Частотный преобразователь
Можно, тоже самое только мощнее.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Доброго времени суток всем
разобрался с движком самопомощью зубной щётки и керосина 2.2кв 1420 об\мин
а проблема в обмотке, одна обмотка пробивает на корпус но тестером на корпус не звонится
я на каждую обмотку по отдельности подал 220в две обмотки просто гудит а на третей искрит на корпус и током бьётся
поэтому и два ключа пробила.
Уважаемые форумчане, подскажите с трансформатором БП. Можно ли заменить сталь №87 на PC40 таких же размеров? Думаю на алиэкспресс заказать железо EE25 почти таких размеров.
[uquote="Юргинец",url="/forum/viewtopic.php?p=3373195#p3373195"]Уважаемые форумчане, подскажите с трансформатором БП. Можно ли заменить сталь №87 на PC40 таких же размеров? Думаю на алиэкспресс заказать железо EE25 почти таких размеров.[/uquote]N87 и PC40 - это в принципе одно и то же. Начальная проницаемость 2200 - 2300. Только это не сталь, а феррит. Я тоже собираюсь делать на ЕЕ25, они уже пришли ко мне по почте с али.
Unregistered, спасибо! Еще такой вопрос знающим и понимающим: какое реле можно использовать на схеме KV? Я так понял, оно нормально-разомкнутое и при снижении напряжения на обмотке (на эмитере Т4), контакты срабатывают и напряжение поступает напрямую на диодный мост (минуя R48 и C33). А в чем защита, если напряжение продолжает поступать? Куда вообще это реле устанавливается: на силовую плату в защиту, или же на плату БП?
[uquote="Юргинец",url="/forum/viewtopic.php?p=3373195#p3373195"]Можно ли заменить сталь №87 на PC40 таких же размеров? Думаю на алиэкспресс заказать железо EE25 почти таких размеров.[/uquote]
а в чем смысл, если за 3$ можно взять готовый блок на 24в?
Самый главный блок, дежурка, слово надежный вам о чем то говорит
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
[uquote="Юргинец",url="/forum/viewtopic.php?p=3373453#p3373453"]...А в чем защита,..[/uquote]
Защита от броска тока при включении. Т.к. "банки" разряжены, то почти режим КЗ.
А какой марки реле можно использовать? В статье этого нет, да и на форуме не увидел.
Ищите SLA-24VDC (T90).А какой марки реле можно использовать?
https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/SLA-2 ... C80812.pdf
Обычно ставят на плату входного выпрямителя и тянут слаботочные провода с управы на контакты катушки реле. А реле вкупе с резистором или резистором и конденсатором или термистором, обеспечивают плавный заряд конденсаторов.А в чем защита, если напряжение продолжает поступать? Куда вообще это реле устанавливается: на силовую плату в защиту, или же на плату БП?
Последний раз редактировалось svenn Сб май 12, 2018 11:04:30, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Юргинец",url="/forum/viewtopic.php?p=3373664#p3373664"]А какой марки реле можно использовать? В статье этого нет, да и на форуме не увидел.[/uquote]
Как это нет на форуме?
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... е#p2103398
(На каждой странице внизу слева есть окошко поиска в данной теме...)
[uquote="Юргинец",url="/forum/viewtopic.php?p=3373664#p3373664"]А какой марки реле можно использовать? В статье этого нет, да и на форуме не увидел.[/uquote]Я буду пробовать такие релюшки (T91):https://ru.aliexpress.com/item/2PCS-Q91F-1Z-T91-30A-DC12V-DC24V-silver-contact-relay-PCB-circuit-board-relay-5PIN/32820704428.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.ahR9Hx
- восмикрут.dip
- (546.83 КБ) 987 скачиваний
Всем привет. Собрал свой частотник, на 648 чипе управление кнопками прошивка 75гц выход на 10гц. Все работает, сначала пальнул ключи 47n60c3, не знаю может напряжение для них было высокое, потом поставил g4ph50ud, с ними все ок пашет. Разок током дернуло, взялся за провод в месте пайки к кнопке пуск, видимо по минусу проходит пока не смотрел че и как т.к. некогда. Записал немного видео https://youtu.be/kKAG1ul-zvE
Есть вопрос, этот мотор на 50 гц греется сильно, надпись гласит 300гц 195вольт 17500 об.мин, со стиралки,там на них кажется стоят платы управления для регулирования оборотов. Раньше его пробовал от однофазной сети включать по схеме с кондером, греется сильно тоже. Вобщем вопрос, можно его использовать для работы и че сделать чтоб он не грелся, хочу сделать с него типа измельчителя травы наподобие большого блендера, все уже есть тока эта проблема с перегревом.
Автору еще раз спасибо...
[uquote="dorya",url="/forum/viewtopic.php?p=3368014#p3368014"]первые наброски платы контроллера
Хорошая плата. Размер подобран оптимально для изготовления в Китае на JLCPCB.com за очень небольшую цену.
В качестве критики хочу отметить, что не оптимизирован диаметр сверел. Это происходит потому что использованы компоненты из разных библиотек. По умолчанию в диптрейсе установлены дюймовые размеры.
[uquote="krian",url="/forum/viewtopic.php?p=3375682#p3375682"]Собрал свой частотник, на 648 чипе управление кнопками прошивка 75гц выход на 10гц. надпись гласит 300гц 195вольт 17500 об.мин,[/uquote]
Пробуйте прошивки на 200 или 400Гц.
Ну так он высокочастотный высокооборотный, а вы его пытаете на 50Гц, так он может вообще сгореть.krian писал(а):надпись гласит 300гц 195вольт 17500 об.мин, со стиралки
Чтоб не грелся нужно адаптировать под него Восьмикрут, взять прошивку на 400Гц и заменить кварц с 20 на 15МГц. Тогда он будет работать в номинальном режиме. Можно попробовать прошивку на 200Гц, без изменения кварца, но это не будет номинал и также будет нагрев.
Для использования на номинальных оборотах 17000 понадобится редуктор
Да, платка хорошая, бегло взглянул, вроде как всё на ней. Не понял только, есть место под второй 675 процессор.....а или от общего питания или гальваноразвязкаrv3bj писал(а):Хорошая плата.
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3375913#p3375913"]Не понял только, есть место под второй 675 процессор, для чего планируется?[/uquote]
это для варианта с выносным пультом и опторазвязкой. в таком случае 675-й запаивается туда, там кстати есть ошибка на плате, но в приложенном файле ее нет
там же рядом и idc разъем, он тоже для внешнего пульта.
на фото на самом деле две разных платы, одна распаяна для обычного варианта, другая для варианта с опторазвязкой. В варианте с опторазвязкой дополнительно распаяно четыре оптопары, по той же причине для кнопки сброса стоит трехпиновый разъем, используются разные контакты для разных вариантов.
в приложенном файле платы добавлено место еще для одного dc-dc преобразователя, это гальванически развязанный преобразователь B0505S-1W
