Дозиметр «Rad-Boy»
10101113
Re: Дозиметр «Rad-Boy»
Сообщение 10101113 »
[uquote="TaLiVis",url="/forum/viewtopic.php?p=3340014#p3340014"]
TaLiVis писал(а):...Пара моих GIF-ок в теме...
Надо *** Или форум почитаем?[/uquote]
На 57 странице кто-то проводил сравнения с радиосканом-701. Замер-замером. Какая в radboy-я скорость реакции на источник?
TaLiVis
Сообщение TaLiVis »
10101113 писал(а):...скорость реакции...
Читайте принцип работы.
Направление - зависимость времени счета от фона, счетчик СБМ-20.
ерганат
Сообщение ерганат »
Здорово Всём! У меня дозимтер RADBOY версия прощивки 3.0 схема та что в статье. Проблема в сбое накопленной дозы: дозиметер пару дней работал, а показывает 19 дней и количество накопленной дозы не соотвествует реальности. Количество дней и размер доз скачет.
ерганат
Сообщение ерганат »
Я пытался перепрошиват ( sina progom в том числе ) / менять проц ничего не меняется. Дозы через несколько минут или часа меняються при чем пишет что прошло 19\10 дней хотя дозиметр и сутки не вел счета еще при просмотре суточных доз идет наложение пиков.
Добавлено after 2 minutes 57 seconds:
Уважаемые форумчане что может причиной ?
TaLiVis
Сообщение TaLiVis »
Возможно Вам и помог бы кто-нибудь, если бы понял, что Вы пишете...
ерганат
Сообщение ерганат »
В меню накопленной дозы MAX 000 дн. 2936МР/Ч за 000 дней, при входе "ПОДРОБНО ПОСУТОЧНО" листая назад по датам выходить то что выше на фото. После выхода или уже находясь в прошлых датах в суточных дозах звук тон/шелчки пропадет есть только вибра на датчик. После ухода в сон и выхода из сна тон/шелчики на датчик появляеться. Сброс дозы/сброс доз в EEPROM не помогает. А вот зайдя в "подробно по часам" счет ведет коректно по часам.
TaLiVis
Сообщение TaLiVis »
А другие прошивки?
ерганат
Сообщение ерганат »
Здорово Всем ! " А другие прошивки? " у меня два СБМ датчика и другие прощивки в основном для одного датчика. Я менял мк и перезаливал прощивку V3.0 с обычным дислпеем для PHILIPS, результат то же самый : индикация несколько дней доз когда дозиметр работал всего один день. При попытке войти в суточные дозы в а именно листая назад не существующих дней крачныйми столбами заливает весь экран фото выше и звук тона датчика сбм во время просмтора или при выходе из суточных доз пропадает
Как быть ?
seg2007
Сообщение seg2007 »
Привет, Народ! Помогите всунуть плату под размеры. Файл прикрепил. Спасибо!
plata.lay6
(1.66 КБ) 508 скачиваний
PicKit3, USBasp
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
Осциллограф С1-116, генератор Г6-27
seg2007
Сообщение seg2007 »
Толщина корпуса 14 мм (корпус Z34A). Но, можно попробовать печатку и прошивку. Спасибо!
PicKit3, USBasp
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
TaLiVis
Сообщение TaLiVis »
У меня в подписи картинка с надписью Rad-Boy. Открываем в новом окне, скачиваем, переименовываем из .jpg в .zip или просто открываем архиватором (на андроиде не откроется, нужен комп). В архиве схема, прошивка для одного СБМ-20 и печатка.
ЗЫ. Не забываем говорить "спасибо" :beer:
seg2007
Сообщение seg2007 »
Красота. Буду делать. Транс на "гантельке" на плате?
PicKit3, USBasp
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
TaLiVis
Сообщение TaLiVis »
Заказывал на Али сердечники
https://ru.aliexpress.com/item/ER9-5-tr ... 59283.html
А на днях получил ещё один заказ, но пока не пробовал
https://www.aliexpress.com/item/-/32839 ... 2e0e5WaZaZ
Вариант для схемы с умножителем в высоковольтной цепи.
seg2007
Сообщение seg2007 »
В подписи ПП - вариант с гантелькой.
А вариант этот?
(156.99 КБ) 681 скачивание
PicKit3, USBasp
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
TaLiVis
Сообщение TaLiVis »
На пп не указано какой именно трансформатор установлен, а на схеме не стал менять авторский вариант трансформатора.
В архиве прошивка с шрифтом как на фото с 81й страницы. Последнюю версию прошивки и пп (GIFка на предыдущей странице) я не выкладывал.
В моем варианте нет фонарика ни на пп, ни в прошивке. Когда-то выкладывал версию прошивки без фонарика, но, как оказалось, фонарик очень нужное дополнение в дозиметре...
seg2007
Сообщение seg2007 »
Последний шрифт понравился на GIF-ке. Прошивку можно?
PicKit3, USBasp
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
TaLiVis
Сообщение TaLiVis »
Sorry, пока не готов поделиться...
Intruder
Сообщение Intruder »
всем привет, я таки доканал этот дозиметр, сперва были проблемы с прошивкой через usbasp, после переставал считать во сне , после не мог заниматься из-за работы довольно длительный срок, и вот теперь смог прошить через AVR910 без проблем , а проблема отсутствия счета импульсов во сне решилась заменой резистора в цепи счета импульсов на 100ком (тот что после конденсатора который на 100в) транс гантелька от компового БП 9*12мм 406/9 , прошивка 3.0 на 2 датчика , площадь датчика стояла 0000 поставил 185, я не знаю сколько должно быть, так же множ.имп.накачки 05 и база 08, в поле датчик 400 пишет 000 редко когда 001 , может из-за капов множика 100нан , при фоне 1500-2000 (sr-90 от дп5) срывается счет, думаю может транс не осиливает прокачать 2 датчика, сам агрегат пока работает исправно, осталось напечатать на 3д принтере корпус
GarikDnepr
Сообщение GarikDnepr »
Уважаемый Intruder,измучился я с этой atmega128 и USBASP (AVERDUDE3.3).Никогда не возникало проблем с прошивкой микроконтроллеров atmega.Но с этой просто капец.Что я только не делал и танец с бубном исполнял,но программатор даже считать код не желает.В сети пишут по разному насчет вывода PEN(кто на минус посадить,кто подтянуть к плюсу,кто оставить в воздухе)Вообщем одного мнения нет.Как вы делали :шили внутрисхемно(я предпочитаю первоначально зашить МК,а потом впаивать в схему),что делали с выводом PEN?Какой программой пользовались для прошивки?Или сразу собрать AVR910?Что посоветуете?Спасибо
TaLiVis
Сообщение TaLiVis »
Intruder писал(а):...площадь датчика стояла 0000 поставил 185...
Intruder, ответил в ЛС.
