Как сделать такой разъем? для штангелей Митутойо 5 контактов
Сообщение AonMaster »
Всем привет!
Хочу сделать такой разъём, ибо за кабели с таким разъёмом дерут больше 2-3 тыщ рублей.
А там всего 5 пружинящих ламелей, и кусок резины.
Может кто встречал такие контакты, и подскажет, как сделать такой разъём?
(или модернизировать какой-нибудь готовый)
(21.09 КБ) 795 скачиваний
Сообщение kaetzchen »
та тьма их.. включи фантазию.. штекеры Сименс от мобил до-смартовой эры, например, те же Эзернеты и лезвие в руки
Сообщение gsmart »
Сделать из одного такого разьёма переходник например на советский пятиштырьковый СШ5-СГ5, и использовать с кабелями уже их не?
Сообщение бабай »
Пружинящие ламельки можно надергать из релюшек типа РЭС 22
ЮСБ, САТА. . . напильник
Сообщение Microtech »
Панелька PLCC микросхемы. Напильник, эпоксидка, бокорезы, МГТФ.
https://www.indiamart.com/proddetail/pl ... 62030.html
Забыл упомянуть, шаг меж контактами 2мм (не 2, 54).
Я же не все разъёмы видал и знаю, может кто ас в таких делах, наведёт на что-то такое, откуда можно отрезать или отпилить)
Переходник не катит, т.к. надо именно такие разъёмы сделать, несколько штук (не один). И хотелось чтоб выглядели пристойно.
Про реле и эпоксидку неплохо, наверное, а ежли ещё на 3d принтере вылить деталь уже с канавками - то только вставить и залить, наверное.
А так чтобы были изогнуты контакты (в реле-то они с шишечками на краях) - никто не встречал?
Сообщение arkhnchul »
[uquote="AonMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=3376947#p3376947"]А так чтобы были изогнуты контакты (в реле-то они с шишечками на краях) - никто не встречал?[/uquote]
В PCI разъёмах компьютерных материнок примерно так же контакты изогнуты.. Только шаг у них- 1,27 мм.
Я из них что- то типа "панельки" делал, чтобы "планарку" Тини13 и Тини2313 непосредственно в колодку программатора втыкать-
[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=3377055#p3377055"]http://imajeenyus.com/electronics/20140109_digimatic_interface/index.shtml[/uquote]
Спасибо - то, что надо! Только не понял, как он сделал объёмный пластиковый корпус.
сначала приклеиваешь ламельки например на цианакрилат тончайшем слоем, а потом льешь смолу, потом точишь, скаблишь..
[uquote="AonMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=3377865#p3377865"]Только не понял, как он сделал объёмный пластиковый корпус.[/uquote]
milled out a housing from PVC flat sheet
фрезеровал из ПВХ. Тут уж у кого что есть.
[uquote="AonMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=3377865#p3377865"]Спасибо - то, что надо![/uquote]А контактики- то, как раз от PCI разъёма с материнки..
[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=3377974#p3377974"]фрезеровал из ПВХ. Тут уж у кого что есть.[/uquote]
Это я перевёл, да только на каком станке у нас это можно сделать? я привык, что фрезеруют одну плоскость, ну, скажем, пазы продольные в днище сделать - да, фрезой можно. А как из куска пластика так ровно стенки 1-2мм оставить, а всё остальное вырезать? по фотке похоже на штампованный аккуратный корпус заводской.
Т.е. есть ли такие станки, в которых программу задал, лист 5мм пластика засунул - и получил такие вот корпуса. И в каких фирмах такие станки искать.
[uquote="AonMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=3378802#p3378802"]Это я перевёл, да только на каком станке у нас это можно сделать?[/uquote]
из пвх - примерно на любом мелком китайском ЧПУ фрезере, которыми на али по 20к торгуют.
[uquote="AonMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=3378802#p3378802"]Т.е. есть ли такие станки, в которых программу задал, лист 5мм пластика засунул - и получил такие вот корпуса.[/uquote]
есть
[uquote="AonMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=3378802#p3378802"]И в каких фирмах такие станки искать.[/uquote]искать фрезерные работы на ЧПУ. Только цена вас не обрадует, если только не пару тысяч их надо) десяток-другой штук лучше напечатать.
Сообщение shindax »
[uquote="AonMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=3376096#p3376096"]...дерут больше 2-3 тыщ рублей...[/uquote]
"Дерут"??? IMHO "2-3 тыщ рублей" это почти бесплатно. Вы в самом деле возьметесь за реализацию тех советов, что Вам здесь предложили?
[uquote="shindax",url="/forum/viewtopic.php?p=3379022#p3379022"]"Дерут"??? IMHO "2-3 тыщ рублей" это почти бесплатно. Вы в самом деле возьметесь за реализацию тех советов, что Вам здесь предложили?[/uquote]
а Вы считаете, что такой разъём реально стоит 1000р? (вторую тыщу, наверное, кабель и 10-контактный разъём cnjbn).
или разъёмы других типов так же стоят, а не сто рублей максимум?
Попробую взяться.
Сообщение shindax »
[uquote="AonMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=3379574#p3379574"]...а Вы считаете, что такой разъём реально стоит 1000р? (вторую тыщу, наверное, кабель и 10-контактный разъём cnjbn)...[/uquote]
Я считаю, что стОит. Вы стоимость проприетарного изделия определяете исходя из удельного веса материалов в него входящих? Ну так давайте iPhone X в тигле сплавим, посчитаем стоимость всего, что в этом шламе окажется и сравним с рыночной стоимостью исходного изделия:) . Всё это "рукоблудие" заканчивается одинаково. Вы или сам штангель спалите ( сколько сам инструмент стОит? ), или прибор с другой стороны. И Вы не пояснили, что собственно с этими кабелями происходит.
P.S. Я по-молодости, когда работал на производстве, тоже был исполнен энтузиазма и подобной "оптимизацией" занимался. Кому и что я хотел экономить теперь уже смешно вспомнить, запомнил одно: мнимую выгоду никто не оценит, ущерб, если что-то пойдет не так, всегда возмещает рационализатор. :) И обратите внимание, я не призываю тупо покупать все, что становится необходимым. Но здесь, IMHO, как раз тот случай, когда лучше потратить свое время на что-то более созидательное. Как гласит еврейская пословица : "Если проблему можно решить за деньги, это не проблема — это расходы.". Вот и решайте. Если, конечно, Вы не хозяин этого завода. :) Это - Ваше время и Ваше право распорядиться им так, как Вам будет угодно. :)
Вернуться в «Умные мысли»
