Сгорел видеокодек с ИБП или без?
As
Сообщение As »
[uquote="tarabukinivan",url="/forum/viewtopic.php?p=3373414#p3373414"]...Сотрудники сказали убрали ИБП, так как она постоянно пищала. Скорее всего садился аккум. и не выдерживал нагрузку...[/uquote]Вот так и бывает - бесперебойник постоянно предупреждал хозяев о проблемах с сетью питания, которые нужно было решать ещё тогда - а его тупо отключили... :dont_know: Не все ИБП имеют функцию регулирования выходного напряжения, у дешевых в таких ситуациях тупо происходит переключение на батареи. Нужно либо ремонтировать питающую сеть, либо покупать нормальные бесперебойники, а не дешевое дерьмо... Скупой платит дважды, глупый - всю жизнь!
Сообщение Maykill »
мда...железяка честно предупреждала о неполадке НО предпочли отключить оповещение...
Похожая схема в " Зимней вишне " была..
Ничему народ не учится :(
Сообщение musor »
ХЕРНЯ- ЛЮБОЙ МАСТЕР СКАЖЕТ КТО ВИНОВАТ...И НАХ ЕМУ НЕ НАДО ВАС ВЫГОРАЖИВАТЬ ... НАПИСАТЬ МОЖЕТЕ ЧТО УГОДНо ВСЕ РАВНО ЭТОМУ НЕ ВЕРИТ НИКТО
эксперт даже никудыщный алкаш если будет рыть сразу все поймет...остается надеятся что ему это не особо надо-глубоко рыть.. а проче написать типовое заключение -"отказ прибора "название -модед-номер" произошел изза нарушения поставшиком энергии качества поставляемой услуги.. а имено имели место АВАРИЙНЫЕ превышения напряжения в сети выще норминованого договором поставки уровня 230в +-10% 50гц 12квт что привело к отказу подключеного к сети электрооборудования ПОТРЕБИТЕЛЕЙ "... но у вас ИБП должен быть вот тут засада ка мог выйти истроя нагрузка в этом случее ЕСЛИ ИБП был исправен? это нонсенс !значит или ИБП на момент аварии сети неисправен или его не было совсем и питал он чтото другое...если он тоже сгорел это НЕ ОБЬЯСНЯЕТ ПРИЧИНУ ОТКАЗА защищеной нагрузки... вообщем не так все однозначно это рас
2 я не разу не встречал чтоб клиент сказал чесно сам накосячир и неверно подключил -даже если это видно неворуженым глазом
3 и клянустя божатся что не лазиил "ни он и никто" в апарат но даже ребенку видно что лазили и неспецы без инструменто сервисного-поломаны все защелки сернуты шлица болтоф и щурупов неродной отверкой...ну про стикеры(если были) я молчу... они просто пропадают-"типа их и небыло" вот тока клей там где их сорвали остался :facepalm:
вобщем врии не ври все равно виновати обе стороны и поставшик услуги и клиент...а кто виновате может решить тока суд... а там у кого юристы круче... наверняка у вас не мониторится пишушим прибором сет по уровню напряженя и доказать чтото будет непросто если это сгорело тока у вас 1го....а другим повезло ...или сидели на другой фазе или через защиту подключились или вилку из розетки вовремя дернули...
Сообщение tarabukinivan »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3373838#p3373838"]ХЕРНЯ- ЛЮБОЙ МАСТЕР СКАЖЕТ КТО ВИНОВАТ...И НАХ ЕМУ НЕ НАДО ВАС ВЫГОРАЖИВАТЬ ... НАПИСАТЬ МОЖЕТЕ ЧТО УГОДНо ВСЕ РАВНО ЭТОМУ НЕ ВЕРИТ НИКТО
эксперт даже никудыщный алкаш если будет рыть сразу все поймет...остается надеятся что ему это не особо надо-глубоко рыть.. а проче написать типовое заключение -"отказ прибора "название -модед-номер" произошел изза нарушения поставшиком энергии качества поставляемой услуги.. а имено имели место АВАРИЙНЫЕ превышения напряжения в сети выще норминованого договором поставки уровня 230в +-10% 50гц 12квт что привело к отказу подключеного к сети электрооборудования ПОТРЕБИТЕЛЕЙ "... но у вас ИБП должен быть вот тут засада ка мог выйти истроя нагрузка в этом случее ЕСЛИ ИБП был исправен? это нонсенс !значит или ИБП на момент аварии сети неисправен или его не было совсем и питал он чтото другое...если он тоже сгорел это НЕ ОБЬЯСНЯЕТ ПРИЧИНУ ОТКАЗА защищеной нагрузки... вообщем не так все однозначно это рас[/uquote]
:)) но пишут же, что бывают ИБП без защиты подключенного устройства. Может какие-то плохо защищают? Там еще стоял сетевой фильтр, но почему-то не отработал.
