Ребят помогите обновил хотел обновить прошивку на USBasp
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3374158#p3374158"]ТАМ 5В ИДЕТ С РАЗЬЕМА ЕСЛИ ШИТЬ СВИСТКТДРУГ ОТ ТДРУГА[/uquote]
А ардуинка ему дает 5В?
Сообщение danilka468 »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3374215#p3374215"][uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3374158#p3374158"]ТАМ 5В ИДЕТ С РАЗЬЕМА ЕСЛИ ШИТЬ СВИСТКТДРУГ ОТ ТДРУГА[/uquote]
А ардуинка ему дает 5В?[/uquote]
да
afz
Сообщение afz »
Если есть старый компик с ХРеновиной, то проще всего залить прошивку ПониПрогом. Подключаемся либо к LPT, либо, через простейший переходник на одной микросхеме 555/1533-й серии и нескольких резисторах, к компорту, и вперед.
Добавлено after 15 minutes 53 seconds:
Да, еще момент. В документах от Атмел прописано, что на разъеме ISP земля на ногах 4, 6, 8, 10. Так вот, у этих китайских программаторов это не так. У них ноги 4 и 6 задействованы под встроенный в адаптер UART, несостоявшееся расширение этих дел - оборудование-то есть, а нормальной софтовой поддержки нет и никто им не пользуется. Но земля у них только на 8 и 10. Я на эти грабли наступил с размаху, когда в первый раз подключал этот USBASP. Подключался к самоделке, проводками, первая попавшаяся под руку цоколевка ISP оказалась атмеловской, ну я и взял в качестве земляной 6-ю ногу. Да еще и питание МК у меня было отдельным, от сотового зарядника. На разбирательство потратил часа полтора...
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
Сообщение Dimon456 »
Судя по этому сайту он и так землю на 10 ногу ISP разъема подает.
Пусть померить питание на самом USBASP
Есть вариант сам ардуино превратить в USBASP.
Сообщение Ivanoff-iv »
по идее если целевой контроллер не запитан - он и определяться не должен => не должен ни писаться ни читаться вообще...
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=3374381#p3374381"]Судя по этому сайту он и так землю на 10 ногу ISP разъема подает.
Есть вариант сам ардуино превратить в USBASP.[/uquote]
мерил. запитывал usb asp от power bank напряжение есть и ошибка та же самая
Добавлено after 5 minutes 23 seconds:
поставил перемычку на 3 пин и запитал от power bank'a фьюзы прочитад
Добавлено after 28 minutes 27 seconds:
единственная прошивка которая подошла и определяет компьютером . но выдает ошибку
(24.88 КБ) 544 скачивания
(19.21 КБ) 706 скачиваний
Сообщение НУ понимаеш... »
как все сложно у вас
переводчиком не пробовали почитать что дудка вам пишет?
1
Google Переводчик
translate.google.ru
О Переводчике Google Сообщества Мобильная версия. О Google Правила и принципы Справка Отправить отзыв.
2
Яндекс.Переводчик
translate.yandex.ru
Английский
Русский
Перевод скопирован
avrdude в.exe: error: programm enable: target не отвечает. Один
avrdude в.exe: ошибка инициализации, rc=-1
Дважды проверьте соединения и повторите попытку или используйте-F для переопределения
эта проверка.
вывод нет соединения
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
неужели поблизости нет компа с lpt либо com портами или чела с рабочим юсбаспом?
[uquote="НУ понимаеш...",url="/forum/viewtopic.php?p=3376371#p3376371"]как все сложно у вас
1
Google Переводчик
translate.google.ru
2
Яндекс.Переводчик
translate.yandex.ru
Английский
Русский
Перевод скопирован
эта проверка.
неужели поблизости нет компа с lpt либо com портами или чела с рабочим юсбаспом?[/uquote]
все подключено нормально. ардуино определяет без всякой проблемы а как вставляешь usb asp не видит подключений
danilka468 писал(а):поставил перемычку на 3 пин
пин чего? Пишите подробнее.
danilka468 писал(а):запитал от power bank'a фьюзы прочитад
Прошили USBasp удачно или только фьюзы прочитали?
danilka468 писал(а):а как вставляешь usb asp не видит подключений
Каких подключений? Комп не видит USBasp или еще чего?
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=3376418#p3376418"]
Каких подключений? Комп не видит USBasp или еще чего?[/uquote]
если ставить прошивку на 8А (как на мк написано) то он потом его не опознает. а на атмегу 8 ставлю все хорошо. подключения контроллера не видит
danilka468 писал(а):если ставить прошивку на 8А
В архиве usbasp.2011-05-28.tar три прошивки 1-usbasp.atmega8.2011-05-28.hex 2-usbasp.atmega48.2009-02-28.hex и 3-usbasp.atmega88.2011-05-28.hex Где вы взяли для 8А?????
danilka468 писал(а):подключения контроллера не видит
Какого подключения и кто не видит? Конкретно.
