усилитель звука на TDA7377
Re: усилитель звука на TDA7377
Здравствуйте уважаемые, подскажите как включить такой усилитель, снял с магнитолы mercedes benz sound 2024, знаю сто тема по другой микросхеме но по тда2052 ничего подходящего не нашел, как сделать вход и выход аудио подскажите, питаю от трансформатора с "вега 109" 24в после выпрямления чуть больше.
sergeisams
- Друг Кота
Что-то я не нашёл одно полярного включения этой микросхемы.holydenis писал(а):с магнитолы mercedes benz sound 2024, ... тда2052
Хотя эта магнитола и предназначена для авто с бортовой сетью +24 Вольта, но
после выпрямителя и сглаживающего фильтра, получается почти 34 Вольта.holydenis писал(а): питаю от трансформатора с "вега 109" 24в после выпрямления чуть больше.
Спасибо за ответ, тоже читал, но вот там два провода красный и синий это разве не питание? Просто собирал усилитель для наушников там питание конвертировалось с двух в однополярное, возможно и тут так. А куда хоть сигнал подавать и снимать выходной?
- -serg-
У этой реализации усилителя однополярное питание.
Раздать можно до 50 вольт, но в данном случае, не более допустимого напряжения конденсаторов (фильтрующего, разделительных, ОС).
Нагрузка и питание подключаются следующим образом.
Входной сигнал приходит на выводы 7 микросхем.
На двухсторонней плате разобрать по фотографии маршрут довольно трудно.
Нужно отследить по плате (пальцем) куда ведут дороги и сыскать входные конденсаторы (если установлены, могут быть плате источника сигнала).
Вот на них (конденсаторах) и будет вход.
Предполагаю, что придётся разбираться с управлением ST-BY (что бы на 3 вывод микросхем приходило правильное напряжение).
Большое спасибо то есть питание так и подавать на красный и синий провода. входные конденсаторы есть вот они емкости 1мф
или нет? они как раз идут от вами упомянутых ног.
Добавлено after 7 minutes 36 seconds:
Добавлено after 18 minutes 14 seconds:
а от12v будет работать?
Добавлено after 13 minutes 48 seconds:
Правда к другому прямой дорожки нет
Добавлено after 4 hours 48 minutes 40 seconds:
Сделал! нашел на питальнике 16в через мост и фильтр как раз 22, поскажите какой нужен резистор чтоб слушать через него ТДС-16 Эхо 40 ом.
Добавлено after 1 hour 17 minutes 45 seconds:
гудит зараза
Добавлено after 55 minutes 51 second:
Гудит, от блока питания, пробовал импульсный почти не слышно как гудит. А звучит не плохо 15 ватные чуть с корзин не вылетели. Sony SS-H801V на всю начинают сильно звук искажать. ТДС-16 н40 так вообще запели, но боюсь спалить без резистора, кстати микросхемы еи тёплые, за всё время издевательств.
Добавлено after 2 hours 3 minutes 30 seconds:
Осталось только заземлить или подобрать блок питания, немного гудит правда если положить руку на радиатор почти пропадает, землю припаял к потенциометру все кабеля экранированные. Давно искал усилитель для своих тдс-16 у меня 16 омная и сорока омные версии, шестнадцатки играют вообще супер без искажений главное. тда7377 так их не раскачивала, хорошо что не мостовое включение.
гудит зараза
- -serg-
Если использовать усилитель в основном для головных телефонов (хотя в этом качестве он избыточен), можно ограничится питанием 12 - 16 вольт.
Мощность будет не велика, можно использовать не крупные радиаторы для микросхем.
Желательно питать конструкцию от стабилизированного источника.
Другой вариант развития событий - использование потенциала микросхем в полный рост.
Конденсаторы поменять на более высоковольтные 50 - 63 в.
Раздать питание 36 - 44 в.
В источнике питания трансформатор 100 ватт, фильтрующие ёмкости 10000 - 20000 мкФ.
Усилитель получится не то что бы качественным, но вполне громогласным.
Большое спасибо, конечно второй вариант. В принципе от той же веги выдает более 30вольт после выпрямления до 24, его мощность вроде 80ватт. Но он большой очень и гудит от него усилитель не знаю почему.
Добавлено after 6 minutes 29 seconds:
есть еще тп 100-10, но он по ходу слабоват хотя люда как-то брали с него 5 ампер я не смог 2.5 только, сейчас он питает у меня тда7377 на оботках V-V'.
