Начальная конфигурация ATMEGA 2560
Сообщение vovik15 »
Здравствуйте! планируется интересный проект на базе контроллера ATMEGA 2560. Купил китайскую ардуино мега, залил тестовый скетч Blink все работает. Но работы по написанию кода ведутся в Avr Studio 5 совместно с программатором AVRISP MK2. Написал тестовую програмку мигания светодиодом, фьюзы установил так :
BOODLEVEL 2.7V
SPIEN
WDTON
SUT_CKSEL EXTOSC_8MHZ_XX_16KCK_64MS
Но плата ведет себя неадекватно. Такое ощущение,как будто она постоянно перезагружается. Все всетодиоды установленные на плате мигают синхронно с одной частотой, и никаких действий больше не происходит. Питание стабильно 5 вольт. Подскажие в чем может может быть проблема?
#include <avr/io.h>
int main(void)
	StartChipConfig(); //начальная конфигурация контроллера
    while(1)
        PORTB |= 1<<6;
		delay();
		PORTB &= ~(1<<6);
		delay();
void StartChipConfig (void)
//все линии на выход
DDRA=0b11111111; DDRB=0b11111111; DDRC=0b11111111; DDRD=0b11111111;
DDRE=0b11111111; DDRF=0b11111111; DDRG=0b11111111; DDRH=0b11111111;
DDRJ=0b11111111; DDRK=0b11111111; DDRL=0b11111111;
//Обнуление портов
PORTA=0x00; PORTB=0x00; PORTC=0x00; PORTD=0x00; PORTE=0x00;
PORTF=0x00; PORTG=0x00; PORTH=0x00; PORTJ=0x00; PORTK=0x00; PORTL=0x00;
void delay (void)
	unsigned int t=0xffff;
    while(t-->0);
Сообщение Z_h_e »
vovik15 писал(а): Подскажие в чем может может быть проблема?
vovik15 писал(а):WDTON
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение vovik15 »
Убрал галочку с WDTON ничего не изменилось
Сообщение Z_h_e »
Попробуйте выключить все остальные светодиоды. Много их? Дело в том что у МК есть не только ограничение по току для порта, но и через цепи питания.
Сообщение vovik15 »
вот видео происходящего https://yadi.sk/i/fffq49-13VpESE
здесь 100% проблема в коде. Потому что при этом же подключении ,родной ардуиновский код Blink работает отлично.
Сообщение Dimon456 »
Попробуйте добавить в начало программы
CLKPR=(1<<CLKPCE);
CLKPR=(0<<CLKPCE) | (0<<CLKPS3) | (0<<CLKPS2) | (0<<CLKPS1) | (0<<CLKPS0);
Сообщение vovik15 »
Этот код не компилируется. Может быть вы используете другой компилятор? у меня GCC. Если я правильно понял,то это настройка предделителя тактовой частоты?
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
Сообщение vovik15 »
Ага,добавил,все скомпилировалось,но опять то же самое, плату как буд-то в конвульсиях трясет. Все время перезаргужается. Может быть что то сделать с линией Reset?
