Мне нужно создать вращающееся магнитное поле!
Сообщение lavlados »
Дело, в общем, такое.
Хочу сделать устройство, создающее вращающееся магнитное поле малой интенсивности. Желательно, чтобы при этом можно было увеличивать скорость и/или интенсивность.
Все дело в том, что даже в лекциях по радиотехнике написано, что обычный электродвигатель при определенных манипуляциях будет работать от 3х фаз (3 катушки под углом 120гр) как генератор вращающегося МП (если вытащить ротор, оно и выйдет). Сам я не радиотехник, поэтому плаваю в теме.
Вопрос в следующем, во-первых, мне не удобно использовать 380 В, тк у меня нет доступа, соответственно, нуждаюсь в переходе хотя бы на обычные 220 В 50 Гц. Во-вторых, в качестве регулятора рассматривал ШИМ регулятор, но он управляет лишь частотой. В итоге нужна помощь по 3 пунктам:
1. Нужно устроиться на 220 В
2. Нужен контроллер частоты (Подойдет ли ШИМ, если сделать?)
3. Нужно понять как управлять интенсивностью
Если вопрос не в эту тему, сообщите, куда нужно его направить. Заранее спасибо, мяу
Сообщение Maykill »
Здоровский контент, спасибо, НО
1. Внимание! На элементах схемы контроллера присутствует высокое, опасное для жизни напряжение! Запрещается касаться колодок подключения проводов двигателя к контроллеру не отключив генератор от сети. - Контакт будет происходить с живой тканью.
2. Внутренний диаметр такого цилиндра должен быть хотя бы 30см, а найти неодимовые магниты, да еще и такие специфичные, будет трудновато (я так полагаю).
Так или иначе, статья оч хорошая, пару моментов в ней есть прям то, что искал
Добавлено after 52 seconds:
Забыл сказать, контакт в рабочей полости, естественно
Вернуться в «Теория»
