Форум РадиоКот • Просмотр темы - паяльная станция T12 на stm32
Текущее время: Чт янв 29, 2026 07:20:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4314 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: паяльная станция T12 на stm32
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2018 11:17:15
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 212
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Было бы еще лучше сделать сон просто по активности (пайке/отсутствию пайки) без каких-либо датчиков.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2018 11:24:10
Рейтинг сообщений: 6
На схеме 2.1S транзистор Q2 нарисован биполярным и подписан SI2308. Но SI2308 это N-Channel 60-V (D-S) MOSFET. Судя по схеме на его базу идет прямой вывод STM, без последовательно-ограничевающего резистора. Значит, все таки полевик ? Где правда ? Кто что ставил на Q2 ?
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2018 12:18:15
Рейтинг сообщений: 38
BC847 поставил работает.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2018 12:37:16
А стабилизатор по 3.3V какой ставили ? Судя по разводке вашей платы, что то типа 1117-3.3 ?
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2018 14:17:03
Были сделаны замены:
стабилизатор 3.3v-LM2950-3.3
операционник-AD8541
мосфет-IRF7241
1117-3.3 Этот не пойдет у него предел 20 вольт.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2018 14:50:33
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 434
Такое работает у моей второй станции Goot RX802AS, после не активности, станция уходит в спячку и опускает температуру на 150грд.(можно этот предел менять) но стоит взять паяльник и дотронутся жалом до компонента или масива, станция видит падение температуры и молниеносно просыпается и выходит на заданную температуру.
Такое можно и тут сделать, но станция должна "бодрствовать" и следить за температурой спячки, если будет большое падение температуры в спящем режиме, значит нужно будить паяльник :)
Тут есть подводный камень т.к. в этой станции мы используем жала "шопопало" такой режим не уловить, в связи с дубовостью кит. жал, другое дело оригинал и то не факт.
У Гута жала 4х пиновые(1-2 нагреватель, 3-4 ТП), слабомагнитятся и очень теплоемкие(игла может расплавить полигон) так же сенсор сидит очень близко к кончику жала...китайским Т12 до них далеко, но и цена на Гутовские мама не горюй от 15-20$
Добавлено after 27 minutes 3 seconds:
Nimnul
Поправил слегка сообщение чтобы избежать путаницы.
Мне понравилась переделка режима сна, которую добавил Jose - не по датчику вибрации, а по установке паяльника на подставку. Было бы здорово увидеть такое и для 2.1S
А чем в 2.1S не удобен метод ухода в сон? да понимаю нужен датчик и лишний провод в хвосте, но у него так само, вывод Wake идет на мет. кольцо паяльника, паяльник у него T245-NA JBC TOOLS там конструкцией так рассчитано а на подставке присутствует минус, при замыкании станция уходит в сон.
Для 2.1S лучше всего использовать ртутный датчик и использовать режим AUTO, работает без проблем, чувствительность хорошая, кстати 2.1 имеет много режимов ухода в сон(AUTO, SHAKE, SWITCH, MANUAL) выбирайте какой вашей душе угодно ;)
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2018 16:26:35
Рейтинг сообщений: 143
кто нибудь собирал клон китайского фена на STM32 ?
а немного по копал прошивку... защита в ней совсем по другому сделана ...
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2018 16:29:20
Так вот ключика от защиты для фена и нет.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2018 18:59:07
закон философии (Закон единства и борьбы противоположностей) в дествии)) :))
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2018 19:01:53
Так что есть ключики?
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2018 20:12:26
ответил в личку
у фена и паяльника генерется одинаковые ID1 и ID2
У фена защита более простая, чем у паяльника
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2018 08:46:58
собрал на макетке комбо цифровую часть, варианта паяльной станции (там где фен и паяльник вместе)
какая то странная фигня вышла.. проблема с энкодером... кнопка работает а вращение не хочет ((
правда я кондеры на энкодер не ставил.... не ужто изза них такая фигня ?
на паяльнике и фене тот же энкодер работал(((
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2018 09:59:46
А вот комбо это вообще интересно. А сопротивлениями на + подперли? Говорят что в комбо нет типов жал и соответственно настройки теплового профиля на каждое жало.
Нашел что есть профили для жал, но там управление двумя энкодерами. И есть хорошие фото плат, можно перерисовать.
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 6d8clhz9KO
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2018 11:06:42
ноги энкодера к+ я подтянул, если руками коротить ноги на землю мк чувствует это(биты в регистре меняются)
схемы на комбо ни кто еще не рисовал...
я находил в инете фото плат от комбо без элементов, фотки с обеих сторон, вот с я и подглядел какие ноги идут на дисплей и EEPROM и энкодер..
I2C там висит на ногах PD0 PD1 а это ноги куда вешается кварц 8МГц , они ка назло на китайской синей платке не выведены .... пришлось подпаять проводники к ногам кварца.... Повезло... дисплей заработал..)))
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2018 22:16:28
вот фоточки платы от Combo
может кто срисует схему
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2018 12:41:54
Нарисовать то можно. А схема? Когда фото увеличиваешь маркировка сливается.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2018 19:39:16
сделал по другому,
теперь будет оригинальное качество фоток
с энкодером разобрался.... все просто, перепутал ноги .....(((
буду дальше мучать себя прошивкой((((
кому интересно, коды RG1 RG2 в самом конце EEPROM ки)))
Комментарий к файлу: сторона 1
s2.zip [867.66 KiB]
Комментарий к файлу: сторона 2
s1.zip [946.06 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2018 19:45:13
Ну уже намного лучше. Я вставил картинку в лайаут. А вот номиналы некоторых деталей?
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2018 21:43:39
Этим вопросом я еще не занимался((((
Тут есть хорошие фотки с компонентов
https://www.kirich.blog/obzory/radiolyu ... s-fen.html
видели наверно
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2018 08:52:56
BOM Combo 2in1
OLED_PCB.jpg [82.95 KiB]
SMD_Solder_rework_BOM.pdf [388.6 KiB]
