:01
Карма: 90
Медали: 5
Для начала: Как вы сможете доказать что видеокодек был подключен именно к ИБП?
Думаю, никак.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2018 16:33:33
Мне нужно написать письмо какие оборудования вышли из строя во время скачка, их не мало. Но кодек по инструкции должен быть подключен через ИБП. Поэтому нужно писать одно из двух:
1. Либо ИБП и кодек вместе сгорели
2. Либо ИБП в рабочем состоянии, а кодек сдох
Вы бы какой вариант поверили первый или второй?
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2018 16:37:26
Карма: 129
я -бы отнёс что осталось в СЦ и за денежку малую они-бы мне написали ...с печатью и прочими рюшками-то что меня устроит, и остался бы честным в глазах руководства :)
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2018 16:40:14
Карма: 90
Медали: 5
Это точно.
Как вариант, можно "накрыть поляну". :)
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2018 16:55:12
Дело в том, что сервис в другом городе. И в сервис несут другие люди. Но я могу написать любую ИБП, хоть старье типа "ИБП CayberPower V600E", "ИБП АPS Back-UPS 500VA", "UPS 300 VA BACK APC". Ну ответьте прямо какой из двух вариантов имеет место быть. Либо то, и то проканает?
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
Либо никак не может быть, чтобы с ИБП ничего не случилось, а подключенное к нему устройство работает?
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2018 16:55:47
Карма: 90
Медали: 5
Более вероятен "вариант 1", но приготовьтесь, "если что", предъявить "сдохший" ИБП.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2018 17:14:46
Карма: 129
могу только посоветовать воткнуть в ИБП сгоревший предохранитель;-)
соответствующего номинала
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2018 02:45:48
Спасибо за ответ! Без проблем, валяются здесь сдохшие ИБП, но желательно по документации смотреть и подставить тот ИБП, где нет защиты от перепадок напряжения или с годом выпуска более 5-7 лет?
Добавлено after 3 minutes 7 seconds:
В ИБП можно еще специально немного где нибудь еще устроить кз)))
Добавлено after 9 hours 22 minutes 56 seconds:
[uquote="tarabukinivan",url="/forum/viewtopic.php?p=3373394#p3373394"]Дело в том, что сервис в другом городе. И в сервис несут другие люди. Но я могу написать любую ИБП, хоть старье типа "ИБП CayberPower V600E", "ИБП АPS Back-UPS 500VA", "UPS 300 VA BACK APC". Ну ответьте прямо какой из двух вариантов имеет место быть. Либо то, и то проканает?
Сотрудники сказали убрали ИБП, так как она постоянно пищала. Скорее всего садился аккум. и не выдерживал нагрузку. Кто-нибудь знает какие из вышеуказанных ИБП плохо предохраняют подключенные к нему устройства? На какие нибудь бывали претензии?
В сети
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2018 02:56:35
Рейтинг сообщений: 2229
Если видеокодек это видеорегистратор, то к нему спец ибп на 12 вольт нужен переделанный с сепик 12 вольт. Несколько шиук переделаных работают, все норм. Только боятся молнии в камеры само собой, но это тоде исправимо, у хощяев бюджет не позволял прст на разрядники и жетозеленый кабель
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
А как включен был элементарно по видеозаписям посмотреть вычислить. Если б без ибп, на записях провалы будут
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2018 04:57:33
Кодек называется realpresence. Она идет с внешним БП. Внешний БП точно сдох. Проверил мультиметром. Надеюсь сам кодек не умер. Они должны были быть подключены через обычные ИБП. На каких ИБП питание идет напрямую, а не через батарейку?
Добавлено after 1 hour 17 minutes 57 seconds:
По идее можно даже на каком нибудь ИБП снять стабилизатор напряжения и сказать: "откуда мы знали, что там сняли стабилизатор. Наверное бывший техник его снял." Но не знаем как? Где оно находится и снимается ли?)))
В сети
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2018 06:56:46
Ара ремонтерам можно еще навешать лапши. Грамотным и беспристрастным вряд ли. В том то и преимущество независимой экспертизы. Хрен подкупишь, у них это строго. Один раз обосрутся и можно сливаться к херам, ибо уже нихера не независимая станут
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
Ладно там грузчик буфетчицу трахал, а если многомилионные убытки изза того что видеозаписи нет или уголовка корячится.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2018 07:06:20
Ну у нас раньше сами системные админы ремонтировали. Сейчас только с недавних времен стали давать в сервисы.
В сети
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2018 07:23:25
Если ничего экстраординарного изза нерабочего регистратора не случилось можно с начальством добазариться без чеков квитанций чтобы спец какойто починил. Между знакомых искать или у нас на форуме есть спецы. Араремонты стопудово в три цены попросят
Сейчас этот форум просматривают: Coyote2025, sniff, vlasovzloy и гости: 69
