chaika писал(а):Как на счет диагностики датчиков ?
Вы про это?
chaika писал(а):А часы должны работать. И напоминать- датчик неисправен.
Код 20h говорит, что устройство с нужным адресом на шине не найдено. Этого достаточно чтобы при сборке обнаружить причину неисправности. А во время эксплуатации, у собравших часы, ни один датчик не вышел из строя, насколько мне известно.
Уважаемый Lion_A спасибо за разработку и поддержку. Все решилось. Проблема была в датчиках BME280. Восстановил оба. Оказалось -кривые руки китайцев. (не удивительно при таких размерах) В одном-замыкание под самим микродатчиком-пришлось перепаять. В другом -замыкание резисторов после преобразователей уровня-прогрел феном с флюсом.
Просто какие то чудеса. Ни разу не было таких проблем при покупке модулей в Китае. Просто Вам вероятно очень "повезло".
Боюсь что на данный момент это уже не редкость! У меня правда не с этим модулем, а с другими были проблемы. На одном модуле GPS детали вообще были смещены относительно площадок. Пока не перепаял ничего не заработало!
Гнев - мгновенное разрушение реальности! Делай всегда хорошо, а хреново и так получится!!!!!
Здравствуйте. При установке AM2302 на корпус снаружи ,датчик начинает врать на 1-2 градуса(датчик корпуса практически не касается). Как это подкорректировать, или можно обойти. Было бы отлично если бы коррекции можно было производить из программы. Спасибо.
Понятно.Положение только возле корпуса на проводах. В качестве эталона на ds18b20 и механический. Что то не реагирует на датчик движения(TSOP31236 36кГц +BL-L314IRCY, ИК светодиод 40" d=3мм 850нм). Спасибо.
Здравствуйте, а никто не пробовал использовать такой Bluetooth?
Победил я его. Вручную изменил скорость соединения, и имя. А вот ещё один модуль HC-05 у этого же продавца на АТ команды не отзывается, что делать не знаю.
Добрый вечер! Сегодня собрал часики на печатке со стр 75 от Grey1975. Это уже вторые часы по этой схеме. Автору огромное спасибо! Датчики пока не подключал.. Блютуз работает, с телефоном коннектится.
Откопал у себя в столе радиодатчик к этим часам. Собирал полтора года назад. Может кто напомнит как его с часами сконнектить и какая для него сейчас прошивка актуальная? В часах стоит 3.13 Я уже разобрался с датчиком прошил прошивку 3.1. Работает.
Датчик освещения можно посадить на один из портов датчика жестов. Но его придётся делать на аналоговом компараторе (типа LM311 или подобного) и регулировка яркости будет дискретной.
