Основы полумостового ИБП
Сообщение botchin »
dmitry287 писал(а):Почему тогда с ИР2153 БУМа не происходит
Потуму, что IR2153 предназначена для управления и верхего ключа. Если откроете документацию на IR2153, найдете блоковая схема то там увидите такой блок "level shiфt" - смещение уровня.
dmitry287 писал(а):то там очень все похоже
с той разнице, что используя IR2153 въ не будете прикладъвать к Е1-К1 транзистора 300В. Не въдержить он их.
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Сообщение Luciferchik »
[uquote="Barikson",url="/forum/viewtopic.php?p=2631099#p2631099"]Друзья, ремонтирую ИИП активной акустической системы QSC K10 series http://elektrotanya.com/qsc_k8_k10_k12_ ... nload.html
В подробности ремонта вдаваться не буду, скажу только, что заменил дохлые детали, которые обведены в красные квадраты!
В итоге дико греются ключи Q13 и Q14, Все выходные напряжения в норме, все узлы запускаются и через секунд 10 после запуска выбивает Q14 (Запускаю ИИП через утюг)
Грешу на ШИМ контроллер UCC2893, пару лет назад, он уже примерно так же "недоработал"
Не могли бы вы пояснить, что точно делает Q13 (Clamp) ? Он нужен для размагничивания трансформатора, что повышает КПД схемы? Я правильно понимаю?
Изображение Изображение[/uquote]
Здравствуйте. Точно такая же ситуация с QSC. Q13 греется ужасно. С116 менял, Управление от ШИМ есть..Куда копать? Заранее премного благодарен.
Сообщение Barikson »
И у меня так было! Грелся и все тут, менял все подряд и с донорской платы тоже (вплоть до трансформатора) , ничего не помогло! Прозванивал каждую деталь и дорожку, ничего не помогло! :( Пришлось заменить плату!
YL3ANC
Barikson , ого... спасибо за ответ.. :cry:
Да, мистика какая то! Бывает выбивает, меняешь и все работает норм! А бывает сгорает так, что калится полевик и все тут! И самое интересное, что импульсы вроде в норме, выходное в норме, обратная связь работает, замена ШИМ не помогает :(
YL3ANC
Barikson так и я тоже поменял все на свете)) и ШИМ и ключи, обвязку, рассыпуху.. от отдельных источников запустил усилитель - все работает. Был еще PRX-720 с микросхемой PAS02 - тоже не пригодны в ремонте. Если хватит терпения - поснимаю все габаритные элементы и посмотрю переходные отверстия. Многослойные платы - это зло)) :beer:
Если у Вас получится завести, сообщите пожалуйста, а то эта плата до сих пор не дает мне покоя... :)
YL3ANC
У меня получилось отремонтировать... :p
YL3ANC
