Мелкие практические вопросы
korob
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение korob »
Xatrix писал(а):Можно его на обычный Low-ESR электролит поменять?
Здесь нет, только полимерный. :( Либо сразу все три (или четыре :dont_know: не видно) в каждой фазе на 1500...1800мкФ.х6,3В., да и то не всегда допустимо, частоту преобразования знать надо. :roll:
Xatrix писал(а):И какой у него номинал? 560мкФ?
Угу, 560мкФ.х6,3В. :)
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Это твердотельный электролит. Стоит, судя по всему, в преобразователе по питанию оперативной памяти.
Обладает особенно низким ЭПС. Менять только подобным, с донора. Либо на свой страх и риск качественным электролитом, зашунтированным керамикой.
korob
Сообщение korob »
Я и сказал: :)
korob писал(а):Здесь нет, только полимерный. :(
Но если сильно хочется - то можно. :) С соответсвующим увеличением ёмкости (для уменьшения E.S.R), и сразу по всем фазам.
Андрей Бедов
korob писал(а):Я и сказал
Я не видел, что уже перешло на следующую страницу.
Увидел после отправки своего ответа. Удалять не стал.
den2
Сообщение den2 »
ребят,а какой мощи ,примерно,нужен движок (3 фазы) на наждак ?Топор поточить,лопату,нож и.т.д.Не сильно крупное.
Maykill
Сообщение Maykill »
https://www.chipmaker.ru/topic/191861/
склоняются что от 180 ватт
Мухнун
Сообщение Мухнун »
Для топора поболее, однозначно...
Upgrader
Сообщение Upgrader »
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=3377011#p3377011"]ребят,а какой мощи ,примерно,нужен движок (3 фазы) на наждак ?Топор поточить,лопату,нож и.т.д.Не сильно крупное.[/uquote]600 настоящих Ватт, или не менее 1500 китайских (они чуть-ли не пусковой ток пишут вместо реальной мощности, так что...).
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3377035#p3377035"]склоняются что от 180 ватт[/uquote]Издеваешься? :)))
Если только ОЧЕНЬ аккуратно точить, по пол часа на топор...
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Upgrader писал(а):Издеваешься?
да-ну, нах
мотор от стиралки вполне справляется на 1й фазе.
правда на круглой земле :))) так что 200-300 ватт для дома вполне
Я его полностью поддерживаю.
Maykill
Сообщение Maykill »
можно ваще об край земли точить...нахалявно
сэм53
Сообщение сэм53 »
Я точу болгаркой на 180 ВА, вполне хватает. Тут еще обороты важны.
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Кстати, о болгарке: откручиваем ручку, закручиваем болт с аналогичной резьбой и за него зажимаем в тиски - очень даже неплохое точило, в отсутствие натурального. Зажимать за ручку не советую, она частенько внутри полая - ломается легко.
Ярослав555
Сообщение Ярослав555 »
у меня наждак из моторчика 180Вт 1500 об. - для дома за глаза.
gsmart
Сообщение gsmart »
Бывают вот такие приспособления, превращающие дрель в точило:
den2
Сообщение den2 »
Да,фигово.У меня только аир56а4 имеется.
Нужно искать АИР80 на 1-2 кВт и три фазы ему (например частотник повесить на управление).
Martel-
Сообщение Martel- »
Кто как выпаевает СМД транзисторы с бэушных плат(материнка), если там плотный монтаж и не особо подлезешь с боку?
Есть обычный паяльник, иголки, нож с разными лезвиями. Наборный.
korob
Сообщение korob »
Паяльным феном. :tea:
Martel-
Сообщение Martel- »
Мне бы без фена, ибо нету его.
Во как умелец приноровился! :) https://www.youtube.com/watch?v=thXptCpFUSU
Martin76
Сообщение Martin76 »
Двумя паяльниками можно это все легко выпаивать. Главное, чтобы утечек на жало не было, иначе будут трупы и инвалиды транзисторов, особенно мосфетов наподобие 7002.
korob
Сообщение korob »
Martel- писал(а):Мне бы без фена, ибо нету его.
В таком случае нижнюю сторону платы греешь над электроплиткой, а сверху, после прогрева и плавления припоя, снимаешь "нужности" пинцетом. :)
Вернуться в «Практика»
