Не скучные часы на WS2812B
Сообщение b612 »
есть разные платы с одними и теми же датчиками
на одних есть стабилизатор, на других нету.
Сообщение SergeyK »
[uquote="dimonvlg",url="/forum/viewtopic.php?p=3376449#p3376449"]Немного плату переделал от max50[/uquote]
А вкладка соединители, это что соединять?
Сообщение dimonvlg »
max50, по поводу соединителей проектировал! Плату развел грамотно, молодца. На счет датчика- это самый бюджетный, без стабилизатора.
Фото приложу!
http://img.radiokot.ru/files/25476/medi ... cvpn1b.jpg
http://img.radiokot.ru/files/25476/medi ... i53jyh.jpg
http://img.radiokot.ru/files/25476/medi ... j8bhoi.jpg
http://img.radiokot.ru/files/25476/medi ... k7g1nt.jpg
Сообщение max50 »
SergeyK писал(а):А вкладка соединители, это что соединять?
Планировалось соединять платы между собой, но пока обошелся так.
dimonvlg писал(а):На счет датчика- это самый бюджетный, без стабилизатора.
Все равно не могу понять - что дешевле и проще: нормальная плата датчика или бюджетная со стабилизатором?
P.S. Последние платы. Поддерживается Ардуино.
Нескучные часы на WS2812B.lay6
(478.76 КБ) 727 скачиваний
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
Сообщение Бамболейло »
Ребята, хотелось бы 3 или 4 светодиода на элемент сегмента. Возможно ли это сделать и как?
Сообщение Mishany »
нет ничего не возможного)))
Сообщение b612 »
[uquote="Бамболейло",url="/forum/viewtopic.php?p=3398577#p3398577"]Ребята, хотелось бы 3 или 4 светодиода на элемент сегмента. Возможно ли это сделать и как?[/uquote]поглядите в сторону моих часиков у меня по 3
можете и по 4 даже прошивку переделывать не надо
Сообщение jn79 »
сделайте на 1-2 светодиода на сегмент и без секунд ?
(128.61 КБ) 806 скачиваний
Сообщение Mishany »
делай макетку для тестов прошивок, только сохрани топологию соединения диодов
Сообщение jn79 »
а как соединять ?
Сообщение Mishany »
тут были печатки индикаторов
Сообщение jn79 »
по сегментам разряда понятно (печатки max50) а по разрядам как ? справа налево ? от секунд к часам или я не понял ?
схему управления использовать эту ?
(60.88 КБ) 1003 скачивания
Сообщение Mishany »
да, от сек к часам
Сообщение jn79 »
схема платы контроллера правильная которую я выше прикрепил ?
у меня контроллера такого нет :( надо вырваться в город
а какой номинал фоторезистора ?
Сообщение Mishany »
фоторезистор обычный с китая.
Ничего нет, но прошивку дайте скорее))))
Сообщение jn79 »
да не тороплю с прошивкой :)
контроллер то проблема пары дней а вот модуль давления и влажности как то упустил из виду :( только с Китая придется заказывать
фоторезистор точно без номинала ?
Сообщение Mishany »
я давал тут где то ссылку на эти резисторы, 7 страница, 5 сообщение сверху
Еще термометр в BME280 и подобных меня не устроил, температуру он завышает на пару градусов, поэтому я к 9 ноге МК прикрутил второй DS18B20.
Сообщение jn79 »
bme280 есть версия со стабилизатором на плате и без. И если у неё питание на плате 3.3 то нужно ли согласовывать шину i2c по 5 в ? или выводы "толерантны" к 5в ?
Сообщение b612 »
у меня толерантны
и 1307 и 3231 работают без согласования
Сообщение max50 »
Здравствуйте, Mishany!
Mishany писал(а):поэтому я к 9 ноге МК прикрутил второй DS18B20
Программкой не поделитесь?
Заранее спасибо.
Вернуться в «AVR»
