Мотор от принтера для мининаждака.
wvlas
Сообщение wvlas »
Есть мотор от принтера. Можно приспособить для наждака с кругом 100мм, с регулировкой оборотов и направлением.э
Как им управлять. Какую мощность и обороты можно выжать?
bd6761fs-e-1018438.pdf
(614.21 КБ) 506 скачиваний
(130.46 КБ) 786 скачиваний
(227.65 КБ) 813 скачиваний
Maykill
Re: Мотор от принтера для мининаждака.
Сообщение Maykill »
1- слабенький
2-тихоходный
3-проще крутилку от винчестера ( для мелких деталей)
и тогда 7000 оборотов у вас в кармане ;-)
musor
Сообщение musor »
ЕСЛИ ЮЗАТЬ ТОЛКО С ШТАТНОЙ СХЕМОЙ..
Maykill
Сообщение Maykill »
ну да-да
впрочем и принтерный без схемы бесполезен
wvlas
Сообщение wvlas »
На счет слабенький, не факт, такие магниты и катушки провод нетонкий, ключи на 3,5 ампера, 24 вольта. Из характеристик которые удалось нарыть, 24В х 1,3 А Ватт 50 получается.
Крутилка от винчестера совсем слабенькая и обороты дикие.
Интересует что на управляющие выводы подать чтобы закрутился. Методом тыка подавал, так он крутит по пол секунды, но обороты большие и сам от отдачи со стола спрыгивает.
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3374043#p3374043"]ЕСЛИ ЮЗАТЬ ТОЛКО С ШТАТНОЙ СХЕМОЙ..[/uquote]
ну да, еще и корпус от принтера и usb управление и блок питания штатный
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
Вы фото смотрели? Он уже в схеме запаян на одной плате, только питание и управляющие сигналы. Вот их и нужно вычислить какие подать.
Maykill
Сообщение Maykill »
есть подозрение что без управления он будет только дёргаться " со страшной силой"
wvlas
Сообщение wvlas »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3374054#p3374054"]есть подозрение что без управления он будет только дёргаться " со страшной силой"[/uquote]
Или типа с управлением он станет вялый и будет только лежать на столе и медленно крутить?
Так я о чем и спрашиваю, куда частоту какую подать, куда уровень.
Albert_V
Сообщение Albert_V »
Это что, предложение почитать за вас pdf на BD6762FV и по картинке "прозвонить" куда "идут" CLK, /MMD и /MMLD (подписаны на плате)???
wvlas
Сообщение wvlas »
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3374081#p3374081"]Это что, предложение почитать за вас pdf на BD6762FV и по картинке "прозвонить" куда "идут" CLK, /MMD и /MMLD (подписаны на плате)???[/uquote]
Нет конечно же, прошу подсказать что за сигналы CLK, /MMD и /MMLD. На другом почти таком же моторе но послабее и той же BD6762FV другие сигналы /ACC, /DEC, FG. Для кого то это это очевидно. Я пока не догоняю. Что там делить на 1024 итд итп. Поняв pdf, я не спрашивал бы, а похвалился.
Последний раз редактировалось wvlas Пт май 11, 2018 17:04:47, всего редактировалось 1 раз.
Albert_V
Нарисуйте куда идут линии CLK, /MMD и /MMLD.
wvlas
Сообщение wvlas »
21 ST/SP Start/Stop
29 CLKIN Reference CLK input
36 LD Motor rotation number lock detection Speed lock detection pull-up resistor
Albert_V
Дальше читаете в pdf-е про уровни сигналов, в каком диапазоне разрешено подавать частоту на CLK и т.д. по этим сигналам...
wvlas
Сообщение wvlas »
CLK input frequency range FCLK 0.2 - 2.5 kHz Designed value (VCO alone)
это 2500/1024 будет 2, 5 герца 150 об/мин что ли максимум?
Или еще 150 на три обмотки разделить, вообще 50.
Последний раз редактировалось wvlas Пт май 11, 2018 18:10:54, всего редактировалось 1 раз.
Albert_V
Включите и проверьте.
wvlas
Сообщение wvlas »
Спасибо, включу.
wvlas
Сообщение wvlas »
Питание подал 18 вольт. Посадил все выводы на массу. Крутит прилично, прям гироскоп. Только через раз, при подаче питания приходится подтолкнуть.
Albert_V
wvlas писал(а):...Посадил все выводы на массу...
Т.е., даже и разбираться не стали с тем, что один из 3-х выводов это output (выход)...
:dont_know:
wvlas
Сообщение wvlas »
Так как то странно, любой вывод отключаешь от массы, либо крутить перестает, либо колбасит его, хоть и output . Вывод output вроде как открытый коллектор, на схеме в даташите он с источником тока нарисован. Да и мощи прилично на 18в, попробую потом на 24в. Нужно осциллографом глянуть суммарный замес этих трех выводов.
Albert_V
wvlas писал(а):...либо крутить перестает, либо колбасит его...
С какого он должен нормально работать без CLK?
Читайте документацию...
wvlas
Сообщение wvlas »
Значит от всех выводов скрученных вместе получается CLK. Документацию читаю через корявый переводчик OnLine.
Вернуться в «Умные мысли»