Сообщение Андрей Бедов »
Он не обязан отрабатывать по превышению напряжения. Там стоит упрощенный "автомат" по перегрузке по току (МТЗ).
Сообщение musor »
2йлюбой Ибп за врем не боле 50мс оключит нагрузкуот сети и переведет на соседнюю ступеньАVR (если есть или на батарею если AVR или недостаточно для компенсации выброса(провала ) сети
автомат там на выходе тепловой защищае от длителной работы на режиме близком к пределному-что иначе перегрет ИБПили можект вызвать возгорание
при КЗ мгновено сработает защита инвертора а если апарат был на сети -сгорит пыр плавкий в нутри гнезда -тамон спятан под крышечкой) тепловой автомат защиишает тока от уюга запитаного через ИБП
напрход-часть розеток работают на проход-они защтщены тока от помех и выбрасови помех филтром и варистором...бэкапа на них нет такая ПРОХОДНАЯ розетка ка минимум1-например для лазерника или следующего ИБП(UPS)
знают кстати про это не все иногда суют в не и резултат известен
кстати варисторы при мощном перенапряжени взорвутся спалиф пыр... нагрузка ника пострадать НЕ МОЖЕТ если UPS жиф
Спасибо за ответ musor, но ваш ответ наверное понятен только спецу. Вы имеете ввиду, что на ИБП есть выход который не защищен и, если включить туда оборудование, то оно будет не защищено и сгорит во время скачков?
Сообщение musor »
НЕ СОВСЕМ ТАК ОННО МОЖЕТ СГОРЕТЬ А МОЖЕТ И НЕТ НО РАБОТЫ НА БАТАРЕЯХ НЕ БУДЕТ ТАМ -ПИТАНИЕ ПРОПАДЕТ СРАЗУ!!!
ПО ИДЕЕ КА Я СКАЗАЛ ВАРИСТОРЫ И ФИЛТ ВОЗМУТ УДАР НА СЕБЯ СПАСАЯ НАГРУЗКУ..
НО ups СТАВЯТ НЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ БРОМКОВ И ПОМЕХ ЕГО СТАВЯТ ЧТОБ ОБОРУДОВАНИЕ МОГДО ОТРАБОТАТЬ ОФЛАЙН! А ИМЕНО ЭТО ТАМ НЕ БУДЕТ ТОЛКУ ОТ РЕГСТРАТОРА ЕСЛИ ОН ПЕРСТАЕТ ПИСАТЬ ОТ ПРВАЛА ПИТАНИЯ ДАЖЕ НА ПАРУ СЕТЕВЫХ ПЕРИОДОФ... А ТАКОЕ БЫВАЕТ 100 РАЗ В СУТКИ ЕСЛИ ПУСКАЮТ МОТОРЫ И ПРОЧУЮ МОЩНУЮ БЫТОВУХУ
Сообщение Albert_V »
tarabukinivan, По моей практике, я бы поставил более 90% на то, что сдох только внешний блок питания realpresence.
Если есть возможность - "подкиньте" БП с рабочего комплекта и проверьте.
Ремонт блока питания - "копейки". Может даже для вас будет проще просто купить этот БП....
As
Сообщение As »
На удивление, "бесперебойники", не имеющие никакой защиты нагрузки от помех и высоковольтных выбросов сети питания - встречаются! Да-да, в них стоит единственная релюшка, управляемая мелкопроцессором, нет низкочастотных трансформаторов и разумеется - никаких варисторов! :) Инвертор - работает на высокой частоте, квазисинус нарезает мост из четырех транзисторов... Среди дешевых ИБП таких сейчас - большинство!
(сейчас по всей стране реализуется мегапроект системы оповещения для ГО и ЧС, видели наверное - столбы с кучей колокольчиков во все стороны - так вот, там для "бесперебойности" применили такие "ИБП"... На сегодняшний момент сдохли практически все - а ведь проект ещё даже не закончен! :))) )
Спасибо за подсказку As!!! Бесперебойники ACP, Back UPS, Powercom, Kraftway к таким не относятся? Или указанные мною ИБП все относятся к надежным?
Сообщение vlasovzloy »
не бывает надежных абсолютно. даже онлайн ибп если неправильно настроен (в обход при севшей батарейке) спалит к херам всю нагрузку
