Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение merkury53 »
Здравствуйте товарищи,Радио- Котовцы. Приобрел в Китае USB осциллограф Hantek 6254BD. Скоро заканчивается срок защиты покупателя. Прислали програмное обеспечение на Hantek 6000. , в том числе драйвер Hantek 6000B. Хотя должен быть драйвер Hantek 6254BD ????.При подключении на коробке мигает красным светом светодиод. С выхода генератора сигнала нет. Через канал сигнал не проходит. Кто-то из форумчан приобрел такой же. Может дадите адрес? А так подскажите пожалуйста что может быть с данной штукой, не хотелось бы использовать права покупателя, очень сложно тягаться с Али Экспресс. Спасибо за внимание.
С уважением ко всем, Алексей.
Здравствуйте Уважаемые. Обращаюсь к Вам за помощью. Пришел из Китая USB HANTEK 6254 BD осциллограф с программным обеспечением на HANTEK 6000 и драйвер HANTEK 6000B. Установил на WINDOWS 7. При подключении на коробке горит красный светодиод мигающим светом. По каналам Сигналы не проходят. Может кто- нибудь что-то подскажет? Спасибо.
Добавлено after 57 minutes 55 seconds:
Re: Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
[uquote="mrpin",url="/forum/viewtopic.php?p=3358599#p3358599"]http://hantek.com/en/ProductDetail_2_10164.html[/uquote]
Спасибо Вам.На этом сайте был дня три назад. Но увы ничего не нашел. Драйвера нет такового там.
Сообщение victor_63 »
[uquote="merkury53",url="/forum/viewtopic.php?p=3358513#p3358513"]Здравствуйте товарищи,Радио- Котовцы. Приобрел в Китае USB осциллограф Hantek 6254BD. Скоро заканчивается срок защиты покупателя. Прислали програмное обеспечение на Hantek 6000. , в том числе драйвер Hantek 6000B. Хотя должен быть драйвер Hantek 6254BD ????.При подключении на коробке мигает красным светом светодиод. С выхода генератора сигнала нет. Через канал сигнал не проходит. Кто-то из форумчан приобрел такой же. Может дадите адрес? А так подскажите пожалуйста что может быть с данной штукой, не хотелось бы использовать права покупателя, очень сложно тягаться с Али Экспресс. Спасибо за внимание.
С уважением ко всем, Алексей.[/uquote]
Здравствуйте, Алексей
Вполне вероятно драйвера идут одни и теже на всю линейку 6000 и возможно они криво стали на компьютере (проверьте через диспетчер устройств)
Крайне рекомендую связаться с продавцом, описать ему ситуацию и попросить помочь.
У Алиэкспресс попросить продлить срок защиты покупателя (насколько правильно помню - там есть такая функция)
Документируйте свои действия с устройством (фото, видео), если дело дойдёт до спора это пригодится.
Не нужно бояться открывать спор, если видете, что до оканчания сроков 1-2 дня, смело открывайте.
Пока идёт дискуссия вы возможно решите свою проблему, ну или по крайней мере сможете отбить частично или полностью свои затраты, если прибор бракован
Сообщение ats52 »
День добрый .
Приобрел, взамен С1-99 DSO5102. Тестирую.
Полоса, как и заявлено, 100МГц по 3дБ. Синус синхронизирует и кажет нормально, а с Меандром непонятки.
При низких частотах он отображается хорошо и не врет по форме, но начиная где-то с 200кГц скважность начинает меняться , т.е. один период с одной скважностью, другой с отличной от первой, причем сдвиг фиксированный, как бы дрожит. На аналоговом осцилле такого не наблюдаю. И еще на моем меандре с MHS3200 на заднем фронте есть зазубрина, начиная с некоторых частот, На аналоге ее видно даже на экране в 8раз по площади меньшем, у 5201. на котором она заметна только при очень сильной растяжке. Что ж цифра получается врет , хотя усреднение не включено.