Добавлено after 25 minutes 54 seconds:
записал вот такой код. Светодиод на указанной линии все время мигет с той же самой скростью, хотя должен был зажечься, и подвесить программу
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 16000000UL //16MHz
#include <util/delay.h>
int main(void) {
	DDRB  |= 1<<5;
	PORTB &= ~1<<5;
	while(1) {
		PORTB |= 1<<5;
		_delay_ms(100);_delay_ms(100);_delay_ms(100);
		PORTB &= ~1<<5;
		PORTB |= 1<<5;
		while(1);
[code]
Для интереса, попробуйте мою прошивку залить
2560.rar
(663 байт) 143 скачивания
Project :
Version :
Date    : 13.05.2018
Author  :
Company :
Comments:
Chip type               : ATmega2560
Program type            : Application
AVR Core Clock frequency: 16,000000 MHz
Memory model            : Small
External RAM size       : 0
Data Stack size         : 2048
#include <mega2560.h>
#include <delay.h>
// Declare your global variables here
void main(void)
// Declare your local variables here
// Crystal Oscillator division factor: 1
#pragma optsize-
CLKPR=(1<<CLKPCE);
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In
DDRA=(0<<DDA7) | (0<<DDA6) | (0<<DDA5) | (0<<DDA4) | (0<<DDA3) | (0<<DDA2) | (0<<DDA1) | (0<<DDA0);
// State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
PORTA=(0<<PORTA7) | (0<<PORTA6) | (0<<PORTA5) | (0<<PORTA4) | (0<<PORTA3) | (0<<PORTA2) | (0<<PORTA1) | (0<<PORTA0);
// Port B initialization
DDRB=(0<<DDB7) | (0<<DDB6) | (0<<DDB5) | (0<<DDB4) | (0<<DDB3) | (0<<DDB2) | (0<<DDB1) | (0<<DDB0);
PORTB=(0<<PORTB7) | (0<<PORTB6) | (0<<PORTB5) | (0<<PORTB4) | (0<<PORTB3) | (0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (0<<PORTB0);
// Port C initialization
DDRC=(0<<DDC7) | (0<<DDC6) | (0<<DDC5) | (0<<DDC4) | (0<<DDC3) | (0<<DDC2) | (0<<DDC1) | (0<<DDC0);
PORTC=(0<<PORTC7) | (0<<PORTC6) | (0<<PORTC5) | (0<<PORTC4) | (0<<PORTC3) | (0<<PORTC2) | (0<<PORTC1) | (0<<PORTC0);
// Port D initialization
DDRD=(0<<DDD7) | (0<<DDD6) | (0<<DDD5) | (0<<DDD4) | (0<<DDD3) | (0<<DDD2) | (0<<DDD1) | (0<<DDD0);
PORTD=(0<<PORTD7) | (0<<PORTD6) | (0<<PORTD5) | (0<<PORTD4) | (0<<PORTD3) | (0<<PORTD2) | (0<<PORTD1) | (0<<PORTD0);
// Port E initialization
DDRE=(0<<DDE7) | (0<<DDE6) | (0<<DDE5) | (0<<DDE4) | (0<<DDE3) | (0<<DDE2) | (0<<DDE1) | (0<<DDE0);
PORTE=(0<<PORTE7) | (0<<PORTE6) | (0<<PORTE5) | (0<<PORTE4) | (0<<PORTE3) | (0<<PORTE2) | (0<<PORTE1) | (0<<PORTE0);
// Port F initialization
DDRF=(0<<DDF7) | (0<<DDF6) | (0<<DDF5) | (0<<DDF4) | (0<<DDF3) | (0<<DDF2) | (0<<DDF1) | (0<<DDF0);
PORTF=(0<<PORTF7) | (0<<PORTF6) | (0<<PORTF5) | (0<<PORTF4) | (0<<PORTF3) | (0<<PORTF2) | (0<<PORTF1) | (0<<PORTF0);
// Port G initialization
