«Схемы всевозможных зарядников».
Сообщение Symbiosis »
Ребята, я делаю девайс с 8ю батареями NiMH и импульсным преобразователем на 5В. Для полевой зарядки USB девайсов (сотик, фотик, уши) И хочу туда засунуть еще и зарядку. Клёвая микруха MAX713 здесь на сайте про неё написано http://radiokot.ru/circuit/power/charger/02/ Но там транзюк, который будет много рассеивать тепла, у меня габариты корпуса не позволят вместить такой радиатор... А с маленьким либо вообще без него думаю не стоит даже пытаться ((( (ток заряда 2А, напруга 10В, входное напряжение 18В => 16Вт тепла рассеять нужно ((( менее 18В нельзя на вход подавать, т.к. для заряда 8 батарей именно столько требует микросхема.) Потому я задался вопросом, может есть схемы импульсных зарядок. Тоесть не источников питания импульсных (зарядки для сотика тупо постоянное напряжение дают) , а спец микросхем либо просто схем импульсного зарядника. Как аккумы отнесутся, если в них просто вкачивать напряжение чуть больше номинального через резистор на 10 Ом к примеру ?
Сообщение Кулибин »
Схема зарядника телефона LG
(33.08 КБ) 116649 скачиваний
«О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...»
Сообщение Кулибин »
Очередной зарядник для сотика
(56.02 КБ) 117752 скачивания
Сообщение nik-as »
Ещё одно чудо китайского ШИРПОТРЕБПРОМА.
Универсальная зарядка более известная как ЛЯГУШКА, и её переделка.
(24.57 КБ) 116740 скачиваний
Сообщение S.I.T.D. »
помогите пожалуйста!!!)))
собираю девайс
http://www.cqham.ru/pow33_9.htm
и не могу понять, какой здесь нужен кондер, солнечная батарея у меня - модуль 12,5 * 12,5 см 2.7 Вт, аккумулятор - NiCd с емкостью 1000
Выход с аккумулятора идет в преобразователь, а затем в стабилизатор и дальше питает светодиод, ну или телефон. По отдельности все работает отлично , а вместе вообще не хочет, причем аккумулятор разряжается даже при выключении из цепи светодиода.
Сообщение nik-as »
S.I.T.D. писал(а):причем аккумулятор разряжается даже при выключении из цепи светодиода.
На какое напряжение аккумулятор, и солнечная батарея?
Сообщение Borodach »
Аккумулятор NiCd 1.5 в емкость - 1000
Солнечная батарея - от лампочки дает - 0.4 вольта, но разломленая надвое - влегкую питает мощный светодиод.
Может поствавить после батареи какой - нибудь умножитель напряжения - из диодов и кандеров?
Сообщение nik-as »
S.I.T.D. писал(а):Аккумулятор NiCd 1.5 в емкость - 1000
При таком напряжении она ничего питать не может, ты правильно замерил напряжение?
А что подразумевается под "мощным светодиодом"?
Умножитель может работать только на переменном напряжении.
Наверно у него другое название))))
Белый, направленный, работает от 4.2 вольта
для одной батарейки - он мощный, потому что не горит от нее.
Но я поставил преобразователь и все работает.
А насчет умножителя - это поннятно что необходима переменка, имелось ввиду поставить перед ним какой нибудь генератор высоких частот.
Кстати если использовать два элемента или два куска от батареи, то через преобразоватеоь все прекрасно заряжается и работает. Только одна проблема - солнечные элементы надо резать лазером, а я такой возможности не имею. Использовать два элемента - тоже не вариант - слишком дорого.
Сообщение nik-as »
S.I.T.D. писал(а): Белый, направленный, работает от 4.2 вольта
Да уж, исчерпывающая характеристика. :(
Если я правильно понял, то светодиод от солнечной батареи светит.
Значит напряжение на ней явно выше 0.4В, для работы преобразователя уже должно хватить.
Но всё таки желательно по точнее знать напряжение, на солнечной батарее маркировка есть?
от одной батареи светить не будет, светит только либо от двух элементов, либо от двух кусочков одного элемента соединенных последовательно, и только через преобразователь.
одного элемента не достаточно чтобы запустить преобразователь, в этом то и проблема, преобразователю нужно где то 0.7 - 0.8 в
Сообщение nik-as »
Дело ясное, что дело тёмное. :(
Сообщение Кулибин »
Доработка штатного китайского ЗУ для сотового телефона, для повышения надежности ЗУ.
Материал взят из «Радио», 2007г.№11 стр30
(134.05 КБ) 2849 скачиваний
Сообщение Murav »
Единственное, что сделает эта цепочка - красиво сгорит при пробое силового транзистора. Причина пробое силового транзистора обычно - превышение напряжения(при попадании на вход 380В ~), выход из строя схемы управления или межвитковое замыкание в трансформаторе.
Кроме того в более-менне номальных зарядниках используется схема управления по току, которая и так уже закрывает транзистор при превышении тока.
Сообщение FOLKSDOICH »
Ну так R6 и ограничивает ток.
Всё придумано до и для нас.
Сообщение Кулибин »
Схема взята отсюда
http://www.shemotehnik.ru/ispit/141-rem ... sxema.html
Принципиальная схема зарядного устройства mp3 плеера Direc MF6167
Q1 – J3003
Q2 – S9014
Q3 - S9015
Оптрон – MOC8103
Схема является классической схемой блокинг-генератора часто используемая в зарядных устройствах от различных телефонов. Подробно принцип ее работы можно прочитать здесь
Стоит лишь отметить, что для определения «родного» зарядного устройства корпус распаян на 3 и 4 контакты USB разъема. Плеер определив, что подключен к родному заряднику, а не к компьютеру берет для заряда больший ток.
(37.46 КБ) 2075 скачиваний
Сообщение Murav »
Схема явно не дорисована и в ней есть ошибки: отсутсвует соединение обмотки смещения с высоковольтной землёй и нет цепочки между этой обмоткой и базой силового транзистора. Так же перепутана полярность светодиода оптопары. Ну и номиналы на схеме не указаны.
Так что прежде чем выкладывать схему смотри что она правильная.
Кстати описание работы такой схемы по ссылке, которую ты не скопировал(а вот кусок текста "Подробно принцип ее работы можно прочитать здесь" не убрал), тоже не верное.
Сообщение arhimed2007 »
Мяу! А мне тут уже не первый раз попадается в ремонт универсальная зарядка для АКБ фотоаппаратов. Буде кому нужна схема, плиз:
http://img.radiokot.ru/files/12535/jut9u2xlo.GIF
Последний раз редактировалось Starichok51 Вс янв 18, 2015 09:05:10, всего редактировалось 1 раз.
Причина: убрал слишком большой рисунок из текста.
Сообщение GubaRewa »
Схема адаптера от китайского фейка Айфон-4
Заменил сгоревшие детали, включил - опять взрыв ! Сгорели все замененные детали, а КТ3102 раскололся!
Может причина в том, что неисправна оптопара?
Схема
(196.41 КБ) 1000 скачиваний
Последний раз редактировалось GubaRewa Вс авг 11, 2019 11:52:32, всего редактировалось 1 раз.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