Добавлено after 7 hours 27 minutes 41 second:
C дрожанием выяснил, виновата не корректная форма сигнала. При изменении скважности под конец импульсы приобретают разную по амплитуде величину,т.е длительность их разнится от периода к периоду. На аналоговом прямоугольнике этого нет -нет и дрожания.
Раздражает пока ( не привык), что осциллограмма начинается в центре экрана. Сдвиг в лево не очень помогает .
Сообщение Даджал »
[uquote="ats52",url="/forum/viewtopic.php?p=3365141#p3365141"]При низких частотах он отображается хорошо и не врет по форме, но начиная где-то с 200кГц скважность начинает меняться , т.е. один период с одной скважностью, другой с отличной от первой, причем сдвиг фиксированный, как бы дрожит.[/uquote]
Это не в скопе проблема, а в простом DDS генераторе. При некратных частотах происходит вставка одноо или нескольких импульсов с отличной длительностью на один период сэмплирования. Аналог не увидит один из сотни или тысячи импульсов, а цифра очень даже заметит и будет видно, как дрожит фронт. Выставьте на генераторе кратную частоту и фронты будут "стоять".
[uquote="ats52",url="/forum/viewtopic.php?p=3365141#p3365141"]На аналоговом осцилле такого не наблюдаю.[/uquote]
Так правильно, аналоговый не способен показывать редкие события
[uquote="ats52",url="/forum/viewtopic.php?p=3365141#p3365141"]И еще на моем меандре с MHS3200 на заднем фронте есть зазубрина, начиная с некоторых частот, На аналоге ее видно даже на экране в 8раз по площади меньшем, у 5201. на котором она заметна только при очень сильной растяжке. Что ж цифра получается врет , хотя усреднение не включено.[/uquote]
Может у аналога заброс ПХ? На какой развёртке? Лучше скрины прикреплять, когда такие вопросы задаёте.
[uquote="ats52",url="/forum/viewtopic.php?p=3365141#p3365141"]C дрожанием выяснил, виновата не корректная форма сигнала. При изменении скважности под конец импульсы приобретают разную по амплитуде величину,т.е длительность их разнится от периода к периоду. На аналоговом прямоугольнике этого нет -нет и дрожания.[/uquote]
Не понял. "Аналоговый прямоугольник"? Вы для сравнения используете разные источники сигналов?
По поводу "дрожания" - выше пояснил. Так и должно быть.
[uquote="ats52",url="/forum/viewtopic.php?p=3365141#p3365141"]Раздражает пока ( не привык), что осциллограмма начинается в центре экрана. Сдвиг в лево не очень помогает .[/uquote]
Вы просто консерватор, а это плохо. Консерватизм и сила привычки не дают оценить одно из основных преимуществ цифровика - он показывает, что было "до" события. И для этого не нужно настраивать задержку (как в том же 99).
Если уж так сильна сила привычки, то в настройках укажите задержку в делениях, а не реальном времени и тогда курсор триггера будет стоять в одном месте экрана при разных развёртках. Тож самое удобно делать и для вертикального положения "луча".
Сообщение sng61 »
Золотые слова! :
[uquote="Даджал",url="/forum/viewtopic.php?p=3365215#p3365215"]одно из основных преимуществ цифровика - он показывает, что было "до" события.[/uquote]
и до, и после, и память, и анализ, и измерения, да еще и с математикой по каналам.
И кто сравнивает старый аналог с нынешней цифрой - то...?? Вещи-то несравнимые.
Сообщение ats52 »
Да, у меня есть и Г4-102 и Г4-107. У первого выход, где синус на частотах до нескольких МГц хорошо ограничивается. У моего mhs-5200 один канал слегка модернизирован, Синус по частоте практически не меняет свою амплитуду и меандр на Мегагерцах больше похож на меандр.
С особенностью ЦАП спасибо.
Скриншоты попробую выложить позже, сейчас на даче.