// Function: Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In
DDRG=(0<<DDG5) | (0<<DDG4) | (0<<DDG3) | (0<<DDG2) | (0<<DDG1) | (0<<DDG0);
// State: Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
PORTG=(0<<PORTG5) | (0<<PORTG4) | (0<<PORTG3) | (0<<PORTG2) | (0<<PORTG1) | (0<<PORTG0);
// Port H initialization
DDRH=(0<<DDH7) | (0<<DDH6) | (0<<DDH5) | (0<<DDH4) | (0<<DDH3) | (0<<DDH2) | (0<<DDH1) | (0<<DDH0);
PORTH=(0<<PORTH7) | (0<<PORTH6) | (0<<PORTH5) | (0<<PORTH4) | (0<<PORTH3) | (0<<PORTH2) | (0<<PORTH1) | (0<<PORTH0);
// Port J initialization
DDRJ=(0<<DDJ7) | (0<<DDJ6) | (0<<DDJ5) | (0<<DDJ4) | (0<<DDJ3) | (0<<DDJ2) | (0<<DDJ1) | (0<<DDJ0);
PORTJ=(0<<PORTJ7) | (0<<PORTJ6) | (0<<PORTJ5) | (0<<PORTJ4) | (0<<PORTJ3) | (0<<PORTJ2) | (0<<PORTJ1) | (0<<PORTJ0);
// Port K initialization
DDRK=(0<<DDK7) | (0<<DDK6) | (0<<DDK5) | (0<<DDK4) | (0<<DDK3) | (0<<DDK2) | (0<<DDK1) | (0<<DDK0);
PORTK=(0<<PORTK7) | (0<<PORTK6) | (0<<PORTK5) | (0<<PORTK4) | (0<<PORTK3) | (0<<PORTK2) | (0<<PORTK1) | (0<<PORTK0);
// Port L initialization
DDRL=(0<<DDL7) | (0<<DDL6) | (0<<DDL5) | (0<<DDL4) | (0<<DDL3) | (0<<DDL2) | (0<<DDL1) | (0<<DDL0);
PORTL=(0<<PORTL7) | (0<<PORTL6) | (0<<PORTL5) | (0<<PORTL4) | (0<<PORTL3) | (0<<PORTL2) | (0<<PORTL1) | (0<<PORTL0);
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=0xFF
// OC0A output: Disconnected
// OC0B output: Disconnected
TCCR0A=(0<<COM0A1) | (0<<COM0A0) | (0<<COM0B1) | (0<<COM0B0) | (0<<WGM01) | (0<<WGM00);
TCCR0B=(0<<WGM02) | (0<<CS02) | (0<<CS01) | (0<<CS00);
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer1 Stopped
// Mode: Normal top=0xFFFF
// OC1A output: Disconnected
// OC1B output: Disconnected
// OC1C output: Disconnected
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
// Compare C Match Interrupt: Off
TCCR1A=(0<<COM1A1) | (0<<COM1A0) | (0<<COM1B1) | (0<<COM1B0) | (0<<COM1C1) | (0<<COM1C0) | (0<<WGM11) | (0<<WGM10);
TCCR1B=(0<<ICNC1) | (0<<ICES1) | (0<<WGM13) | (0<<WGM12) | (0<<CS12) | (0<<CS11) | (0<<CS10);
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
OCR1CH=0x00;
OCR1CL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer2 Stopped
// OC2A output: Disconnected
// OC2B output: Disconnected
ASSR=(0<<EXCLK) | (0<<AS2);
TCCR2A=(0<<COM2A1) | (0<<COM2A0) | (0<<COM2B1) | (0<<COM2B0) | (0<<WGM21) | (0<<WGM20);
TCCR2B=(0<<WGM22) | (0<<CS22) | (0<<CS21) | (0<<CS20);
TCNT2=0x00;
OCR2A=0x00;
OCR2B=0x00;
// Timer/Counter 3 initialization
// Clock value: Timer3 Stopped
// OC3A output: Disconnected
// OC3B output: Disconnected
// OC3C output: Disconnected
// Timer3 Overflow Interrupt: Off
TCCR3A=(0<<COM3A1) | (0<<COM3A0) | (0<<COM3B1) | (0<<COM3B0) | (0<<COM3C1) | (0<<COM3C0) | (0<<WGM31) | (0<<WGM30);
