Вы его параметры видели? Пороговое напряжение больше 3В и сопротивление канала 13Ом при напряжении на затворе 10В. Если лента и засветится, то видно будет только в темноте.STN1NK60Z
Транзисторные ключи.
Что можно использовать в качестве ключей?
На материнках есть куча подходящих лоджик левел транзисторов. Хотя для надежного управления лучше использовать какой либо драйвер с питанием больше 3,3В, хоть на паре тройке транзисторов.
Взял itf640, думаю покатит
Нет.
Добрый день.
Помогите решить задачу.
Есть контроллер управления двигателем автомобиля. В нем стоит транзистор, для управления реле включения бензонасоса - управление замыканием на землю, плюс на реле постоянный.
Задача - сделать внешний транзисторный ключ управления реле. Но чтобы не возникало никаких конфликтов между управляющими транзисторами. Дополнительное управление реле будет от внешней коробочки, не суть важно.
Внутрь контроллера залезть и подпаяться между выходом процессора и транзистора не получится.
Просто параллельно основному включить, монтажным "ИЛИ".TheTERMINATOR писал(а):Задача - сделать внешний транзисторный ключ управления реле. Но чтобы не возникало никаких конфликтов между управляющими транзисторами. Дополнительное управление реле будет от внешней коробочки
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3376191#p3376191"]монтажным "ИЛИ"[/uquote]
Двумя диодами?
Двумя диодами?
Двумя транзисторами (в монтажное "ИЛИ" включаются не только диоды).
Картинка из инета, но применительно к вашему случаю - VT1 здесь ключевой транзистор основного блока управления, R1 здесь реле бензонасоса, а VT2 здесь ключевой транзистор дополнительного блока управления (управляющее подаётся на точку "В").
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3376507#p3376507"]:facepalm:
Двумя транзисторами[/uquote]
Спасибо, просто хотел удостовериться, что при таком включении не будет никакого взаимного влияния.
[uquote="TheTERMINATOR",url="/forum/viewtopic.php?p=3376570#p3376570"]Спасибо, просто хотел удостовериться, что при таком включении не будет никакого взаимного влияния.[/uquote]
Есть одно простое неписанное правило, когда рассматриваете, что на что влияет в схеме:
Любому элементу схемы абсолютно пофиг какие элементы находятся вокруг него. Он реагирует только на напряжения/токи приложенные к его выводам.
Настоящий кот чувствует, как электроны шуршат в проводах.
Уважаемые коты, посоветуйте схему силового ключа управляемого ШИМ микроконтроллера для управления активной нагрузкой, выпрямленным сетевым напряжением?
Голосовой чат.
а на сколько мегаватт?
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3381787#p3381787"]а на сколько мегаватт?[/uquote]
На 1,5 киловатта.
На 1,5 киловатта.
Голосовой чат.
IRF740 в качестве ключа (10А 400В). Они из Китая недорогие.
Драйвер к нему чтоб ток давал порядка 1А.
игбт наверно лучше туда со сварочников. кст китайцы паяные продают настоящие недорошо. видимо гдето разбирают со складов технику новую нереализованную
[uquote="Alley_Cat",url="/forum/viewtopic.php?p=3380929#p3380929"]Есть одно простое неписанное правило, когда рассматриваете, что на что влияет в схеме:
Любому элементу схемы абсолютно пофиг какие элементы находятся вокруг него. Он реагирует только на напряжения/токи приложенные к его выводам.[/uquote]
Это, мягко говоря, совсем не так. Совсем даже не пофиг. Стоит почитать писаные правила.
А как же электромагнитные наводки и температурное влияние?
мне схему самому придумать?
Голосовой чат.