Добавлено after 9 minutes 48 seconds:
интересно будет ли разница на слух в них http://bereka-radio.com.ua/index.php?ro ... &order=ASC и такой http://bereka-radio.com.ua/index.php?ro ... &order=ASC
Wrangler_chuk
- Родился
Доброго дня! А у меня с TDA7377 как то не получается. Принесли чудо китайского балалайкостроения. Нет звука. На выходе CD7377. При включении кратковременно слышно фон от входов и всё, звук уходит. Менял на tda7377. Ситуация изменилась только тем что, кратковременно слышен возбуд и опять звук уходит. Куда глядеть? Я исхожу из того, что изначально оно работало, значит разводка платы худо бедно рабочая.
Ниже прикрепил даташит на TDA2052( просто смотрю тут и её немного обсуждают )
- tda2052.pdf
- Даташит на TDA2052
- (163.84 КБ) 288 скачиваний
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
НУ, 2052 тут обсуждать-оффтоп и ненужность, а по 7377 пара-тройка азбучных измерений нужна. Напряжения на выходных ножках, на ножках питания, на ножке выбора режима работы.
не знаю как можно не запустить 7377,она работает как автомат Калашникова и по обвесу проще не куда
единственное при 20в питании она отключается тк срабатывает защита а вот при 19в поет очень не плохо особенно на 8...16ом нагрузку,я ее вообще через автотрансы на АС юзал так что приведенная нагрузка была 32ом,звук отличный
Добрый день.Нет звука.Усилитель на TDA7377.На 7 вывод микросхемы подал через резистор 10к.напряжение +9В.На 7 выводе 1.1В.Микросхема горелая?Видимых повреждений нет.
- AcousticManiac
- Друг Кота
Питание 9 вольт всего? Уверены, что источник питания по току вытягивает? И 9 вольт-всего на 1 вольт выше заявленного плинтуса по питанию, возможно, этот экземпляр менее легок на подъем. Дайте ей 12 вольт хотя бы с током 1А.
bogdan_2006
- Первый раз сказал Мяу!
Есть усилок на tda7377 китаец 2 канала и саб. 2 канала можно включить на 2ом динамики в паралельно?Тобишь на 2ом нагрузку?
bogdan_2006
Спасибо понял, только в режиме мост у меня динамик 8Ом
Добавлено after 1 hour 20 seconds:
И еще в таком вартанте какое допустимое напряжение блока питания?
- -serg-
Микросхема позиционируется для употребления в автомобильной аппаратуре, 14,4 вольт будет нормально.
(Согласно DataSheet можно и больше, но возникнет напряжённая ситуация с отводом тепла).
Для начала - поставить блок питания достаточной мощности (если применяется импульсный питальник, он должен обеспечивать номинальный ток в нагрузке не менее 10 ампер...)
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3831624#p3831624"]Для начала - поставить блок питания достаточной мощности (если применяется импульсный питальник, он должен обеспечивать номинальный ток в нагрузке не менее 10 ампер...)[/uquote]
Спасибо за ответ , но
1. Что значит достаточной мощности? Достаточной для чего?
2. Вы представляете, что такое 10 А? А почему не 20 или не 30 А? И чем плох импульсный БП?
To All:
Все питаю 12 В, при нормальной работе усилителя - потребление ~ 200-250 мА. Как только ручку переменного резистора поворачиваю больше половины - потребление резко возрастает до 800 мА, причем потребление прыгает от 400 до 800 мА.
Если ручку НЧ выкрутить на максимум - потребление больше 2 А, там уже ничего не слышно, только динамики, как бешеные
, колеблются.
Так же пробовал ничего не подавать на вход усилителя - реакция такая же.
При регулировании ВЧ ни каких сбоев нету.
To All:
А что, посчитать ПИКОВОЕ потребление усилителя лень не позволила? Для моста, оно будет равно напряжению питания, делённому на сопротивление нагрузки, т.е. каждый канал при нагрузке 4 ома требует три ампера при питании 12 вольт, два канала - уже 6 ампер! Для импульсника, особенно при низкоомной нагрузке, нужен запас по току, иначе будут слышны переходные процессы ШИМ-контроллера... Конечно, если блок питания "классический", с низкочастотным силовым трансформатором и нестабилизированный - его мощность можно посчитать по среднему потребляемому току, увеличив пропорционально ёмкость конденсаторов фильтра...
