Восстановление PICkit2
Сообщение revers »
Собственно, хотел сэкономить деньги)) Купил в инете б\у PICkit2 (судя по всему китайский клон), нужно было прошить пару контроллеров. Принеся домой, увидел что он напрочь не видится на компе, не просит драйвера, PICkit 2 Programmer v2.61 его тоже не видит, горит зеленый Power и все. Зажимаю кнопку, подключаю чтобы обновить прошивку, начинает мигать красный светодиод - в программе тоже никакой реакции.
Кабели менял и прозванивал, в норме, разъем в норме, кварц подкидывал другой на 20 мгц. Проверить генерацию нечем. На плате не копались. На проц идет стабильные 5в, проц слегка тепловатый. Из того, что начитался, надо попробовать прошить сперва boot другим прогером через разъем на плате? Если не трудно, подскажите где взять вооt? Насколько понимаю, есть два варианта: слет прошивки, бута или всего вместе. И выпаленые USB входы контроллера?
Подскажите пожалуйста. И вообще, я покупал программатор чтобы зашить пики. А не для того, чтобы теперь возиться с зашитием программатора)))
Сообщение driver_gv »
Прошивка PICKIT2
PK2V023200.hex
(90.85 КБ) 667 скачиваний
__________________
Все, что нельзя запрограммировать на ассемблере, приходится паять
Сообщение revers »
driver_gv, спасибо. А бут в прошивке или он отдельно прошивается? Может, вопрос не совсем корректен, но все же)) В смысле, бут прошивается отдельно или как?
Это бут, совмещенный с прошивкой. Достаточно прошить и все должно работать сразу. Сделал из много , таких - http://www.picping.lg.ua/market/index.htm#market6. По ссылке есть схема и документация.
__________________
Сообщение revers »
Спасибо, сегодня вторым пиккитом прошил свой, все работает. Кстати, файл прошивки есть в папке его программы для прошивки))
Странно, что не работает бут для восстановления.
Сообщение КРАМ »
[uquote="revers",url="/forum/viewtopic.php?p=3375514#p3375514"]Странно[/uquote]
Нет тут ничего странного. В 18-х ПИКах нет отдельного бута. Это просто часть общего кода, позволяющая перепрошивать устройство с целью обновления. Порча общей прошивки приведет к неработоспособности и бута, поскольку начальные адреса флеша обеспечивают работу кода в целом.
ЗЫ. ПИКкиты2 и 3 - это открытые проекты. Поэтому в открытом доступе есть и схема электрическая принципиальная, и герберы для изготовления плат, и прошивка.
Сообщение Pavel64 »
Привет может кто подскажет и поможет подключаю PICkit 2 к компу он его не обнаруживает на компе стоит Win10 я уже все что знал проделал не чего не получается помогите пожалуйста буду очень благодарен
Сообщение veso74 »
Появляется в диспетчере устройств при включении? Драйверов не требуется. Зеленый светодиод горит?
Если нет, то с вольтметром в руках ... USB, кабели, порты ...
Сообщение Pavel64 »
veso74, Спасибо за ответ в диспетчере устройств при включении не появляется но звуковое есть и при включении и выключении зеленый светодиод горит кабель USB менял ставил и длинный и короткий порты менял
Сообщение veso74 »
PICkit2 заводской или самодельный?
Сообщение Pavel64 »
veso74,Заводской красный
Сообщение veso74 »
Странная работа ... Похоже на незаписаный микроконтроллер/или написанный с использованием чего-то другого, кроме известных кодов.
Собрал с "0", самоделку, после включения ведет себя иначе.
Попробуйте установить (уже старое) приложение для программирования PICki 3. Оно может добавлять надстройки/драйвера к ОС?
Попробуйте из архива PICkit3 Programmer Application Setup v3.10
PICkit 2 - Часто задаваемые вопросы
Последний раз редактировалось veso74 Вс апр 02, 2023 17:16:52, всего редактировалось 5 раз.
Сообщение Pavel64 »
veso74, Спасибо даже не знаю что с ним делать наверно пока отложу придется собирать ещё раз спасибо
Вернуться в «PIC»