1 комп не видит подключенный USBasp с обновленной прошивкой.
2 комп видит подключенный USBasp, но сам, уже сам USBasp(с обновленной прошивкой) не видит подключенный другой контроллер, то есть при попытке что либо запрограммировать самим USBasp.
Два варианта, топчемся на месте.
Это моя ошибка без подключенного к компу USBasp (при нажатии на кнопку чтение)
СпойлерCформированная командная строка:
avrdude.exe -p m8 -c usbasp -P usb -U calibration:r:calibration.hex:r
avrdude.exe: error: could not find USB device with vid=0x16c0 pid=0x5dc vendor='www.fischl.de' product='USBasp'
avrdude.exe done. Thank you.
Это с подключенным к компу USBasp но без подключенного контроллера к USBasp (при нажатии на кнопку чтение)
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=3376445#p3376445"]
this check.
[/uquote]
usb asp не видит мк атмегу 8 .
что делать то щас?
Так, отлично, обновили прошивку, едем дальше.
После обновления прошивки убрали джампер JP2 на USBasp? В противном случае USBasp будет пере запускаться, сбрасываться.
Подключаем к мк атмегу 8 согласно схеме
Если это не помогло: открываем в папке avrdudeprog33 файлик programm.ini, лучше открывать блокнотом Notepad++. В конец файла пишем строки
[USBasp_B12]
progisp=usbasp -B12
portprog=usb
portenabled=0
[USBasp_B1]
progisp=usbasp -B1
portprog=usb
portenabled=0
Сохраните файлик, перезапустите AVRDUDEPROG, в выборе программатора добавятся два программатора, пробуйте, отписывайтесь.
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=3376794#p3376794"]Так, отлично, обновили прошивку, едем дальше.
[USBasp_B12]
progisp=usbasp -B12
portprog=usb
portenabled=0
[USBasp_B1]
progisp=usbasp -B1
portprog=usb
portenabled=0
Сохраните файлик, перезапустите AVRDUDEPROG, в выборе программатора добавятся два программатора, пробуйте, отписывайтесь.[/uquote]
кварц обязателен разве?
попробовал выдает ошибку:
avrdude.exe: set SCK frequency to 750000 Hz
this check.
нормально обновились в 2018ом году прошивкой 2011ого года да и сайт по вашей ссылке "удивил" в плане компетенции и описалово прошивки "глючит не глючит", недавно обновлялся с поддержкой флеш и других микр памяти 24хх 25хх 45хх серий, думаю уж это действительно посвежее будет, три месяца полет нормальный, шьет читает стирает не готовит только
лично я начал бы со сверки схемы с схемой самодельных юсбаспов,если все в норме брал бы прошивку оттуда же откуда схема,естесно ей бы и прошивал
далее "контрольным" удалил старые драйвера и установил бы опять таки оттуда же где схема с прошивкой бралась
а вот если схема железа не сходится уж тогда постарался переделать и прошить провереным людьми и временем
danilka468 писал(а):кварц обязателен разве?
Риторический вопрос. Но, как говорят, лучше пусть он будет и не понадобится, чем будет нужен а его нет.
В AVRDUDEPROG при нажатии кнопочки Чтение, светодиодом USBasp моргает?
НУ понимаеш... писал(а):нормально обновились в 2018ом году прошивкой 2011ого года да и сайт по вашей ссылке "удивил" в плане компетенции и описалово прошивки "глючит не глючит", недавно обновлялся с поддержкой флеш и других микр памяти 24хх 25хх 45хх серий,
Я это заметил, его версия
#define USBDRV_VERSION  20100715
На второй странице этого топика ему была предложена версия с поддержкой флеш и других микр памяти 24хх 25хх 45хх серий
#define USBDRV_VERSION  20121206
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=3377476#p3377476"]
[/uquote]
что сейчас делать ? какую лучше прошивку взять и откуда?
Выложите фото вашего USBasp с подключенной Мегой.
[uquote="danilka468",url="/forum/viewtopic.php?p=3382090#p3382090"]что сейчас делать ? какую лучше прошивку взять и откуда?[/uquote]
я брал изначально отсюда http://avrproject.ru/publ/instrument/us ... m/3-1-0-35
а вот откуда недавно обновлялся под флеш и память не помню да и в закладки не закинул
Добавлено after 4 minutes 17 seconds:
а нет
есть чтото в закладках но не уверен что прошивку брал именно оттуда http://plc-blog.com.ua/usbasp-flash-25xxx
[uquote="НУ понимаеш...",url="/forum/viewtopic.php?p=3382689#p3382689"]что сейчас делать ? какую лучше прошивку взять и откуда?[/uquote]
у меня в самоделку зашита с оригинального сайта: https://www.fischl.de/usbasp/
Вернуться в «AVR»