TCCR3B=(0<<ICNC3) | (0<<ICES3) | (0<<WGM33) | (0<<WGM32) | (0<<CS32) | (0<<CS31) | (0<<CS30);
TCNT3H=0x00;
TCNT3L=0x00;
ICR3H=0x00;
ICR3L=0x00;
OCR3AH=0x00;
OCR3AL=0x00;
OCR3BH=0x00;
OCR3BL=0x00;
OCR3CH=0x00;
OCR3CL=0x00;
// Timer/Counter 4 initialization
// Clock value: Timer4 Stopped
// OC4A output: Disconnected
// OC4B output: Disconnected
// OC4C output: Disconnected
// Timer4 Overflow Interrupt: Off
TCCR4A=(0<<COM4A1) | (0<<COM4A0) | (0<<COM4B1) | (0<<COM4B0) | (0<<COM4C1) | (0<<COM4C0) | (0<<WGM41) | (0<<WGM40);
TCCR4B=(0<<ICNC4) | (0<<ICES4) | (0<<WGM43) | (0<<WGM42) | (0<<CS42) | (0<<CS41) | (0<<CS40);
TCNT4H=0x00;
TCNT4L=0x00;
ICR4H=0x00;
ICR4L=0x00;
OCR4AH=0x00;
OCR4AL=0x00;
OCR4BH=0x00;
OCR4BL=0x00;
OCR4CH=0x00;
OCR4CL=0x00;
// Timer/Counter 5 initialization
// Clock value: Timer5 Stopped
// OC5A output: Disconnected
// OC5B output: Disconnected
// OC5C output: Disconnected
// Timer5 Overflow Interrupt: Off
TCCR5A=(0<<COM5A1) | (0<<COM5A0) | (0<<COM5B1) | (0<<COM5B0) | (0<<COM5C1) | (0<<COM5C0) | (0<<WGM51) | (0<<WGM50);
TCCR5B=(0<<ICNC5) | (0<<ICES5) | (0<<WGM53) | (0<<WGM52) | (0<<CS52) | (0<<CS51) | (0<<CS50);
TCNT5H=0x00;
TCNT5L=0x00;
ICR5H=0x00;
ICR5L=0x00;
OCR5AH=0x00;
OCR5AL=0x00;
OCR5BH=0x00;
OCR5BL=0x00;
OCR5CH=0x00;
OCR5CL=0x00;
// Timer/Counter 0 Interrupt(s) initialization
TIMSK0=(0<<OCIE0B) | (0<<OCIE0A) | (0<<TOIE0);
// Timer/Counter 1 Interrupt(s) initialization
TIMSK1=(0<<ICIE1) | (0<<OCIE1C) | (0<<OCIE1B) | (0<<OCIE1A) | (0<<TOIE1);
// Timer/Counter 2 Interrupt(s) initialization
TIMSK2=(0<<OCIE2B) | (0<<OCIE2A) | (0<<TOIE2);
// Timer/Counter 3 Interrupt(s) initialization
TIMSK3=(0<<ICIE3) | (0<<OCIE3C) | (0<<OCIE3B) | (0<<OCIE3A) | (0<<TOIE3);
// Timer/Counter 4 Interrupt(s) initialization
TIMSK4=(0<<ICIE4) | (0<<OCIE4C) | (0<<OCIE4B) | (0<<OCIE4A) | (0<<TOIE4);
// Timer/Counter 5 Interrupt(s) initialization
TIMSK5=(0<<ICIE5) | (0<<OCIE5C) | (0<<OCIE5B) | (0<<OCIE5A) | (0<<TOIE5);
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
// INT3: Off
// INT4: Off
// INT5: Off
// INT6: Off
// INT7: Off
EICRA=(0<<ISC31) | (0<<ISC30) | (0<<ISC21) | (0<<ISC20) | (0<<ISC11) | (0<<ISC10) | (0<<ISC01) | (0<<ISC00);
EICRB=(0<<ISC71) | (0<<ISC70) | (0<<ISC61) | (0<<ISC60) | (0<<ISC51) | (0<<ISC50) | (0<<ISC41) | (0<<ISC40);
EIMSK=(0<<INT7) | (0<<INT6) | (0<<INT5) | (0<<INT4) | (0<<INT3) | (0<<INT2) | (0<<INT1) | (0<<INT0);
// PCINT0 interrupt: Off
// PCINT1 interrupt: Off
// PCINT2 interrupt: Off
// PCINT3 interrupt: Off
// PCINT4 interrupt: Off
// PCINT5 interrupt: Off
// PCINT6 interrupt: Off
// PCINT7 interrupt: Off
// PCINT8 interrupt: Off
