Прототип видеонаблюдения из "говна и палок"
manchot
Сообщение manchot »
Привет всем котанам!
Возникла необходимость сделать видеоследилку. (в последствии управление)
https://geektimes.com/post/256950/
снимать видео с мышака 18х18 (прикрутив предварительно линзу от вебки)
и транслировать на светодиодный экран аналогичного размера.
В принципе - все просто, но прежде чем я возьмусь за это хотелось бы узнать сколько "кадров в секунду" потянет ардуинка
kaetzchen
Re: Прототип видеонаблюдения из "говна и палок"
Сообщение kaetzchen »
бред какой.., а приделать линзу вы не сможете, т.к не получится настроить фокус, резкость
Maykill
Сообщение Maykill »
http://www.pvsm.ru/arduino/51654
там 15х15 и то хренпоймёшь, что показывает
manchot
Сообщение manchot »
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3377870#p3377870"]бред какой.., а приделать линзу вы не сможете, т.к не получится настроить фокус, резкость[/uquote]
использую полностью объектив от вебки
фокус бесконечность с 40 см
я с оптикой хорошо дружу - с электроникой хуже.
а насчет бреда - вы же не знаете зачем мне это вообще нужно.
так что если кто что ответит по теме буду благодарен.
а по итогу покажу что получилось - думаю что "бредом" это никто не назовет
kaetzchen
не обижайса.. датчик движения?
manchot
Сообщение manchot »
у меня друг ослеп, я хочу ему сделать примитивную систему ориентации хотя бы в квартире. вместо светодиодов микродвижки - есть у китайцев
и по квартире светодиодные ленты по углам расклеить - думаю будет понятно. ну и как доп бонус - на такой экран можно браиля транслировать.
ну вот как то так
Добавлено after 4 minutes 20 seconds:
собственно поэтому и 18*18 = 324 штуки, дохрена получается. я тоже не рокфеллер
kaetzchen
если чесна я не вьехал куда и как лепить движки, хаптик фидбэк шо ле? и он же не глухой, не проще ли аккустику приделать?
manchot
Сообщение manchot »
движки лепятся как экран к друг другу
получается квадрат 5 на 5 см
собстно он уже есть даже
эта штуковина прикладывается к коже - на данный момент на лоб
и даже неплохо работает - я вывожу изображение с телефона - но получается слишком громоздко - не удобно ходить
если можно будет оставить вместо всего просто кусок мышки то это будет идеально
pashka000
Сообщение pashka000 »
[uquote="manchot",url="/forum/viewtopic.php?p=3377837#p3377837"]В принципе - все просто, но прежде чем я возьмусь за это хотелось бы узнать сколько "кадров в секунду" потянет ардуинка[/uquote]
Может вовсе не в ардуинке быть затык, а в самом сенсоре. Я пытался такую штуку делать на сенсоре adns5000, но не куроча мышку напрямую через usb. Так частота опроса вышла примерно 10 кадров в секунду. Выше - сенсор шлет мусор. В штатном режиме он сам картинку обрабатывает и никуда ее не отсылает. Чтение картинки для них тестовый режим, предполагаю, для отбраковки сенсоров на производстве.
linuxdude
Сообщение linuxdude »
Если именно "из говна и палок" и именно наблюдение, проще всего, как мне кажется, воткнуть ту самую вебку, вместе с ее линзой, в какой-нибудь мелкий одноплатник типа orange, banana, raspberry и т.п. в usb, а картинку потом - хоть видео поток в сеть, на смартфон, LCD, или что там еще с экраном. Можно даже движение обнаруживать и проч. Не говоря о том что параметры картинки будут куда более интересные для наблюдения и смотрения. Большинство этого можно даже без написания кода сделать. Дешево и сердито.
bolek
Сообщение bolek »
Взять любую вебкамеру с любым разрешением. Изображение с вебкамеры разбить на требуемое число квадратов (прямоугольников), например, на те же 18х18, изображение в квадратах усреднить и вывести на те же моторы.
Это, по сути, хорошо демонстрируется любым видеороликом, в котором лица, номера и т.п. закрываются большими квадратными "пикселями".
Конечно, на ардуине такое не сделать, но можно сделать на orange, banana, raspberry... и по цене будет ненамного дороже затеи с ардуиной при намного больших возможностях и большей гибкости.
Библиотеки обработки изображений есть готовые, опенсорсные. Для начала можно попробовать реализовать эту затею на компьютере с использованием OpenCV.
Компьютер использовать:
- для приема и обработки изображения с вебкамеры
- передачи команд на управление движками
Предположим, что движками управляет ардуинка (пока неважно как) и для управления каждым двигателем нужен 1 байт данных. Тогда, связав ардуинку и комп по последовательному каналу на скорости 115200, частота кадров на двигателях будет ПРИМЕРНО (без учета стартстопов, контрольной суммы и т.д.):
N = 115200/(18*18*8) = 44 кадра/с
т.е. запас на служебную информацию есть и частота кадров получается приемлемой, можно начинать эксперименты.
Вернуться в «Умные мысли»
