Опознание радиоэлементов
rl55
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение rl55 »
Так а что с КПЕ? У них бывает подвижный контакт не контачит... Что в наших, что в ихних. В принципе, устранимо.
romaoo1
Сообщение romaoo1 »
у меня был такой в 90 тых ))там тоже сгорел кпе там он так собран что центр отходит контакт а он спрятан надо всё разобрать ((а как его собрать не смогу да и терпения нет((
С Уважением Дмитрий
John Doe
Re: BT гарнитура Mini501 (SN503(6631B)). Идентификация чипа.
Сообщение John Doe »
[uquote="John Doe",url="/forum/viewtopic.php?p=3371548#p3371548"]BT гарнитура Mini501 (SN503(6631B)).
Друзья, помогите идентифицировать чип. Такие на нём надписи:
17080-11F
C7THN46559
Смотрите фото платы.
Возможно: STC11F/10Fxx series MCU, но может быть и не возможно. :shock: :))[/uquote]
Там даже блютуза нет.
olegue
Сообщение olegue »
Я нашл маркировку. Cbm_206f. Правда, это мало что мне дает. На алиэкспрессе его нету. Гугл тоже сильно не помог. Попробую восстановить старый
misha1
Коды на советских полевиках
Сообщение misha1 »
Здравствуйте! Нужно заменить полевик 3ВW7, но в инете не нашел расшифровки маркировки советских полевиков. В радиоприемнике VEF 317 нашел 3ГW6, но нет схемы, чтобы посмотреть, какой там стоит (поищу в инете схем у). И все же, может кто зна ет расшифровку?
Сюда перенес.
Кстати, в данной теме на этот вопрос отвечали раз десять.
audiocd
Re: Коды на советских полевиках
Сообщение audiocd »
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
3ВW7 - КП303В 1988г июль
3ГW6 - КП303Г 1988 июнь
Мухнун
Сообщение Мухнун »
Так маркировались полевики КП303
misha1
Сообщение misha1 »
Спасибо всем! Я так и догадывался- последние две не имеют значения.
olegue
Сообщение olegue »
Андрей Бедов писал(а):Просто olegue молчит, не говорит марку микросхемы.
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
к22429
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Судя по схеме из справочного листка, там подойдёт любой КПЕ с двумя выводами, с ёмкостью в пределах нескольких десятков пФ.
Поскольку это микросхема-приёмник с говноПЧ 76кГц и дискриминатором на ОУ, то настраивается у неё единственный контур, поэтому конденсатор можно заменить на варикап. Напряжение на варикап взять прямо от батареек через переменный резистор 47 кОм, который и установить вместо старого конденсатора. Пример реализации подобной настройки можно наискать в интернете, у приёмников-"сканеров" с двумя кнопками на TDA7088.
Вот, в качестве примера, как выполнен узел ручной настройки с варикапом вместо КПЕ:
Справочный листок на KA22429:
KA22429 - single-chip FM receiver.pdf
(128.74 КБ) 174 скачивания
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Таки да, поскольку 39пф последовательно и 22пф параллельно номинал можно впихнуть любой, этими емкостями все вгоняется куда надо.
Мухнун
Сообщение Мухнун »
А с учётом того, что в эфире на местности может оказаться всего пара станций, да ещё рядышком по частоте, задача ещё больше может упроститься :)
olegue
Сообщение olegue »
Андрей Бедов
Там еще АМ есть. Я не понимаю как одним КПЕ с одной секцией настраивается И АМ и ФМ. Для меня АМ даже более критично что бы работало.
Добавлено after 3 minutes 35 seconds:
не понял.
На фМ у нас станций очнеь много с 88 до 108 они занимают
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
А все понял, даташит плохо посмотел.
Колхоз конечно получится, если на варикапе делать.
Нужно будет как то организовать переменник в корпусе.
Андрей Бедов
olegue писал(а):Колхоз конечно получится, если на варикапе делать.
Это почему?
Светодиод с добавочным резистором уже установены. Светодиод здесь работает как стабистор, чтобы настройка не уходила при изменении напряжения на аккумуляторах.
А переменный резистор можно установить на место бывшего конденсатора. Кстати, можно применить подобный тому, который регулирует громкость, взяв его с другого, потраченного приёмника. Ручку можно прикрепить родную.
Это в любом случае проще, чем искать на Али такой конденсатор (если там вообще есть), и потом ждать его полгода.
ApTu(T
Сообщение ApTu(T »
Кто знает зачем 4 контакта у кварцевого резонатора?
Или это в качестве крепления?
Андрей Бедов
Потому-что это может быть не резонатор, а генератор в сборе. У них питание и выход.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Кварцевый генератор.
в корпусе наподобие SMD0705M4-4
Mickle
Сообщение Mickle »
Не обязательно генератор.
Андрей Бедов
Вообще, ApTu(T, задавая такой вопрос, пишут маркировку.
ApTu(T
Сообщение ApTu(T »
Маркировки как таковой нет, просто написана частота:
13,560
RG9
На брелке от дистанционного открывания дверей эта фигня стоит.
В принципе если гуглануть, то это вроде как резонатор http://www.west-l.ru/catalog/4/00001x0001x0001/t41370/
+ Нет метки первой ножки, значит точно резонатор.
Вернуться в «Практика»