// PCINT9 interrupt: Off
// PCINT10 interrupt: Off
// PCINT11 interrupt: Off
// PCINT12 interrupt: Off
// PCINT13 interrupt: Off
// PCINT14 interrupt: Off
// PCINT15 interrupt: Off
// PCINT16 interrupt: Off
// PCINT17 interrupt: Off
// PCINT18 interrupt: Off
// PCINT19 interrupt: Off
// PCINT20 interrupt: Off
// PCINT21 interrupt: Off
// PCINT22 interrupt: Off
// PCINT23 interrupt: Off
PCMSK0=(0<<PCINT7) | (0<<PCINT6) | (0<<PCINT5) | (0<<PCINT4) | (0<<PCINT3) | (0<<PCINT2) | (0<<PCINT1) | (0<<PCINT0);
PCMSK1=(0<<PCINT15) | (0<<PCINT14) | (0<<PCINT13) | (0<<PCINT12) | (0<<PCINT11) | (0<<PCINT10) | (0<<PCINT9) | (0<<PCINT8);
PCMSK2=(0<<PCINT23) | (0<<PCINT22) | (0<<PCINT21) | (0<<PCINT20) | (0<<PCINT19) | (0<<PCINT18) | (0<<PCINT17) | (0<<PCINT16);
PCICR=(0<<PCIE2) | (0<<PCIE1) | (0<<PCIE0);
// USART0 initialization
// USART0 disabled
UCSR0B=(0<<RXCIE0) | (0<<TXCIE0) | (0<<UDRIE0) | (0<<RXEN0) | (0<<TXEN0) | (0<<UCSZ02) | (0<<RXB80) | (0<<TXB80);
// USART1 initialization
// USART1 disabled
UCSR1B=(0<<RXCIE1) | (0<<TXCIE1) | (0<<UDRIE1) | (0<<RXEN1) | (0<<TXEN1) | (0<<UCSZ12) | (0<<RXB81) | (0<<TXB81);
// USART2 initialization
// USART2 disabled
UCSR2B=(0<<RXCIE2) | (0<<TXCIE2) | (0<<UDRIE2) | (0<<RXEN2) | (0<<TXEN2) | (0<<UCSZ22) | (0<<RXB82) | (0<<TXB82);
// USART3 initialization
// USART3 disabled
UCSR3B=(0<<RXCIE3) | (0<<TXCIE3) | (0<<UDRIE3) | (0<<RXEN3) | (0<<TXEN3) | (0<<UCSZ32) | (0<<RXB83) | (0<<TXB83);
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// The Analog Comparator's positive input is
// connected to the AIN0 pin
// The Analog Comparator's negative input is
// connected to the AIN1 pin
ACSR=(1<<ACD) | (0<<ACBG) | (0<<ACO) | (0<<ACI) | (0<<ACIE) | (0<<ACIC) | (0<<ACIS1) | (0<<ACIS0);
ADCSRB=(0<<ACME);
// Digital input buffer on AIN0: On
// Digital input buffer on AIN1: On
DIDR1=(0<<AIN0D) | (0<<AIN1D);
// ADC initialization
// ADC disabled
ADCSRA=(0<<ADEN) | (0<<ADSC) | (0<<ADATE) | (0<<ADIF) | (0<<ADIE) | (0<<ADPS2) | (0<<ADPS1) | (0<<ADPS0);
// SPI initialization
// SPI disabled
SPCR=(0<<SPIE) | (0<<SPE) | (0<<DORD) | (0<<MSTR) | (0<<CPOL) | (0<<CPHA) | (0<<SPR1) | (0<<SPR0);
// TWI initialization
// TWI disabled
TWCR=(0<<TWEA) | (0<<TWSTA) | (0<<TWSTO) | (0<<TWEN) | (0<<TWIE);
DDRB |= 1<<5;
PORTB &= ~1<<5;
while(1) {
PORTB |= 1<<5;
delay_ms(100);delay_ms(100);delay_ms(100);
PORTB &= ~1<<5;
PORTB |= 1<<5;
while(1);
Сообщение vovik15 »
Заработало! я же говорю что то с кодом нетак
Добавлено after 5 minutes 48 seconds:
Тоько мигает как то странно, вот видео
https://yadi.sk/i/an1UD3-_3VpgNi
Все равно перезапуск идет.
Попробуйте выключить монитор питания BOODLEVEL 2.7V .
