БП GMC AP-450X(2) Нужна его схема или аналога
Pio
Сообщение Pio »
Всем здравствуйте) фото бп
Не найдётся ли у кого схемы на этот бп) собрался делать лабораторный бп, нашёл видео понятное, со схемами, с объяснением, а нужной схемы в нэте найти не могу. Если есть у кого на этот бп или кто знает его аналог, буду благодарен)
Заранее спасибо.
Чуть позже создания вопроса добавил фото частей бп.
Внешне плата бп 1 в 1 похожа на фото
Которое размести парень сообщение выше, микросхема ШИМ-контроллера SG6105DZ такая же, думаю остальные детали те же)
Есть ли теперь возможность опознать и скинуть схему бп?)
Заранее спасибо)
Последний раз редактировалось Pio Вт май 15, 2018 09:24:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Asaba »
Сфотай блок изнутри - плату сверху, чтобы видно было по-больше элементов. По ним можно подбирать схемы. Большинство схем таких блоков "но-нейм" подбирается из аналогов.
Сообщение Leviafan »
google
http://electron55.ru/power-supply/5-sg6 ... c-ap-450x2
Блок питания выполнен на основе микросхемы ШИМ-контроллера SG6105DZ, он поступил в ремонт с заявленным дефектом "компьютер с ним не работает". В ходе внешнего осмотра и проверки, на плате блока AG-138 REV:1.4, были выявлены неисправные электролитические конденсаторы EC14 2200uF-10V, EC16, EC20 2200uF-16V, EC17, EC18 3300uF-10V (тип - WH +105°C), EC15 2200uF-10V (тип - Fuhjyyu EC 105°C), EC19 470uF-16V (тип - WR +105°C), кроме этого высохла смазка у вентилятора охлаждения T&T 1225L12S ND1. Соответственно, после замены указанных конденсаторов на исправные, а также чистки и смазки вентилятора, работоспособность блока питания была восстановлена.