Сообщение ats52 »
Пока к осциллу претензий не имею, картинки осциллограмм с генератора выложил в соответствующей теме
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p3366951
Сообщение alexander3311 »
Приветствую! Есть вопрос по П.О. модели осц.Hantek 6022be.При обычном включении ( по руководству)-работает...При подключению через USB изолятор, ноут его не
определяет .Пишет-USB устройство не определено!Может выкинуть синий экран с ошибкой 0х0000007Е.Читал,что нужно драйвер повторно устанавливать-но какой не пишут.С диска устанавливал повторно--изменений нет....Что я делаю не так?
Последний раз редактировалось alexander3311 Вс май 13, 2018 09:11:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Kopylov »
Гальваническая развязка на ADUM4160 не умеет HighSpeed USB, только Low и Full Speed. А осцилл - только на High Speed работает.
Сообщение Даджал »
[uquote="alexander3311",url="/forum/viewtopic.php?p=3374574#p3374574"]Приветствую! Есть вопрос по П.О. модели осц.Hantek 6022be.При обычном включении ( по руководству)-работает...При подключению через USB изолятор, ноут его не
определяет .Пишет-USB устройство не определено!Может выкинуть синий экран с ошибкой 0х0000007.Читал,что нужно драйвер повторно устанавливать-но какой не пишут.С диска устанавливал повторно--изменений нет....Что я делаю не так?[/uquote]
Не существует полноценных изоляторов USB даже для версии 2.0. Максимум - это USB 1.1. Если на такой скорости может работать, то нужно принудительно переводить скорость драйвера (ограничивать её 12 Мбитами, а может даже и 1.5 Мбитами, если изолятор дреаний.
Не указал в сообщении --флешку(на 16 гиг.) через этот же USB изолятор ноут видит и фильм смотреть позволяет...
Сообщение Kopylov »
Вам уже два раза ответили. Просмотр фильма - не показатель, т.к. даже 4К фильм в 12МБит/с может уложиться - сейчас только что проверил - скачал трейлер в 4К и запустил через USB isolator - только пару раз картинка рассыпалась. И то - только при первом просмотре. Динамичный фильм с 4К - скорее всего уже не комфортно будет смотреть, а Full HD - нормально. Вот если сразу 2 трейлера 4К параллельно запускал - только тогда обе картинки рассыпались. А напрямую с флешки без USB изолятора - без проблем.
Сообщение Aleksandr0591 »
Недавно получил из Китая DSO5202P но диск с программным обеспечением оказался девственно чист . Что делать в этом случае ? Писать продавцу или можно где-то скачать ? Подскажите пожалуйста .
Сообщение Chaos0xff »
[uquote="Aleksandr0591",url="/forum/viewtopic.php?p=3378274#p3378274"]Писать продавцу или можно где-то скачать ? Подскажите пожалуйста .[/uquote]
Офсайты:
Китайский - Дрова
http://www.hantek.com/en/PagesFW_Vfwsc.html
Китайский - ПО
http://www.hantek.com/en/PagesFW_Vyyrj.html
Русский (Там есть инструкция на русском)
http://www.hantek.ru/download.html
Сообщение vitkom.by »
Доброго. Друзья, есть проблемка с 1008 - при подключении к форсам или первичке катушек автомобиля осцилл теряет связь с ноутом, иногда выкидывает синий экран. Дрова и софт переставлял, для подключения используется аттенюаторы и советские щупы. Винда 7 Проф, официальная. Что не так. Заранее благодарен.
Сообщение Maerd »
Может кто нибудь на своем аппарате глянуть вот такой сигнал и ответить или скриншот приложить?
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3389530
Сообщение Oleg10011001 »
[uquote="Maerd",url="/forum/viewtopic.php?p=3401907#p3401907"]Может кто нибудь на своем аппарате глянуть вот такой сигнал и ответить или скриншот приложить?
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3389530[/uquote]
Я слышал, что таким образом можно вывести из строя некоторые ослики, так что не советую никому так делать. Перед тем как подключать осциллограф к источнику сигнала его чувствительность по вертикали следует настроить так, чтобы весь размах сигнала помещался в пределах экрана, или лишь немного выходил за его пределы.
Сообщение Maerd »
Слышат бабки на лавке.
Давайте факты.
Вернуться в «Измерения»