Сообщение vovik15 »
Я уже все повыключал,оставил только фьюз SPIEN, все то же самое. Интересное наблюдение,при изменении SUT_SKEL
EXTXOSC _8MHZ_XX_16KCK_0MS
EXTXOSC _8MHZ_XX_16KCK_4MS1
EXTXOSC _8MHZ_XX_16KCK_16MS
светодиод мигает с разной скоростью
Давайте еще раз попробуем, грузим вот эту прошивку
2560_2.rar
(681 байт) 149 скачиваний
Project :
Version :
Date    : 13.05.2018
Author  :
Company :
Comments:
#include <delay.h>
void main(void)
#pragma optsize-
CLKPR=(1<<CLKPCE);
#pragma optsize+
#endif
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
OCR1CH=0x00;
OCR1CL=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2A=0x00;
OCR2B=0x00;
TCNT3H=0x00;
TCNT3L=0x00;
ICR3H=0x00;
ICR3L=0x00;
OCR3AH=0x00;
OCR3AL=0x00;
OCR3BH=0x00;
OCR3BL=0x00;
OCR3CH=0x00;
OCR3CL=0x00;
TCNT4H=0x00;
TCNT4L=0x00;
ICR4H=0x00;
ICR4L=0x00;
OCR4AH=0x00;
OCR4AL=0x00;
OCR4BH=0x00;
OCR4BL=0x00;
OCR4CH=0x00;
OCR4CL=0x00;
TCNT5H=0x00;
TCNT5L=0x00;
ICR5H=0x00;
ICR5L=0x00;
OCR5AH=0x00;
OCR5AL=0x00;
OCR5BH=0x00;
OCR5BL=0x00;
OCR5CH=0x00;
OCR5CL=0x00;
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
// INT3: Off
// INT4: Off
// INT5: Off
// INT6: Off
// INT7: Off
// USART0 disabled
// USART1 disabled
// USART2 disabled
// USART3 disabled
ADCSRB=(0<<ACME);
// ADC disabled
// SPI disabled
// TWI disabled
// Watchdog Timer initialization
// Watchdog Timer Prescaler: OSC/1024k
// Watchdog timeout action: Reset
#pragma optsize-
WDTCSR=(0<<WDIF) | (0<<WDIE) | (1<<WDP3) | (1<<WDCE) | (1<<WDE) | (0<<WDP2) | (0<<WDP1) | (1<<WDP0);
WDTCSR=(0<<WDIF) | (0<<WDIE) | (1<<WDP3) | (0<<WDCE) | (1<<WDE) | (0<<WDP2) | (0<<WDP1) | (1<<WDP0);
#pragma optsize+
#endif
DDRB |= 1<<5;
PORTB &= ~1<<5;
while(1) {
PORTB |= 1<<5;
PORTB &= ~1<<5;
PORTB |= 1<<5;
while(1){ #asm("wdr") // здесь сброс Watchdog
Использован Watchdog.
Сообщение vovik15 »
Толи лыжы не едут,толи я ... но когда я подключил другую ардуино (уно) и считал с нее фьюзы, посмотрел как там, и подключил назад мегу, программатор стал записывать прошивку заметно дольше,и все заработало как положено. Кстати программатор AVRISP MK2 новый китайский, до этого не разу не использовался. Вот что там было нетак?
Сообщение BOB51 »
Вообще-то или работаем с ардуино в рамках прилагаемой к оным изделиям IDE
или
создаем свою схему "с нуля" и заряжаем ее собственным софтом (под ассемблером, Си или чего ешшо выдумаем).
А делать гибрид ... = пригласить на откорм БЕЛОГО И ПУШИСТОГО (ПЕСЕЦ который).
8)
Сообщение Мурик »
BOB51, хотите казать что для платы Arduino 2560 можно писать программу только в Arduino IDE?
Сообщение BOB51 »
Можно ВСЕ чего захочется, но смысла в таком действии значительно меньше, чем в самостоятельном изготовлении устройства на отдельной оптимально разработанной под конкретную задачу платке.
8)
Сообщение vovik15 »
это просто прототип.Мега выбранна только из за нужного мне контроллера.Среду ардуино я не намерен использовать.В дальнейшем будет своя печатка,и все будет как положенно
Вернуться в «AVR»
