Усилитель D-класса на SSM3302 Analog Devices
Cawka
Сообщение Cawka »
Здравствуйте. Требуется собрать усилитель на микросхеме SSM3302 Analog Devices. Собрал схему согласно Datasheet со всеми ёмкостями и... не работает(((
На контакты 34, 35, 36, 37 подаю +12В,
на контакты 31, 32, 33, 38, 39, 40 - GND,
Собрал пока один канал:
контакты 11, 12 - Вход,
контакты 2,3, 4,5 - Выход
Что забыл, что не так?
Добавлено after 1 hour 11 minutes 24 seconds:
Немного разобрался. На ножку 23 (Regen) подал +5В, ножку 8 (AVDD) замкнул на 9 (SDNL), тем самым подав на нее +5В. И всё заработало. Но теперь требуется 2 питающих напряжения +5В и +12В.
Вопрос: можно ли обойтись только +12В???
ssm3302.pdf
(1.1 МБ) 341 скачивание
Zvukgame
Re: Усилитель D-класса на SSM3302 Analog Devices
Сообщение Zvukgame »
LM7805 в помощь
Тихий шелест плёнки об катушки ....
Albert_V
Сообщение Albert_V »
Cawka, Посмотрите схему Evaluation Board for SSM3302.
Заодно и рекомендуемую трассировку платы со своей сравните...
Cawka
Сообщение Cawka »
Спасибо. В понедельник буду пробовать.
Cawka
Сообщение Cawka »
Всё собрал в соответствии с выше выложенной схемой. напряжение AVDD 5В формирует сам усилитель. В режиме стерео всё работает. Но вот при включении усилителя в режим МОНО (включение каналов согласно даташиту и на ножку 16 напряжение AVDD = 5В), ОН СГОРАЕТ.
Albert_V
Проверьте, может перепутали у одного из каналов OUTx+/OUTx-...
Cawka
Сообщение Cawka »
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3375839#p3375839"]Проверьте, может перепутали у одного из каналов OUTx+/OUTx-...[/uquote]
Да, действительно. Но это косяк даташита. Соединил "OUTL+" с "OUTR+", а "OUTL-" с "OUTR-" и всё работает. А в даташите "+" на "-" замкнуты.
(59.37 КБ) 465 скачиваний
Albert_V
Бывает...
Редко, но попадаются ошибки в pdf-ах...
P.S.
У них там свой ЕГЭ :))) :))) :)))
